Mostrar resultados de 1 Para 10 con 1341
15-11-2010, 16:39 #1El usuario Dwusuwowiec
- Se incorporó a la
- 12 2008
- Vive en
- Bielsko-Biała
- Automático
- Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
- Mensajes
- 130
JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
Hola.
Często zdarza mi się,że na zimnym motoru 159-tka ( 1,9 JTD-m ) jakby nie miałą ochoty zapalić.Chwyta jakby za drugim razem. co może być przyczyną ?
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
15-11-2010, 17:53 #2El usuario El pirata forma
- Se incorporó a la
- 08 2010
- Vive en
- ZAMOŚĆ
- Automático
- VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
- Mensajes
- 225
Widzę, że problemy z zapalaniem 159 JTDM nie są rzadkim zjawiskiem. Trochę mnie to dziwi bo miałem sporo starszych JTD i rozruch to była ostatnia rzecz o którą bym się tam martwił. Można było zapomnieć o grzaniu świec a i tak paliły bez problemu. W 159 lepiej dać świecom się nagrzać a w ciepłe dni gdy nie działają potrafi sobie telepnąć przy rozruchu i nie zaskakuje z półobrotu.
Fueron:
159 1.9 JTDM 2006
156 2.4 JTD 2002
15-11-2010, 17:58 #3
16-11-2010, 08:37 #4El usuario El pirata forma
- Se incorporó a la
- 08 2010
- Vive en
- ZAMOŚĆ
- Automático
- Mensajes
- 225
W ciepłe dni stan świec nie ma znaczenia. Dzisiaj rano 8 stopni zapalił na przysłowiowy dotyk podobnie przy (- 2) ale właśnie w ciepłe dni gdy świece nie grzeją potrafi pokręcić dłużej (2 do 3 sek) i telepnąć motoriem przy starcie.
Fueron:
159 1.9 JTDM 2006
156 2.4 JTD 2002
21-05-2011, 03:26 #5El usuario El pirata forma
- Se incorporó a la
- 10 2010
- Vive en
- 3miasto
- Automático
- e500 w211
- Mensajes
- 264
ja mam natomiast taki problem ze czy to zimno czy cieplo za kazdym razem jak dobrze ostygnie to przy starcie albo zapali odrazu ale sie trzesie przez chwile(tak jak by nie palil na wszystkie gary ,nie rowno pracuje) albo ciezko zapala ,wyskakuje info na kompie ze cos z temp motora i gasnie. tak to jest wszystko oki,nowy aku i po generalnym przegladzie w serwisie.dodam tez ze auto uzytkuje za granica i dostaje normalne paliwo.
21-05-2011, 09:04 #6El usuario El pirata forma
- Se incorporó a la
- 08 2010
- Vive en
- ZAMOŚĆ
- Automático
- Mensajes
- 225
Hmm, u mnie też ostatnio dwa razy wyskoczyło info przy starcie o za wysokiej temperaturze cieczy chłodzącej na zimnym motoru, po czym wskazówka temperatury szła do końca i spadała. Dodatkowo wczoraj chwilę po rozruchu pokazał mi wskaźnik kabinowy 90 stopni także czujnik temperatury do wymiany.
Z tym zapalaniem jakiegoś problemu wielkiego nie ma ale gdy jest ciepło a silnik zimny zapala wyraźnie gorzej. Miałem ostatnio inna 159 8V i paliła zdecydowanie lepiej.Fueron:
159 1.9 JTDM 2006
156 2.4 JTD 2002
21-05-2011, 11:11 #7El usuario El pirata forma
- Se incorporó a la
- 10 2010
- Vive en
- 3miasto
- Automático
- e500 w211
- Mensajes
- 264
nie wiem dokladnie co to za info mi wyskakuje heh bo dzieje sie to bardzo szybko
widac tylko znaczek od temp. naprawde nie wiem co jest , w serwisie mowia ze jest ok
no ale jak dla mnie troche nie ok skoro motor przez pierwsze pare sekund nie pracuje jak nalezy.mialem wczesniej same benzyniaki i problemow takich na starcie nie bylo. mam nadzieje ze sie nic nie rozleci heheh bo dluga wyprawa mnie czeka(3,5tys km)
14-09-2011, 20:26 #8El usuario Quadrifoglio Verde
- Se incorporó a la
- 07 2007
- Vive en
- Y żegocina.
- Automático
- AR 159 JTDm Ti, AR Giulietta Sport, AR Spider 3.0 V6
- Mensajes
- 6,673
Ja zauważyłem u siebie inny problem. Odkąd mam 159 (ponad dwa miesiące), zdarzyło się to zaledwie kilka razy, kiedy motor zdążył już ostygnąć, czyli np po nocnym postoju (w garażu), albo dzisiaj pod firmą po 10 godzinach postoju.
Otóż podczas odpalania kręcił dłużej niż zwykle, zapalił, ale z rury wypchnął sporo białego dymu... Co może być nie tak? Na ciepłym el motor de nigdy się to nie zdarzyło.
Saludos.
-Raphael
15-09-2011, 08:07 #9El usuario Connoisseur
- Se incorporó a la
- 05 2011
- Vive en
- Cracovia
- Automático
- 147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
- Mensajes
- 1,190
biały dym to spalony aceite lub ciecz chłodząca...w najgorszym przypadku moga to być pierścienie tłokowe lub uszczelka pod głowicą..
15-09-2011, 08:33 #10El usuario El pirata forma
- Se incorporó a la
- 08 2010
- Vive en
- ZAMOŚĆ
- Automático
- Mensajes
- 225
Fueron:
159 1.9 JTDM 2006
156 2.4 JTD 2002
Temas similares
Biały dym na nierozgrzanym silniku
Creado por vtvs en la sección de la GTRespuesta: 11Último mensaje/autor: 28-11-2015, 22:28 -
Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
Creado por murzyncannaba en la sección 166Respuesta: 6Último mensaje/autor: 28-11-2015, 11:37 -
[159] Alfa 159 1.9 JTDM - no hay incendios / quemaduras de velas ligeras duros / żarorowych
Creado por gresko1982 en la sección 159/Brera/Brera SpiderRespuesta: 2Último mensaje/autor: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDM 150 kilometros - Es difícil en un encienda el motor en frío
Creado por Wolfer en la sección 159/Brera/Brera SpiderRespuesta: 2Último mensaje/autor: 17-09-2014, 20:04 -
Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
Creado por mike87 en la sección de la GTRespuesta: 7Último mensaje/autor: 08-02-2014, 07:23
Responder con cita
