Pokaż wyniki od 211 hogy 220 a 1341
Arról, hogy: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
30-06-2014, 23:35 #211A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 04 2014
- Automatikus
- 159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
- Üzenetek
- 919
Odpala podobnie do mojej... tyle, że szybciej :-)
Motor zimny czy ciepły?
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
01-07-2014, 05:59 #212
01-07-2014, 20:47 #213A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 11 2010
- Él
- Debica RDE - Orenburg
- Automatikus
- AR 159 SW Progresszió, Nero Oceano, 1.9 JTDm 16V, 2006.
- Üzenetek
- 6,842
koledzy dzis mialem pierwszy raz taki problem po postoju od 9 do 15 wsiadlem i odpalam auto i jak czasami mie sie zdarzy wskazowka temp. skoczyla na max wiec odpuscilem guzik startera i probowalem odpalic jeszcze raz.Alfa dlugo krecila ale odpalila przy czym puscila duzego bialego baka.Przestraszylem sie, ze nie odpali.Teraz odpalalem po postoju ok.4 godzinnym i odpalila bez problemu na dotyk.Pytanie dlaczego tak sie stalo i o czym moze to swiadczyc??Moge sie czegos obawiac??Bardzo prosze o sugestie.Pozdrawiam
Fekete 159 SW Fekete http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
01-07-2014, 21:00 #214A felhasználó Pasjonat
- Csatlakozott
- 04 2008
- Él
- Wroclaw
- Automatikus
- Giulia Veloce Q4, GT 1300 Junior (1.75)
- Üzenetek
- 3,428
Miałem tak dość często (zdarzało się to raz na 1-2 tygodnie). Dodatkowo podczas odpalania wskazówka od obrotomierza lub prędkościomierza podskakiwała, a oprócz temperatury 130*C pojawiały się błędy przekroczenia prędkości 240 km/h. Moim zdaniem odpowiedzialny jest za to zbyt duży spadek napięcia podczas odpalania lub jakieś zwarcie podczas odpalania.
Przeszło to całkowicie po wymianie alternatora w zeszłym tygodniu, odpala dużo ładniej. I teraz nie wiem, czy poprzedni alternator po prostu nie doładowywał mi akumulatora, miał zwarcie lub czy po prostu warsztat wreszcie porządnie naładował mi akumulator. Niemniej jednak po wymianie alternatora Alfa wyraźnie lepiej odpala. Zobaczymy co będzie za parę tygodni.
Dodatkowo, żeby nie było zbyt klarownie, jednocześnie przy wymianie alternatora wyrzuciłem klapy wirowe. Mój kolektor nie był jednak w złym stanie, nie miał w środku sadzy, nie przepuszczał nadmiernie. Więc to może nie mieć wpływu.Ostatnio edytowane przez jahu ; 01-07-2014 körülbelül 21:11
01-07-2014, 21:59 #215A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 11 2010
- Él
- Automatikus
- Üzenetek
- 6,842
kurde altka robilem juz 2 razy.Za pierwszym razem wymiana mostka i regulatora, za drugim razem samego mostka.Od ostatniej naprawy minal jakis rok.Nie mam problemow z rozruchem ale z tym wskaznikiem temperatury juz od 3 lat mam takie jaja.Czasami kilka miesiecy nic, a pozniej co ktores odpalenie wskazowka leci na130*C i od razu opada na 0*C.Ktos pisal, ze moze to czujnik temp.cieczy ale wymienialem go z termostatem.A ten baily bak to moze byc cos groznego??
01-07-2014, 22:08 #216A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 01 2013
- Él
- Állóvize, mintegy...
- Automatikus
- Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
- Üzenetek
- 443
AR 159 SW, 09r, Distinctive Q-Tronic, 1.9 JTDm 16V była, Opel Insignia ST jest
01-07-2014, 22:10 #217A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 11 2010
- Él
- Automatikus
- Üzenetek
- 6,842
01-07-2014, 22:15 #218
01-07-2014, 22:17 #219A felhasználó Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 11 2010
- Él
- Automatikus
- Üzenetek
- 6,842
01-07-2014, 22:19 #220A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 01 2013
- Él
- Automatikus
- Üzenetek
- 443
No właśnie dlatego nigdy takiego problemu nie miałeś, ale za to przerwałeś odpalanie i to mogło być powodem problemu z kolajnym odpaleniem.
Hasonló témák
Fehér füst a motor nierozgrzanym
Létrehozott vtvs szakasz GTVálasz: 11Utolsó hozzászólás szerzője: 28-11-2015, 22:28 -
Erősen világít egy hideg motor megszakad húz
Létrehozott murzyncannaba a szakasz 166Válasz: 6Utolsó hozzászólás szerzője: 28-11-2015, 11:37 -
[159] Alfa 159 1.9 jTDm - nem / nehezen világítás / light gyertyák żarorowych
Létrehozott gresko1982 a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDm 150 km - Nehéz tüzet a hideg motor
Létrehozott Wolfer a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 2Utolsó hozzászólás szerzője: 17-09-2014, 20:04 -
Nehéz tüzet a hideg motor 1.9 jtdm
Létrehozott mike87 szakasz GTVálasz: 7Utolsó hozzászólás szerzője: 08-02-2014, 07:23
Válasz idézettel
