Mostrar resultados de 1 Para 7 con 7
    macmau
    Un invitado
    Domyślnie Sonido extraño "fricción" en el motor de nierozgrzanym
    Hola
    Alfa 159 JTDM 16v
    Od ok 6 mcy, dopuki motor sie nie rozgrzeje do 90c przesladuja mnie ponizsze dzwieki:
    http://www.youtube.com/watch?v=4sd7p4_Q1IU
    -nieregularne, metaliczne tarcie/szuranie
    -zadnych objawow poza halasem
    -od kiedy to zauwazylem przejechalem juz ponad 10k km i nic sie nie zmienia
    -tarcie wystepuje tylko na zimnym - nie zawsze
    -na 1ce, 5ce i 6stce nie zauwazylem
    -tylko gdy wrzucony jest bieg (2/3/4) wcisniecie/wycisniecie sprzegla nic nie zmienia
    -gdy wrzucam na luz milknie
    -stala predkosc/natezenie dzwieku bez wzgledu na obciazenie el motor de
    przeglądam to (i inne fora) od dluzszego czasu, spedzilem sporo czasu na google, bylem u kilku mecánicoow i nic.
    prosze o pomoc
    saludos cordiales,
    maciek
    › Więcej...: Sonido extraño "fricción" en el motor de nierozgrzanym
    alex28
    Un invitado
    Witam, Co prawda Fiat Croma JTDM 16v ale objawy dokładnie te same co u Macmau zawarte w poście powyżej. Auto ma przejechane dosłownie 1200 km i stoi już ponad miesiąc w Fiacie w Bielsku. Fiat testuje, próbuje jednak póki co nie potrafią zdiagnozować usterki. Czy ktoś wie co to może być? Auto kupiłem nowe 2,5 miesiąca temu z czego już ponad miesiąc stoi w serwisie. proszę o wszelkie informacje pozdrawiam olek
    Última edición por alex28 ; 22-05-2011 sobre 12:33
    alex28
    Un invitado
    Wczoraj odebrałem swoje autko z Fiat z Bielska. Okazało się, że przyczyną owych przykrych dźwięków było koło zamachowe. Po pierwszym demontażu i oględzinach podobno nie było widać żadnych uszkodzeń jednak zdecydowano się jeszcze raz na demontaż i podmianę koła zamachowego co okazało się strzałem w 10. Na kole zamachowym nadal podobno nie widać żadnych uszkodzeń co wskazuje na jakieś mikro uszkodzenie. Dzisiaj zrobiłem po nocy jazdę testową i faktycznie w aucie panowała cisza nie zakłócana żadnym tarciem czy szuraniem. Pozdrawiam
    Última edición por alex28 ; 22-05-2011 sobre 12:31
    El usuario ciclista Avatar arturo132
    Se incorporó a la
    06 2011
    Vive en
    Opole
    Automático
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Mensajes
    465
    Hola
    Mam to samo już od roku i nic nie mogę poradzić.
    Znam również drugi identyczny przypadek.
    U mnie problem wsytępuje jedynie wtedy jak jest zimno i przez około 10-30 sekund.
    Daj znać czy już może to odkryłeś
    Arturo 132
    El usuario Soy nuevo -no llores!
    Se incorporó a la
    02 2018
    Automático
    Alfa Romeo 159sw
    Mensajes
    1
    Domyślnie Dzwiek tarcia na zimnym
    Hola
    Temat już dość stary, ale czy coś się wyjaśniło?
    rozwiązałeś go? mam chyba taki sam objaw..
    Cytat escribió macmau Zobacz post
    Hola
    Alfa 159 JTDM 16v
    prosze o pomoc
    saludos cordiales,
    maciek
    El usuario ciclista
    Se incorporó a la
    03 2011
    Vive en
    Gdynia
    Automático
    Giulia Veloce
    Mensajes
    354
    Filmik na Youttube już niedostępny, to nie mogę odsłuchać, ale z opisu pasuje do objawów u mnie: dźwięk pojawia się tylko zaraz po ostrym zakręcie lub po mocniejszym przyspieszeniu gdy temp. motora jest poniżej 90C (wg. wskazań). Mam wrażenie, że zimny aceite w skrzyni odpływa pod wpływem bezwładności (przyspieszenie na zakręcie, lub po prostu liniowe) - świadczyłoby to o pracy "na sucho" jakiegoś łożyska w skrzyni... Mam to od nowości - ASO nie wiedziało co to.. Staram się pilnować aby spokojnie rozgrzać silnik zanim zacznę kiwać autem - i wtedy nigdy się ten dźwięk nie pojawia..
    Se incorporó a la
    06 2011
    Vive en
    Opole
    Automático
    Mensajes
    465
    U mnie problem rozwiązany. Pomogła wymiana skrzyni biegów na inną ale to było 6 lat temu i wtedy jeszcze awarie skrzyń nie były powszechne a i same skrzynie tanie i łatwo dostępne.
Temas similares
  1. "159" cambiar el síntoma extraño altavoz por favor ayuda
    Creado por lukas83 en la sección de Audio del coche
    Respuesta: 3
    Último mensaje/autor: 18-11-2015, 14:13
  2. [GTV] Dziwny dźwięk "z okolic" tyłka Gtv'ki
    Creado por kobielczak en la sección de la araña Gtv/Gtv
    Respuesta: 19
    Último mensaje/autor: 07-02-2013, 13:23
  3. [GTV] Coś "buczy"... - dziwny dźwięk z przodu samochodu ;)
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 11-05-2012, 16:36
  4. [Brera] el motor TBi "cambiar aceite" y ¿cómo funciona el servicio de recomendado?
    Creado por jimijames en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 20
    Último mensaje/autor: 28-04-2012, 21:55
  5. [GTV] Dziwny dźwięk - coś "ćwierczy" GTV TB
    Creado por punkt en la sección de la araña Gtv/Gtv
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 08-03-2012, 11:00
croma dziwny dzwiek
alfa 147 tarcie na zimnym silniku
dziwne szuranie w aucie
tarcie nierozgrzany silnik automat
jtd-m metaliczne ocieranie
croma metaliczne ocieranie
croma dziwne brzeczenie podczas jazdy jak zimno
metaliczne tarcie croma
dziwne halasy fiat croma
szuranie brzeczeniekola zamachowego vroma
metaliczne ocieranie fiat croma
szuranie fiatcroma
fiat croma metaliczne tarcie
raspar en el coche
tarcie w kole na zimnym silniku
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
