Page 15 avec 135 Le premierLe premier ... 567891011121314151617181920212223242565115 ... DernièreDernière
Afficher les résultats de 141 À 150 avec 1341
  1. #141
    L’utilisateur Znawca
    Il a rejoint le
    07 2013
    Vit à
    APRÈS
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Messages
    1,128
    Łuk4sz nie widzisz, że w chłodni kręcony film??:-P
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #142
    L’utilisateur Resoraków maniaque Avatar łuk4sz
    Il a rejoint le
    04 2014
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Messages
    919
    A widzisz, nie obejrzałem do końca. Skupiłem się ino na scenie z obrotomierzem :-)
    Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
  3. #143
    Modérateur Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Messages
    13,791
    Garaż podziemny No tak, moteur był ostygnięty. Ale tak jak napisałem - czy zimny, czy ciepły, odpala dokładnie tak samo :/
    Citation A écrit misiu7911 Zobacz post
    Chcialbym aby moja tak odpalala
    No bez jaj. To pokaż jak Twoja odpala.
  4. #144
    L’utilisateur Pasjonat Avatar misiu7911
    Il a rejoint le
    05 2010
    Vit à
    Jarocin
    Messages
    3,259
    Jutro moze cos nakrece,rano jeszcze ok,ale to nie jest od strzalu,a jak np po dwoch minutach zgasze i chce odpalic np po 15 minutach to jest koszmar.
  5. #145
    L’utilisateur Le pirate moyen Avatar jusci
    Il a rejoint le
    Vit à
    Zamosc
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    Messages
    221
    Przy innej awarii szukałem nieszczelności w dolocie. Były drobne. Po zlikwidowaniu ich nie miałem już problemu z odpalaniem, minęło już trzy miesiące. Wymieniłem wcześniej czujnik temperatury, regenerowałem rozrusznik - nic to nie dawało.
  6. #146
    Il a rejoint le
    04 2014
    Messages
    919
    Filmy ode mnie: odpalanie nr 1 i 2, akurat dzisiejsze należą do kategorii "łagodniejszych"... Doszły 2 kontrolki: fluid level... i glow plugs...
    Sory za syf w garażu, remont zaczynam
    http://youtu.be/7_Ip2h_jMb0
    http://youtu.be/J0OScmxuhVo
  7. #147
    Il a rejoint le
    07 2013
    Vit à
    APRÈS
    Messages
    1,128
    Woooo nieźle...tzn masakra:-) ja moja by tak paliła to już dawno do huty bym ją oddał ;-) A tak poważnie...to strasznie długo Ci kręci...:-( I ta nierówna praca. Ciśnienie na pompie sprawdzałeś?
  8. #148
    Il a rejoint le
    04 2014
    Messages
    919
    Oui.
    W poniedziałek zaczynam ponowną operację "sprawdzenia wszystkiego" tym razem u "Marcina z Rzeszowa"
  9. #149
    Il a rejoint le
    07 2013
    Vit à
    APRÈS
    Messages
    1,128
    Trzymam kciuki, abyś to szybko ogarnął. Bo to aż nieprzystoi Belli:-)
  10. #150
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Messages
    13,791
    Ja również. Bo to jest dopiero trudny rozruch... Ale temperatura ładnie idzie w górę, czego nie można powiedzieć u mnie. I widać, że odpala bez pierdolnięcia po łapkach.
    Ori czujnik już zamówiłem.
    Wideo z dzisiejszego poranka:
    marty kiedy wymieniasz poduchy?
Sujets similaires
  1. La fumée blanche sur le moteur nierozgrzanym
    Créé par vtvs dans la section de la GT
    Réponse : 11
    Dernier post/Auteur : 28-11-2015, 22:28
  2. Dur s'allume quand le moteur est froid interrompt tire
    Créé par murzyncannaba à l’article 166
    Réponse : 6
    Dernier post/Auteur : 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - n'était pas / difficile fume / voyant de bougies de żarorowych
    Créé par gresko1982 dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 2
    Dernier post/Auteur : 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km on a du mal à les incendies sur le moteur est froid
    Créé par Wolfer dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 2
    Dernier post/Auteur : 17-09-2014, 20:04
  5. Difficile de feux sur un moteur froid 1.9 jtdm
    Créé par mike87 dans la section de la GT
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 08-02-2014, 07:23
ces
alpha 159 1,9 120 km feux durs
les anecdotes ne pas fumer sur la terrasse
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 toi
vectra c 1.9 cdti difficile de fumer dans le froid
il est difficile de fumer après de stationnement
vectra c 1.9 cdti de remonter le problème
alfa 159 activation froid
remplacement de la bougie 1.9 cdti 8v
vectra c ne fume pas, de la fumée bleu
vectra c 1.9 mauvais démarrage
alfa 159 1.9 jtd ne fume pas
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 difficile de fume et de la fumée blanche
Opel Vectra c z19dth longue tourne
difficile de disel fume, de la fumée à partir du collecteur
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti ne fume pas
vectra c 1.9 cdti tourner et ne fume pas
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 matin devant lui sur blanc
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Un fois été, fois ne fume pas du tout, vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm légèrement fume
opel vectra c la fumée blanche lors du chargement
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 il était difficile de
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 tabagisme lors du chargement
opel vectra c 1.9 cdti sur le parking, en face de lui en bleu
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali première fois
difficile de odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm longs activation
alfa 159 1.9 ciezko pali
N'a PAS été le moteur est froid alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c que le froid ne fume pas
un début d'alfa 159
les anecdotes ne fume pas
alfa romeo 159 ne fume pas
ne fume pas
signum 1.9 il était difficile de
vectra c 1.9 cdti cieszko fume ans sur le moteur
alfa 159 2.4 jtd éclairé froid
collecteurs 1.9 jtdm la fumée blanche lors du chargement
vectra c petit bleu fumée
159 activation
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
