Pokaż wyniki od 281 for å 290 med 1341
20-01-2015, 19:51 #281
Z MES'ie jest funkcja pozwalająca sprawdzić czy sygnał z immobilizera pozwala na odpalenie auta.
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
28-03-2015, 16:51 #282Bruker Romeo
- Sluttet
- 12 2009
- Bor i
- Wroclaw
- Auto
- 156SW var RESULTATET av en 159SW 1.9 JTD 8V 2008.
- Meldinger
- 1,063
hej troszkę odgrzebę temat ponieważ mam podobny problem w moim JTDm 8B
Sprawę już poruszyłem na forum a w między czasie natknąłem się na ten wątek.
Wczoraj auto po całej nocy odpaliło normalnie a później gdy stało na parkingu gdy byłem w pracy był problem - kręcił i kręcił w końcu odpalił ale...
Dziś rano po nocce znów ok, podczas bevegelse zauważyłem naprawdę delikane falowanie - spojrzałem na zegar turbo i na jałowym ciśnienie tuż ponad 0 - więc myślę sobie wypalanie DPF. Po wypaleniu DPFa auto gasiłem i odpalałem kilka razy i zero problemów - motor zaskakiwał normalnie po 1 obrocie. Kilka osób pisze, że pomaga wymiana/regeneracja rozrusznika, inni piszą że po wizycie u tunera problem jak ręką odjął - być może ktoś właśnie wyciął DPF. Mam nowe świece, nowy aku, do paliwa co jakiś czas dolewam uszlachetniacze i w sumie nie ma u mnie reguły, kiedy Alfa ma focha a kiedy nie.
Czy możliwe, że DPF blokuje "normalny" rozruch motor ?
28-03-2015, 17:19 #283
31-03-2015, 20:47 #284Bruker Romeo
- Sluttet
- 12 2009
- Bor i
- Wroclaw
- Auto
- Meldinger
- 1,063
15-04-2015, 15:14 #285Bruker Świeżak
- Sluttet
- 07 2013
- Bor i
- SÅ
- Auto
- Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 180Ps 380Nm
- Meldinger
- 33
Podepnę się też pod temat ja mam 1.9 JTDm 16V 2007 i wywalony dpf, egr, klapy, wtryski w normie itd... nowy aku.. Jak kupiłem nowy aku to 2 dni palił na zimnym, letnim , ciepłym na dotyk , następnego dnia na słońcu już nie mógł załapać i za drugim razem , ale jak koledzy wyżej napisali to na letnim po pokonaniu ok 3km wkładam kluczyk i wyciągam wkładam znowu i czekam ok 15 sekund jak piknie sygnał do startu wtedy odpala powiedzmy za drugim obrotem ( wcześniej jak nie czekałem do sygnału tylko napis gotowy do startu to nie było mowy o odpaleniu nawet za drugim razem ),,,Wcześniej bez nowego aku musiałem 4 razy kręcić żeby odpalił. Jeszcze oddam do regeneracji rozrusznik w sobotę zrobie to dam znać czy jest poprawa bo już by mi został tylko do wymiany motor
05-06-2015, 17:10 #286KorbaGjest
miesiąc temu walnęło podczas odpalania w motoru, od tamtej pory kichała przy odpalaniu. Stan się pogarszał (od dwóch tygodni raz odpali miękko, a raz nawet za 6-7 razem, nieważne czy zimne, czy ciepłe, choć na ciepłym problem zdarza się delej).
Był wyświetlony na desce rozdzielczej błąd świec zarowych - po wymianie nie pomogło.
Na fesie wyszedl blad czujnika walka rozrzadu. Cisnienie paliwa przy rozruchu jest ok, sprawdzający powiedział, że przyczyn nie szukałby w paliwowym-ten jest zdrowy. Zresztą poza rozruchem nie ma się co dowalać do pracy motor. Równo i nie stracił mocy. Przy odpalaniu sprawdzalem na filtrze paliwa jak pompa bije - bije mocno, wycierałem ropę z twarzy.
Ponoć zużyty starter zakłóca ten czujnik wałka motoru. Przy odpalaniu pokazywał na fesie raz 200 obr. raz 600. Tak więc zatroszczyłem się o dobry starter. Auto odpala ciszej, ale ciężko. Dzięki cichszemu odpalaniu dosłyszałem dźwięk - nie przy każdym odpaleniu/gaszeniu słychać metalowy stuk. Możliwe, że przy tym huku podczas pamiętnego rozpoczęcia problemu doszło do uszkodzenia klina na wale korbowym, przez co przy rozruchu zakłóca się faza rozrządu, wyskakuje błąd czujnika, a silnik nie może odpalić? ponoć to również się zdarza w jtdm 8v. Czy to po prostu walnięty czujnik? Czy jednak paliwo? (no ale jak paliwo, jak auto po rozruchu zapierdala bez szarpnięć)
Sam nie wiem. Nie mam już pomysłu czemu nie pali. Nie paliwo, nie rozrząd, nie stater, nie akumulator, to co mu jest?
edit: nie dymi po odpaleniu. ma dpf, ma egr.Ostatnio edytowane przez Korba ; 05-06-2015 om 17:18
05-06-2015, 18:08 #287
05-06-2015, 18:15 #288Bruker Pasjonat
- Sluttet
- 04 2008
- Bor i
- Wroclaw
- Auto
- Giulia Veloce Q4, GT 1300 Junior (1.75)
- Meldinger
- 3,428
Skoro jest błąd czujnika położenia wału to dlaczego czujnik nie został jeszcze wymieniony?
A jak wygląda koło dwumASOwe? Bo zużyte ma wpływ na gorszy rozruch. I to ono może stukać.
Czyszczenie, przegląd i smarowanie rozrusznika też nie zaszkodzi.
05-06-2015, 18:23 #289KorbaGjest
mekaniker (choć samochód był już u 3) powiedział, że czujnik wałka motoru pokazuje błąd, ale nie jest uszkodzony (tłumaczył, że nie zwarcie mu wyświetla...czy jakoś tak nie znam się:/). Wspomniał, że stuk może być z koła zamachowego, ale nie ma wpływu na rozpalanie. Zgłupiałem już.
Ciężko mi dosłyszeć skąd ten stuk metaliczny. Raz jest, raz go nie ma. Jeśli już, to najwyraźniej słuchać go z tyłu motora. Zdarza sie przy odpaleniu jak i gaszeniu.
sprzęgło alternatora nowe i rozrusznik wyczyszczony (dzisiaj auto odebrane). Odpala ciszej, ale potrafi kręcić i nie zapalić.
inny mechanik (w sumie tylko elektroniką się zajmuje), który zasugerował zakłócanie przez niesprawny starter sugerował ten wyrobiony klin na kole pASOwym wału korbowego. Stąd moje pytanie, czy to możliwe, czy jednak czujnik daje czadu i przez to nie odpala.
Jak nagram to wrzucę. Choć jak pisałem - raz odpali doskonale, a potem się potrafi mordować po 4-5 prób. I no bardziej na rozgrzanym niż chłodnym, choć nie ma żadnej reguly.Ostatnio edytowane przez Korba ; 05-06-2015 om 18:26
05-06-2015, 19:45 #290
Lignende emner
Hvit røyk på motoren nierozgrzanym
Opprettet vtvs § GTSvar: 11Siste innlegg forfatter: 28-11-2015, 22:28 -
Sterkt opplyst på en kald motor er avbrutt ved å trekke
Opprettet murzyncannaba i § 166Svar: 6Siste innlegg forfatter: 28-11-2015, 11:37 -
[159] Alfa 159 1.9 jTDm - no / hardt lys / lys lys żarorowych
Opprettet gresko1982 i § 159/Brera/Brera EdderkoppSvar: 2Siste innlegg forfatter: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDm 150km - Vanskelig branner på en kald motor
Opprettet Wolfer i § 159/Brera/Brera EdderkoppSvar: 2Siste innlegg forfatter: 17-09-2014, 20:04 -
Vanskelig branner på en kald motor 1.9 jtdm
Opprettet mike87 § GTSvar: 7Siste innlegg forfatter: 08-02-2014, 07:23
Svar med sitat
