Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Dziwny dźwięk "tarcia" na nierozgrzanym silniku
    macmau
    Domyślnie Dziwny dźwięk "tarcia" na nierozgrzanym silniku
    Alfa 159 jtdm 16v
    Od ok 6 mcy, dopuki silnik sie nie rozgrzeje do 90c przesladuja mnie ponizsze dzwieki:
    http://www.youtube.com/watch?v=4sd7p4_Q1IU
    -nieregularne, metaliczne tarcie/szuranie
    -zadnych objawow poza halasem
    -od kiedy to zauwazylem przejechalem juz ponad 10k km i nic sie nie zmienia
    -tarcie wystepuje tylko na zimnym - nie zawsze
    -na 1ce, 5ce i 6stce nie zauwazylem
    -tylko gdy wrzucony jest bieg (2/3/4) wcisniecie/wycisniecie sprzegla nic nie zmienia
    -gdy wrzucam na luz milknie
    -stala predkosc/natezenie dzwieku bez wzgledu na obciazenie silnika
    przeglądam to (i inne fora) od dluzszego czasu, spedzilem sporo czasu na google, bylem u kilku mechanikow i nic.
    prosze o pomoc
    pozdrawiam,
    maciek
    alex28
    Witam, Co prawda Fiat Croma jtdm 16v ale objawy dokładnie te same co u Macmau zawarte w poście powyżej. Auto ma przejechane dosłownie 1200 km i stoi już ponad miesiąc w Fiacie w Bielsku. Fiat testuje, próbuje jednak póki co nie potrafią zdiagnozować usterki. Czy ktoś wie co to może być? Auto kupiłem nowe 2,5 miesiąca temu z czego już ponad miesiąc stoi w serwisie. proszę o wszelkie informacje pozdrawiam olek
    Ostatnio edytowane przez alex28 ; 22-05-2011 o 12:33
    alex28
    Wczoraj odebrałem swoje autko z Fiat z Bielska. Okazało się, że przyczyną owych przykrych dźwięków było koło zamachowe. Po pierwszym demontażu i oględzinach podobno nie było widać żadnych uszkodzeń jednak zdecydowano się jeszcze raz na demontaż i podmianę koła zamachowego co okazało się strzałem w 10. Na kole zamachowym nadal podobno nie widać żadnych uszkodzeń co wskazuje na jakieś mikro uszkodzenie. Dzisiaj zrobiłem po nocy jazdę testową i faktycznie w aucie panowała cisza nie zakłócana żadnym tarciem czy szuraniem. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez alex28 ; 22-05-2011 o 12:31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Mam to samo już od roku i nic nie mogę poradzić.
    Znam również drugi identyczny przypadek.
    U mnie problem wsytępuje jedynie wtedy jak jest zimno i przez około 10-30 sekund.
    Daj znać czy już może to odkryłeś
    Arturo 132
    Alfa Romeo 159sw
    Domyślnie Dzwiek tarcia na zimnym
    Temat już dość stary, ale czy coś się wyjaśniło?
    rozwiązałeś go? mam chyba taki sam objaw..
    Cytat Napisał macmau Zobacz post
    Alfa 159 jtdm 16v
    prosze o pomoc
    pozdrawiam,
    maciek
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Filmik na Youttube już niedostępny, to nie mogę odsłuchać, ale z opisu pasuje do objawów u mnie: dźwięk pojawia się tylko zaraz po ostrym zakręcie lub po mocniejszym przyspieszeniu gdy temp. silnika jest poniżej 90C (wg. wskazań). Mam wrażenie, że zimny olej w skrzyni odpływa pod wpływem bezwładności (przyspieszenie na zakręcie, lub po prostu liniowe) - świadczyłoby to o pracy "na sucho" jakiegoś łożyska w skrzyni... Mam to od nowości - ASO nie wiedziało co to.. Staram się pilnować aby spokojnie rozgrzać silnik zanim zacznę kiwać autem - i wtedy nigdy się ten dźwięk nie pojawia..
    Opole
    U mnie problem rozwiązany. Pomogła wymiana skrzyni biegów na inną ale to było 6 lat temu i wtedy jeszcze awarie skrzyń nie były powszechne a i same skrzynie tanie i łatwo dostępne.
  1. "159" zmiana głośników dziwny objaw prosze o pomoc
    Utworzone przez lukas83 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 14:13
  2. [GTV] Dziwny dźwięk "z okolic" tyłka Gtv'ki
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 13:23
  3. [GTV] Coś "buczy"... - dziwny dźwięk z przodu samochodu ;)
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 16:36
  4. [Brera] kontrolka "wymień olej" w silniku TBi i jak to się ma do zalecanego serwisu?
    Utworzone przez jimijames w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-04-2012, 21:55
  5. [GTV] Dziwny dźwięk - coś "ćwierczy" GTV TB
    Utworzone przez punkt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 11:00
