widzę że w 2.0 jtdm też czasami są problemy z rozruchem,podnosił już ktoś dawki albo znalazł przyczynę.napewno rozrusznik w nich jest malutki 1.4kw.może zasłaby
Cześć, mam zagadkę ze swoim autem. Poniżej 20 stopni auto długo kręci zanim odpali. Silnik się rozgrzeje i później nie ma problemów z odpalaniem. Ostygnie i zejdzie poniżej 20 stopni, znowu zaczyna się kręcenie. We wrześniu wymieniany był rozrząd, wymieniany alternator i filtr paliwa (złączki zdjęte i wężyki poprowadzone bezpośrednio do filtra, zabezpieczone opaskami). Im zaczeło się robić zimniej tym gorzej odpalał. Był wymieniany akumulator, regenerowany rozrusznik 2,0kW, sprawdzane i regulowane wtryski, więc są sprawne. Ostatnio zostały podniesione dawki rozruchowe wraz z grzaniem świeć, przy okazji został wprogramowany EGR, ponieważ poprzedni właściciel zaślepił EGR ale go nie usunął w sofcie. Nic nie pomogło. Na chwilę obecną nic więcej nie dolega auto, jedynie dwumas powoli daje o sobie znać. Jakieś pomysły?
edit:
przed wymiana aku i rozrusznika była sprawdzana kompresja na każdym 27 bar.
Ostatnio edytowane przez AleksB ; 06-04-2020 o 13:12
Hej. Udało Ci się rozwiązać problem? Ja mam to samo i brakuje już pomysłów. [emoji19]
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Panowie tak aby się upewnić - mam MES 2.2 i na zimnym silniku pokazuje mi po włożeniu kluczyka ciśnienie na listwie (po zadziałaniu pompki wstępnej) 0.0 bar, tymczasem przeglądam już kilka wątków i widzę że jednak te kilka bar powinno być.
Problem mam na zimnym silniku, na ciepłym trochę się zająknie ale pali za pierwszym razem. Po odpaleniu ciśnienia w normie. Cofające się paliwo?
Oczywiście 1.9 JTDM, nie sugerujcie się sygnaturką.
Ostatnio edytowane przez imilek ; 23-10-2020 o 22:40
Z dużym prawdopodobieństwem pompka jest już zużyta. W dieslu powinno być zdaje się stałe 3 bar po włączeniu zapłonu.
Załączam log na takim ciężkim odpaleniu - na pewno?
Bo po pierwszej próbie jakieś tam ciśnienie na listwie jest, a problem z zapłonem jest dalej. Więc co do pompki wstępnej - skąd ciśnienie, jeśli wydajności nie ma?
Uprzedzając - świeczki ok, rozrusznik i aku też (rozrusznik regenerowany, próba robiona na zewnętrznym starterze z takimi samymi efektami), przelewówka w miarę ok, pomijając jeden wtrysk, o czym niżej.
Z reguły za trzecim razem odpala, ale mocno telepiąc budą. Korekty nie za ciekawe, raczej będę robił jeden wtrysk, ale żeby aż taki wpływ miało?
Po odpaleniu śmiga aż miło, więc poza tym jednym felerem..
DPF - jest, EGR - pewności nie mam, w MESie stale zamknięty.
Ostatnio edytowane przez imilek ; 27-10-2020 o 08:31
co do ciśnienia mierzonego przy wyłączonym silniku mam duże wątpliwości czy ten przetwornik który jest zastosowany jest to w stanie wiarygodnie mierzyć. pisałem parę lat temu tu na forum jak to dokładnie jest, to tak z pamięci napisze zgrubnie żeby przekazać sens - generalnie wyszło że przetwornik jest bodajże 8 bitowy a zakres wiadomo kilkasek bar, i na 1 bit przetwornika to było coś w stylu powiedzmy 2 bar (już totalnie nie pamiętam, może ciut mniej może więcej).
Ten czujnik ewidentnie jest do pomiaru ciśnienia które generuje pompa common-rail (wysokieg typu 300-400bar) a nie niskiego. podejżewam że sam czujnik też nie ma dokładności, tym bardziej po latach - tego typu czujniki bez ponownej kalibracji/korekcji cz kompensacji temperaturowej to osiągają dokładności typu powiedzmy 0.5-1% zakresu, a jeśli ten jest kilkaset bar no to już sami rozumiecie że ciężko zmierzyć kilka bar - u jednego pokarze 10 u innego 3 a jeszcze innemu 0 a każdy będzie miał tip top ciśnienie.
prostym sposobem są dziesiętne, zakres powiedzmy jest 500bar, przedzielił przez 256 to wychodzą dziesiętne, setne i tysięczne itd. zobacz sobie jaki jest krok - zloguj ciśnienie, podczas pracy i sobie popatrz - pisałem że nie pamietam ale to było coś w stylu 2bar ale niedokładne, wynika z tego że to zapewne liczba niewymierna.
widziałem auta którem miały cos w stylu 8bar, widziałem co pokazywały ze 2-4, a u kolegi pewnie 0 możiwe, jak piszę w tym zakresie błąd czujnika i przetwornika na poziomie +-2 bitów czy 0.5% zakresu łącznie robi tego typu rozstrzał. wiem co piszę, pomiary z czujników, przetwarzanie analogowo-cyfrowe to część mojej specjalizacji (projektowanie urządzeń pomiarowych wartości fizycznych dla lotnictwa - 20 lat prawie).
tłumaczyłem że to możliwe przez błąd czujnika i przetwornika (+kable - np problem z masą jeśli jest połącznie S/E)
[MENTION=73820]imilek[/MENTION]
gdyby pompka w baku nie dawała w ogóle ciśnienia to wydaje mi się żebyś nie zapalił, co nie znaczy że Twoja jest OK i daje wystarczające - może trzeba sprawdzić jakimś manometrem na niskie ciśnienie a nie polegać na MESie który potencjalnie nie jest w stanie zmierzyć tej wartości dokładnie. może też być cofające się paliwo (Ci co mieli pisali że występuje przez bardzo drobną nieszczelność w układzie paliwowym)- moze na chwilkę załóż zaworek zwrotny i zobacz czy to coś daje?
