Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 1341
15-11-2010, 16:39 #1Kullanıcı Dwusuwowiec
- O katıldı
- 12 2008
- Hayatımızda
- Lı bir punk-rock
- Otomatik
- Alfa Romeo 159 SW 150 hp 2007
- Mesaj
- 130
JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
Merhaba.
Często zdarza mi się,że na zimnym Motoruu 159-tka ( 1,9 jtd-m ) jakby nie miałą ochoty zapalić.Chwyta jakby za drugim razem. co może być przyczyną ?
› Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
15-11-2010, 17:53 #2Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 08 2010
- Hayatımızda
- ZAMOŚĆ
- Otomatik
- VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
- Mesaj
- 225
Widzę, że problemy z zapalaniem 159 JTDM nie są rzadkim zjawiskiem. Trochę mnie to dziwi bo miałem sporo starszych JTD i rozruch to była ostatnia rzecz o którą bym się tam martwił. Można było zapomnieć o grzaniu świec a i tak paliły bez problemu. W 159 lepiej dać świecom się nagrzać a w ciepłe dni gdy nie działają potrafi sobie telepnąć przy rozruchu i nie zaskakuje z półobrotu.
Vardı:
159 1.9 JTDM 2006
156 2.4 JTD 2002
15-11-2010, 17:58 #3
16-11-2010, 08:37 #4Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 08 2010
- Hayatımızda
- ZAMOŚĆ
- Otomatik
- Mesaj
- 225
W ciepłe dni stan świec nie ma znaczenia. Dzisiaj rano 8 stopni zapalił na przysłowiowy dotyk podobnie przy (- 2) ale właśnie w ciepłe dni gdy świece nie grzeją potrafi pokręcić dłużej (2 do 3 sek) i telepnąć Motoruiem przy starcie.
Vardı:
159 1.9 JTDM 2006
156 2.4 JTD 2002
21-05-2011, 03:26 #5Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 10 2010
- Hayatımızda
- 3miasto
- Otomatik
- e500 w211
- Mesaj
- 264
ja mam natomiast taki problem ze czy to zimno czy cieplo za kazdym razem jak dobrze ostygnie to przy starcie albo zapali odrazu ale sie trzesie przez chwile(tak jak by nie palil na wszystkie gary ,nie rowno pracuje) albo ciezko zapala ,wyskakuje info na kompie ze cos z temp Motorua i gasnie. tak to jest wszystko oki,nowy aku i po generalnym przegladzie w serwisie.dodam tez ze auto uzytkuje za granica i dostaje normalne paliwo.
21-05-2011, 09:04 #6Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 08 2010
- Hayatımızda
- ZAMOŚĆ
- Otomatik
- Mesaj
- 225
Hmm, u mnie też ostatnio dwa razy wyskoczyło info przy starcie o za wysokiej temperaturze cieczy chłodzącej na zimnym Motoruu, po czym wskazówka temperatury szła do końca i spadała. Dodatkowo wczoraj chwilę po rozruchu pokazał mi wskaźnik kabinowy 90 stopni także czujnik temperatury do wymiany.
Z tym zapalaniem jakiegoś problemu wielkiego nie ma ale gdy jest ciepło a silnik zimny zapala wyraźnie gorzej. Miałem ostatnio inna 159 8V i paliła zdecydowanie lepiej.Vardı:
159 1.9 JTDM 2006
156 2.4 JTD 2002
21-05-2011, 11:11 #7Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 10 2010
- Hayatımızda
- 3miasto
- Otomatik
- e500 w211
- Mesaj
- 264
nie wiem dokladnie co to za info mi wyskakuje heh bo dzieje sie to bardzo szybko
widac tylko znaczek od temp. naprawde nie wiem co jest , w serwisie mowia ze jest ok
no ale jak dla mnie troche nie ok skoro Motoru przez pierwsze pare sekund nie pracuje jak nalezy.mialem wczesniej same benzyniaki i problemow takich na starcie nie bylo. mam nadzieje ze sie nic nie rozleci heheh bo dluga wyprawa mnie czeka(3,5tys km)
14-09-2011, 20:26 #8Kullanıcı Quadrifoglio Verde
- O katıldı
- 07 2007
- Hayatımızda
- Żegocina
- Otomatik
- AR 159 JTDm Ti, AR Giulietta Sport, AR Spider 3.0 V6
- Mesaj
- 6,673
Ja zauważyłem u siebie inny problem. Odkąd mam 159 (ponad dwa miesiące), zdarzyło się to zaledwie kilka razy, kiedy Motoru zdążył już ostygnąć, czyli np po nocnym postoju (w garażu), albo dzisiaj pod firmą po 10 godzinach postoju.
Otóż podczas odpalania kręcił dłużej niż zwykle, zapalił, ale z rury wypchnął sporo białego dymu... Co może być nie tak? Na ciepłym motor nigdy się to nie zdarzyło.
Saygılarımızla,.
- Rafal
15-09-2011, 08:07 #9Kullanıcı Uzman
- O katıldı
- 05 2011
- Hayatımızda
- Krakov, Polonya
- Otomatik
- 147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
- Mesaj
- 1,190
biały dym to spalony yağ lub ciecz chłodząca...w najgorszym przypadku moga to być pierścienie tłokowe lub uszczelka pod głowicą..
15-09-2011, 08:33 #10Kullanıcı Korsan yol
- O katıldı
- 08 2010
- Hayatımızda
- ZAMOŚĆ
- Otomatik
- Mesaj
- 225
Vardı:
159 1.9 JTDM 2006
156 2.4 JTD 2002
Benzer konular
Biały dym na nierozgrzanym silniku
Tarafından yaratılmıştır vtvs bölüm GTYanıt: 11Son Mesaj/Yazar: 28-11-2015, 22:28 -
Soğuk bir motor asılarak durur üzerinde yakmak zor
Tarafından yaratılmıştır murzyncannaba Bölüm 166Yanıt: 6Son Mesaj/Yazar: 28-11-2015, 11:37 -
[159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
Tarafından yaratılmıştır gresko1982 bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcekYanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 12-03-2015, 13:36 -
[159] 1.9 JTDm 90 mil hızla soğuk motoru saat zor yangınlar
Tarafından yaratılmıştır Wolfer bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcekYanıt: 2Son Mesaj/Yazar: 17-09-2014, 20:04 -
Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
Tarafından yaratılmıştır mike87 bölüm GTYanıt: 7Son Mesaj/Yazar: 08-02-2014, 07:23
Alıntı ile yanıt
