Strona 372 z 403 PierwszyPierwszy ... 272322362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,711 do 3,720 z 4024
Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #3711
    Może juz niedługo AR159 :)
    Cytat Napisał Stiopa Zobacz post
    Płukanka silnika, i olej że specyfikacji jak w instrukcji.
    - Brawo, takiej odpowiedzi kolega na pewno oczekiwał.
    Zalej 5W40 np. Motula 8100, dużo osób chwali ja też leje taki i nie narzekam
  2. #3712
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał AveJA Zobacz post
    Brawo, może jeszcze zmieńmy za niego ten olej. Ja pierwsze co ściągnąłem instrukcje do Alfy i zajęło mi to 3 minuty łącznie z wyszukaniem. A tu i tak nie czekał pewnie na odpowiedź bo na fb to samo pytanie i tam szybka odpowiedz.
    Gdyby szukał rozwiązania rzeczywiście skomplikowanego problemu rozumiem Twój sarkazm ale Ty go tylko bronisz...
    Ja chętnie pomagam i dzielę się wiedzą ale jeśli jeśli ktoś jest, tak leniwy, że nie poszuka instrukcji/w instrukcji tylko wszystko gotowe.. Może jeszcze linka do sklepu z olejami?
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    POST DO USUNIĘCIA
    Ostatnio edytowane przez Stiopa ; 21-08-2020 o 16:24
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
  3. #3713
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Blake Zobacz post
    Witam. Panowie wiem ,że możecie mnie zabić za pytanie o olej, ale już tłumaczę o co chodzi. Od 2 lat lany był przez mechanika olej 10w40 do silnika 1.9jtd 16v. po regeneracji turbiny i czyszczeniu DPF jakimiś chemikaliami też był lany 10w40 Motul. Wczoraj byłem u innego mechanika a w sumie mojego znajomego zmienił mi DPF na nowy dosłownie nowy bo ze starego DPF sypał się węgiel i jak go wyjęliśmy to wyleciał kawałek filtra ze środka. Przy okazji zobaczył,że w 77% olej jest zużyty i poprzedni DPF cofał do oleju ropę czy jakoś tak. Chcemy wymienić ten olej ale on szczerze powiedział,że nie wie jaki olej lać do tej alfy bo jej nigdy nie robił i powiedział, żebym lepiej na forum się dopytał co ma lepiej wlać bo przy okazji łącznik elastyczny będziemy wymieniać. Alfa ma według licznika 233tys km. I właśnie teraz nie wiem czy jak poprzednio lany był 10w40 to takim znowu zalać czy już lać 5w30 albo 5w40
    Nie zabijemy, ale:
    1. Używamy wyszukiwarki i piszemy w wątkach, które zostały już utworzone w danym temacie.
    2. Degradacja oleju podawana przez sterownik ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.
    3. Jeśli to DPF powodował problem to rzeczywiście olej warto wymienić. Wlej 5W40 ACEA C3. Tylko jeśli zamontowałeś nowy polski zamiennik filtra to nie zapomnij się tu pochwalić po dłuższym użytkowaniu. Poprzednie wpisy były niepochlebne, wszystkie.
  4. #3714
    Alfa Romeo 159 1.9jtd
    Kupiłem BM CATALYSTS BM11038H. Olej wezmę motul xclean efe 5w30. Pojeżdżę trochę z tym filtrem i zobaczymy czy było warto wyrzucić w to kasę czy zrobiłem kolejny świetny interes. Ogólnie coś przy poprzednim DPF mówił mi znajomy ,że miałem ciśnienie zwrotne czy jakoś tak bo wywalało mi olej przy turbine na łączeniu. Turbo było regenerowane.
    Ostatnio edytowane przez Blake ; 21-08-2020 o 19:54
  5. #3715
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr9134
    Radom
    Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm 150KM
    Witam mam 159 1.9 150km z dpf, bez klap, egr zaślepiony. Większość tu podaje żeby lać dobry 5w40 jednak wszystkie instrukcje podają 5w30. Jak to w końcu jest ? Przepraszam wiem że odpowiedz mogła się już pojawić ale nie jestem aktualnie w stanie dokopać się w tym gąszczu informacji.
  6. #3716
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Na początku produkcji dla tego samego silnika producent zalecał 5W40. Następnie, prawdopodobnie ze względów ekologicznych lub umowy z producentem oleju zmienił zalecenie na 5W30.
    Jeśli producent dopuszcza użycie obu klas olejów, nie widzę zalet stosowania 5W30, ponieważ 5W40 da lepszą ochronę silnikowi.
  7. #3717
    Użytkownik Świeżak Avatar ziutol94
    Łódź/Warszawa
    159 TI 2.4 jtdm
    Cytat Napisał piotr9134 Zobacz post
    Skąd wziąłeś informację, że wszystkie instrukcje podają 5w30? Elern mówi o 5w40 (chciałem wrzucić screena ale niestety nie potrafię)
  8. #3718
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Instrukcja podaje 5W40
  9. #3719
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Zależy z którego roku
    Wysłane z mojego moto g(7) przy użyciu Tapatalka
  10. #3720
    Radom
    Najnowsza instrukcja podaje 5w30. OK dzięki za odpowiedzi. Jeszcze jedno szybkie pytanie czy Millers EE C3 5w30 będzie dobry do mojej konfiguracji ? Ewentualnie xf longlife c2 5w30 lub trident longlife 5w30 tez będą ok ?
    Ostatnio edytowane przez piotr9134 ; 23-08-2020 o 23:06
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
