Witam , podobna sytuacja u mnie… zostawiłem samochód na 2 tygodnie na lotnisku, po powrocie check engine, ograniczenie mocy i P0480 niekasowalne. Prąd na module był , wiatrak na krótko OK. Z nowym modułem bez zmian. Po kablu do kłębka - cienki z wtyczki modułu ( pomarańczowy)był już przez kogoś łączony z niebieskim ( nie miałem żadnej kostki tylko „skrętkę” ale to nie było to. Dalej już jako niebieski szedł w wiązce za lewą lampą i przy pociągnięciu został w dłoni. Wygląda , że jest tam fabryczne łączenie dwóch niebiesko czarnych kabli od komputera w jeden niebieski idący do modułu i tam właśnie się to łączenie rozeszło . Jakby ktoś szukał pina w kompie to wtyczka od strony kabiny , po odwróceniu do góry nogami piąty pin od kabiny w pierwszym prawym rzędzie. Po połączenie błąd zniknął …
