Page 17 avec 135 Le premierLe premier ... 78910111213141516171819202122232425262767117 ... DernièreDernière
Afficher les résultats de 161 À 170 avec 1341
  1. #161
    Modérateur Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Messages
    13,791
    Citation A écrit łuk4sz Zobacz post
    CR - zawór ciśnienia?
    Może regulator ciśnienia (zamierzam się do niego dobrać w lipcu, na urlopie). Po sprawdzeniu regulatora trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa podczas rozruchu. Sprawdzałeś wtryski?
    Jak odepniesz wtyczkę od czujnika to dawki rozruchowe są mega wysokie, dlatego auto odpala lepiej. Wrzucę film jak wymienię u siebie czujnik, będzie wtedy okazja to porównania
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #162
    L’utilisateur Resoraków maniaque Avatar łuk4sz
    Il a rejoint le
    04 2014
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Messages
    919
    Ok dzięki, regulator myślę pójdzie pod lupę.
    Wtryski przeczyszczone, sprawdzone, wskazania podobno idealne. Ciśnienie startowe paliwa niby też poprawne. Tylko jedna sprawa mnie też zastanawiała, gdzieś już o tym pisałem: "masa powietrza dopływającego do moteura" - przy zimnym programik wskazuje 2, przy rozgrzanym 4. Ma ktoś wiedzę jakie wskazania są poprawne?
    Citation A écrit Robert199 Zobacz post
    zego posta, ale myślę, że uzyskam pomoc i komus też pomoge
    W alfie159 z silnikiem JTDM8v wprawdzie nie mojej jest problem z odpalaniem taki jak opisywany w tym temacie.
    To co zauwazyłem to, że na odpalanie ma wpływ temperatura i prędkośc krecenia rozrusznika.
    W moim przypadku problem polega na tym, że jak odepne np. czujnik temp. to problemów z paleniem niema, czy na ciepłym czy na zimnym.
    kiedy temp le moteur jest w zakresie mnej wiecej 20-35stopni to jest problem z odpalaniem.
    jak ma obr powyżej 250 przy rozruchu to tez pali poniżej nie otwiera wtrysków, sprawdzone oscyloskopem
    Rozrusznik był wyciągany i przesmarowany pomogło na 2m-ce. wymiana na regenerowany wogóle nie pomogła
    podając fałszywą temp dla silnika sprawdzałem kiedy jest problem.
    i jest tak, jak podam mu 5 stopni to pali bez problemu, jak 50 tez, jak 25 to jest problem.
    Odpala jakby nie na wszystkie cylindry, az w koncu załapie.
    cała reszta sprawdzona czyli wtryski cisnienie na listwie,poprawnosc działania czujników
    Jesli w jtdm jest taka mapa rozruchu jak np w vw, to znaczyłoby, że jest niezbyt doskonała.
    to by wyjasniało koniec problemów u osób po "puce réglage"
    niestety posiadam jeszze za amało wiedzy, aby samemu znalezc mape rozruchową w sofcie alfy, ale uważam, ze tu moze byc problem
    Moze ktos moze potwierdzic moja teorie.
    tu przykładowa mapa rozruchowa z tdi aby zrozumiec o co chozi
    http://obrazki.elektroda.pl/4357743500_1342376329.jpg
    na przykładzie tej mapy potrzeba 280obr przy temp 70 stopni aby wogóle otworzyły sie wtryski
    tak jak pisałem, jesli ktos znajdzie mape rozruchu w tym sofcie to wszystko sie wyjasni
    Tutaj jeszcze Kolega ciekawy trop podał...
  3. #163
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Messages
    13,791
    J'ai @bricoleur réglageował dawki paliwa na start i widzisz jak auto odpala Po modyfikacji dawek znacząco polepszył się rozruch w zimie i na mrozie. Tylko to pierdolnięcie mnie wkurza.
  4. #164
    L’utilisateur Znawca
    Il a rejoint le
    07 2013
    Vit à
    APRÈS
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Messages
    1,128
    No właśnie też pisałem z @sdero i jak będę miał chwilkę czasu to podskocze do KrK i będziemy działać :-) coś trzeba zrobić. U mnie jeśli będzie odpalać tak jak u Ciebie to w zupełności mi wystarczy :-)
  5. #165
    Il a rejoint le
    04 2014
    Messages
    919
    Citation A écrit magil Zobacz post
    Czyli już mamy rozwiązanie problemu, bo jak dla mnie odpala zajeb***ie Walnięcie byłbym w stanie przeżyć, byleby samochód krócej się zastanawiał czy odpalać czy nie
    A pierdol***ciem to 50/50, że to poducha. Od czasu do czasu moim też tak tak walnie, ale poduszki obadane, stan bdb
  6. #166
    L’utilisateur Pasjonat Avatar jahu
    Il a rejoint le
    04 2008
    Vit à
    Messages
    3,428
    W Twoim wypadku odpalanie to jest jakiś koszmar. Tutaj zmiana dawek IMHO nic nie pomoże, masz coś zwalonego moim zdaniem. Nie wiem co, ale takie odpalanie to ja miałem przy minus 25 stopniach.
  7. #167
    L’utilisateur Cycliste
    Il a rejoint le
    11 2013
    AR 159, 120 KM
    Messages
    79
    Po lekturze kilku ostatnich stron chyba przestanę się obrażać na rozruch "z łupnięciem" mojej 159... Widzę, że bywają większe problemy w tej kwestii (życzę uporania się z tym wszystkim zainteresowanym).
    U mnie odpala mniej więcej tak, jak u magila. I tu pytanie: magil - czy Tobie odpala tak tylko na zimnym moteuru, czy przy każdym uruchomieniu? ( u mnie tylko na zimnym).
    Marti - tak sobie pomyślałem, co do tych poduszek... U mnie głównym objawem ich zużycia było głuche pukanie przy zmianie biegów w zakresie 1-2, pisałem też z kilkoma innymi osobami i u nich podobnie. Więc jeśli u Ciebie nie ma czegoś takiego, to czy ja wiem... However, mam nadzieję, że wymiana jednak pomoże na rozruch... 260 tkm to jednak sporo dla nich.
  8. #168
    Il a rejoint le
    07 2013
    Vit à
    APRÈS
    Messages
    1,128
    Tylko, że wg mnie pukanie w zakresie zmian 1-2 to poduszki skrzyni. A są jeszcze te od moteura:-) Zobaczymy.
    U mnie też puka przy zmianie, jednak to, jak w praktycznie każdej skrzyni M32, to stuki z mechanizmu różnicowego. Więc...jak nie wymienię to się nie dowiem;-)
  9. #169
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Messages
    13,791
    Citation A écrit lukasz1979 Zobacz post
    U mnie niestety niezależnie od temperatury. Praktycznie za każdym razem. Chociaż rzadko, ale zdarza się taki bezbolesny rozruch.
    Citation A écrit marti Zobacz post
    Albo przeguby wewn
    Ogólnie jest w co inwestować.
    Z ciekawości - ile le coût de lauje komplet poduch????
  10. #170
    Il a rejoint le
    07 2013
    Vit à
    APRÈS
    Messages
    1,128
    Albo przegub :-) Racja. Poduchy zamawiałem w motodelcie, komplet 1290 zł, ori.
Sujets similaires
  1. La fumée blanche sur le moteur nierozgrzanym
    Créé par vtvs dans la section de la GT
    Réponse : 11
    Dernier post/Auteur : 28-11-2015, 22:28
  2. Dur s'allume quand le moteur est froid interrompt tire
    Créé par murzyncannaba à l’article 166
    Réponse : 6
    Dernier post/Auteur : 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - n'était pas / difficile fume / voyant de bougies de żarorowych
    Créé par gresko1982 dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 2
    Dernier post/Auteur : 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km on a du mal à les incendies sur le moteur est froid
    Créé par Wolfer dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 2
    Dernier post/Auteur : 17-09-2014, 20:04
  5. Difficile de feux sur un moteur froid 1.9 jtdm
    Créé par mike87 dans la section de la GT
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 08-02-2014, 07:23
ces
alpha 159 1,9 120 km feux durs
les anecdotes ne pas fumer sur la terrasse
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 toi
vectra c 1.9 cdti difficile de fumer dans le froid
il est difficile de fumer après de stationnement
vectra c 1.9 cdti de remonter le problème
alfa 159 activation froid
remplacement de la bougie 1.9 cdti 8v
vectra c ne fume pas, de la fumée bleu
vectra c 1.9 mauvais démarrage
alfa 159 1.9 jtd ne fume pas
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 difficile de fume et de la fumée blanche
Opel Vectra c z19dth longue tourne
difficile de disel fume, de la fumée à partir du collecteur
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti ne fume pas
vectra c 1.9 cdti tourner et ne fume pas
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 matin devant lui sur blanc
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Un fois été, fois ne fume pas du tout, vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm légèrement fume
opel vectra c la fumée blanche lors du chargement
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 il était difficile de
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 tabagisme lors du chargement
opel vectra c 1.9 cdti sur le parking, en face de lui en bleu
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali première fois
difficile de odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm longs activation
alfa 159 1.9 ciezko pali
N'a PAS été le moteur est froid alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c que le froid ne fume pas
un début d'alfa 159
les anecdotes ne fume pas
alfa romeo 159 ne fume pas
ne fume pas
signum 1.9 il était difficile de
vectra c 1.9 cdti cieszko fume ans sur le moteur
alfa 159 2.4 jtd éclairé froid
collecteurs 1.9 jtdm la fumée blanche lors du chargement
vectra c petit bleu fumée
159 activation
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
