Strona 13 z 18 PierwszyPierwszy ... 3456789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 172
Temat: Domykanie szyb z kluczyka. Blokady dywaników
  1. #121
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Oj zdziwilbys się. Jak się nie cofnie jak masz czujnik zgnieceniowy zapobiegający temu. Spróbuj sobie.
    Nie bardzo wiem czym miałbym się zdziwić...
    W poliftach z tego co wiem działa zamykanie szyb poprzez przytrzymanie kluczyka w pozycji zamykania w drzwiach kierowcy. I podczas takiego zamykania szyba się nie cofnie.
    Co do sądów to wystarczy, że wyraźnie zaznaczy, że urządzenie nie jest homologowane do użytku w samochodzie i dziękuję. Montujesz na własną odpowiedzialność jak wszystkie inne gadżety typu LEDy itd.
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
  2. #122
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    No wkładasz klucz i przekręcasz i trzymasz i się domykają w FL
  3. #123
    I szyba też się nie cofnie...
    Więc co za problem robić to z pilota, a nie trzymając kluczyk w zamku.
  4. #124
    No problem bo z pilota możesz stać za jakąś przeszkodą i nie widzieć co się dzieje w aucie, a stojąc przy aucie i domykając jest troszkę inna sytuacja ale może ja jestem glupi
  5. #125
    Nadal nie widzę problemu...
    Chyba, że ktoś jest na tyle głupi, że mając dziecko/psa w samochodzie zamyka szyby nie widząc co się tam dzieje. Wtedy to rzeczywiście jest problem, ale problemem jest sam właściciel.
    Swoją drogą, z ciekawości sprawdziłem działanie tych czujników (mam przed lifta) - szyby cofają się przy takim nacisku, że palce czy rączka małego dziecka mogła by tego nie wytrzymać.
  6. #126
    Ale z tego względu zostało to wycofane niestety więc pewnie tacy idioci się zdarzaja
  7. #127
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Czy aby domknąć szyby za pomocą tego modułu trzeba trzymać przycisk zamknięcia czy zamkną się od razu po jednokrotnym naciśnięciu
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
  8. #128
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    [MENTION=25058]FXX[/MENTION], to nie ma znaczenia, czy się zdarzy, tylko czy zdarzyć się może - w wersjach po FL, domykanie szyb z pilota zostało zablokowane i to jest fakt.
    Żeby domknąć szyby, w wersjach w których jest ta opcja, trzeba trzymać przycisk, aż do całkowitego domknięcia szyb, bo jego puszczenie w trakcie domykania, powoduje zatrzymanie akcji - ja dodatkowo mam tę funckję w szyberdachu.
  9. #129
    Cytat Napisał dragon65 Zobacz post
    [MENTION=25058]dragon65[/MENTION], to nie ma znaczenia, czy się zdarzy, tylko czy zdarzyć się może - w wersjach po FL, domykanie szyb z pilota zostało zablokowane i to jest fakt.
    Owszem, to, że producent to zablokował to jest fakt, tyle, że rozmowa dotyczyła "dołożenia" tej opcji przez użytkownika samochodu, a nie jej zablokowania przez producenta.
    A w takiej sytuacji do każdego z osobna należy decyzja czy takową opcję sobie dołożyć - mając polifta chętnie bym ją sobie sam dołożył mając świadomość braku czujników w uszczelkach.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 03-08-2020 o 11:38
  10. #130
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Oczywiście, że możesz to zrobić, ale w sytuacji, w której nie ma tych czujników, jest to zwyczajnie niebezpieczne, bo możesz tę funkcję aktywować przez przypadek, np. trzymając pilota w kieszeni - mnie się to, niestety zdarzyło kilkukrotnie, no ale w moim przypadku, zabezpieczeniem są te czujniki, które działają tak, jak powinny.
  1. [159] Domykanie szyb
    Utworzone przez cinek2006 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-07-2016, 10:27
  2. [159] Domykanie szyb z kluczyka PROBLEM
    Utworzone przez Maniak92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 06:38
  3. Domykanie Szyb z kluczyka - kto potrafi to zrobić?
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 13-08-2015, 11:41
  4. Domykanie szyb z kluczyka w AR 156
    Utworzone przez damian2709 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 06:50
  5. domykanie szyb w 166
    Utworzone przez BIDON w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-06-2008, 08:30
