Page 1 avec 135 123456789101151101 ... DernièreDernière
Afficher les résultats de 1 À 10 avec 1341
    L’utilisateur Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Il a rejoint le
    12 2008
    Vit à
    Bielsko-Biala
    Alfa Romeo 159 150 KM SW de 2007
    Messages
    130
    Domyślnie JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
    Salut.
    Często zdarza mi się,że na zimnym moteuru 159-tka ( 1,9 jtd-m ) jakby nie miałą ochoty zapalić.Chwyta jakby za drugim razem. co może być przyczyną ?
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
    L’utilisateur Le pirate moyen
    Il a rejoint le
    08 2010
    Vit à
    ZAMOŚĆ
    VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
    Messages
    225
    Widzę, że problemy z zapalaniem 159 JTDM nie są rzadkim zjawiskiem. Trochę mnie to dziwi bo miałem sporo starszych JTD i rozruch to była ostatnia rzecz o którą bym się tam martwił. Można było zapomnieć o grzaniu świec a i tak paliły bez problemu. W 159 lepiej dać świecom się nagrzać a w ciepłe dni gdy nie działają potrafi sobie telepnąć przy rozruchu i nie zaskakuje z półobrotu.
    Ils étaient les suivants:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4 JTD de 2002
    L’utilisateur Znawca Avatar karmal
    Il a rejoint le
    08 2010
    Vit à
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Messages
    1,894
    Citation A écrit A.Krystian Zobacz post
    U mnie jest wszystko super. Może jakaś świeca nie domaga? Albo coś z akumulatorem ?? Może jeszcze coś innego?
    Ja tam ekspertem nie jestem ale moja pali "na dotyk".
    Il a rejoint le
    08 2010
    Vit à
    ZAMOŚĆ
    Messages
    225
    Citation A écrit karmal Zobacz post
    W ciepłe dni stan świec nie ma znaczenia. Dzisiaj rano 8 stopni zapalił na przysłowiowy dotyk podobnie przy (- 2) ale właśnie w ciepłe dni gdy świece nie grzeją potrafi pokręcić dłużej (2 do 3 sek) i telepnąć moteuriem przy starcie.
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4 JTD de 2002
    Il a rejoint le
    10 2010
    Vit à
    3miasto
    E500 W211
    Messages
    264
    ja mam natomiast taki problem ze czy to zimno czy cieplo za kazdym razem jak dobrze ostygnie to przy starcie albo zapali odrazu ale sie trzesie przez chwile(tak jak by nie palil na wszystkie gary ,nie rowno pracuje) albo ciezko zapala ,wyskakuje info na kompie ze cos z temp moteura i gasnie. tak to jest wszystko oki,nowy aku i po generalnym przegladzie w serwisie.dodam tez ze auto uzytkuje za granica i dostaje normalne paliwo.
    Il a rejoint le
    08 2010
    Vit à
    ZAMOŚĆ
    Messages
    225
    Hmm, u mnie też ostatnio dwa razy wyskoczyło info przy starcie o za wysokiej temperaturze cieczy chłodzącej na zimnym moteuru, po czym wskazówka temperatury szła do końca i spadała. Dodatkowo wczoraj chwilę po rozruchu pokazał mi wskaźnik kabinowy 90 stopni także czujnik temperatury do wymiany.
    Z tym zapalaniem jakiegoś problemu wielkiego nie ma ale gdy jest ciepło a silnik zimny zapala wyraźnie gorzej. Miałem ostatnio inna 159 8V i paliła zdecydowanie lepiej.
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4 JTD de 2002
    Il a rejoint le
    10 2010
    Vit à
    3miasto
    E500 W211
    Messages
    264
    nie wiem dokladnie co to za info mi wyskakuje heh bo dzieje sie to bardzo szybko widac tylko znaczek od temp. naprawde nie wiem co jest , w serwisie mowia ze jest ok
    no ale jak dla mnie troche nie ok skoro moteur przez pierwsze pare sekund nie pracuje jak nalezy.mialem wczesniej same benzyniaki i problemow takich na starcie nie bylo. mam nadzieje ze sie nic nie rozleci heheh bo dluga wyprawa mnie czeka(3,5tys km)
    L’utilisateur Quadrifoglio Verde Avatar alces1
    Il a rejoint le
    07 2007
    Vit à
    Żegocina
    Messages
    6,673
    Ja zauważyłem u siebie inny problem. Odkąd mam 159 (ponad dwa miesiące), zdarzyło się to zaledwie kilka razy, kiedy moteur zdążył już ostygnąć, czyli np po nocnym postoju (w garażu), albo dzisiaj pod firmą po 10 godzinach postoju.
    Otóż podczas odpalania kręcił dłużej niż zwykle, zapalił, ale z rury wypchnął sporo białego dymu... Co może być nie tak? Na ciepłym le moteur nigdy się to nie zdarzyło.
    Cordialement.
    - Raphaël
    Acheter autocollant: trèfle 3D QV
    L’utilisateur Znawca Avatar Intruz
    Il a rejoint le
    05 2011
    Vit à
    Kraków, Pologne
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Messages
    1,190
    la fumée blanche, brûlé huile ou de liquide de refroidissement...dans le pire des cas cela peut être des segments de piston ou la bande-dessous de la tête..
    Il a rejoint le
    08 2010
    Vit à
    ZAMOŚĆ
    Messages
    225
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4 JTD de 2002
Sujets similaires
  1. La fumée blanche sur le moteur nierozgrzanym
    Créé par vtvs dans la section de la GT
    Réponse : 11
    Dernier post/Auteur : 28-11-2015, 22:28
  2. Dur s'allume quand le moteur est froid interrompt tire
    Créé par murzyncannaba à l’article 166
    Réponse : 6
    Dernier post/Auteur : 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - n'était pas / difficile fume / voyant de bougies de żarorowych
    Créé par gresko1982 dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 2
    Dernier post/Auteur : 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km on a du mal à les incendies sur le moteur est froid
    Créé par Wolfer dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 2
    Dernier post/Auteur : 17-09-2014, 20:04
  5. Difficile de feux sur un moteur froid 1.9 jtdm
    Créé par mike87 dans la section de la GT
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 08-02-2014, 07:23
ces
alpha 159 1,9 120 km feux durs
les anecdotes ne pas fumer sur la terrasse
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 toi
vectra c 1.9 cdti difficile de fumer dans le froid
il est difficile de fumer après de stationnement
vectra c 1.9 cdti de remonter le problème
alfa 159 activation froid
remplacement de la bougie 1.9 cdti 8v
vectra c ne fume pas, de la fumée bleu
vectra c 1.9 mauvais démarrage
alfa 159 1.9 jtd ne fume pas
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 difficile de fume et de la fumée blanche
Opel Vectra c z19dth longue tourne
difficile de disel fume, de la fumée à partir du collecteur
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti ne fume pas
vectra c 1.9 cdti tourner et ne fume pas
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 matin devant lui sur blanc
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Un fois été, fois ne fume pas du tout, vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm légèrement fume
opel vectra c la fumée blanche lors du chargement
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 il était difficile de
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 tabagisme lors du chargement
opel vectra c 1.9 cdti sur le parking, en face de lui en bleu
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali première fois
difficile de odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm longs activation
alfa 159 1.9 ciezko pali
N'a PAS été le moteur est froid alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c que le froid ne fume pas
un début d'alfa 159
les anecdotes ne fume pas
alfa romeo 159 ne fume pas
ne fume pas
signum 1.9 il était difficile de
vectra c 1.9 cdti cieszko fume ans sur le moteur
alfa 159 2.4 jtd éclairé froid
collecteurs 1.9 jtdm la fumée blanche lors du chargement
vectra c petit bleu fumée
159 activation
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
