Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Poduszka/łapa silnika.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Nie ma sprawy, jak tylko coś będę wiedział, dam Ci info.
    Zastanawiam się jeszcze, czy w Oplach i Saabach z tym silnikiem, nie były takie same poduszki - w GM, chyba zawsze było taniej, zwłaszcza kupując w USA, ja tak kupiłem elektrozawory do 1,9 JTS, za ułamek ich ceny w ASO AR w Polsce, chociaż i tak się okazało, że stare wystarczy dobrze wymoczyć w benzynie albo umyć myjką ultradźwiękową, żeby działały
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 26-09-2023 o 11:08
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    W moim przypadku podobne objawy były z winy koła pasowego
    Tak, czy inaczej podstawą musi być prawidłowa dziagnoza, bo być może brak dostępności jest powodem nikłego zapotrzebowanie na te poduszki, ponieważ się nie zużywają.
    Małopolska
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Oki, sprawdzę jeszcze koło pasowe i zerknę na te poduchy GM'a, dzięki za wszystkie wskazówki
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Cytat Napisał kajaak93 Zobacz post
    Poduszka ani od Opla, ani od Saaba, ani nawet od Fiata Cromy nie pasuje.
    Niestety, musisz się przyzwyczajać, że w AR niektórych części do 159 nie kupisz nowych.
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    Małopolska
    A więc tak, dobrałem się do przepustnicy ( trochę się tam pocił więc zmieniłem przy okazji oring ) czy tam klapy gaszącej, jak zwał tak zwał i sytuacja wygląda tak, że przy odpalonym silniku jest 5% a przy gaszeniu wskakuje na 96%, czy to jest prawidłowo ( załączam zrzut )? Czy w ogóle dobry parametr sprawdzam? Dodatkowo wysterowałem test na programie diagnostycznym owej przepustnicy i elegancko się zamyka i otwiera bez zacięć itp. Jeżeli chodzi o koło pasowe to wygląda ok, dla pewności zdjąłem pasek od osprzętu i generalnie nic się nie zmieniło, dalej przy odpalaniu i gaszeniu szarpie silnikiem, szarpie mam na myśli jedno mocne szarpnięcie, właśnie tak jakby on tam podskoczył pod tą maską . Co myślicie na ten temat ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu 2023-09-26 191314.png
Rozmiar:	39.5 KB
    159 Ti->`09->1,9jtdm->190/430
    Widzę że udało się coś tam podziałać. Myślę że klapa w porządku jest patrząc na wykres. Patrzyłeś na klapkę podczas sterownia z kompa?
    Co do szarpania to trochę się zmniejsza ilość ewentualnych przyczyn. Fajnie by było znaleźć kogoś komu nie szarpie silnikiem i zrobić podmiankę tej poduszki, żeby mieć pewność, że to jej wina bo jak już wiesz nie jest to tania część.
    Małopolska
    Tak tak, patrzyłem, otwiera się i zamyka bez żadnych przeszkód także podejrzewam, że to będzie wina tej poduszki, zdecyduje się pewnie na regenerację poliuretanem, znalazłem ludzi którzy chyba się tym specjalizują, koszt koło 400 zł więc do przyjęcia jeszcze.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie zapomnij podzielić się wrażeniami po montażu tak zregenerowanej poduszki.
    Sam jestem ciekawy jak to będzie się sprawować.
  10. #20
    Małopolska
    Ok, ogarnę jakoś na dniach myślę i dam znać
  1. łapa - poduszka silnika
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 26-11-2014, 22:57
  2. Łapa silnika
    Utworzone przez Jerol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 20:58
  3. [156] łapa i poduszka amortyzatora przedniego
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 09:04
