Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Dziwny dźwięk "z okolic" tyłka Gtv'ki
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Dziwny dźwięk "z okolic" tyłka Gtv'ki
    Hej. Dzisiaj uruchomiłem mój bolid po 2dniowej drzemce.. i usłyszałem jakiś dziwny dźwięk z okolic tyłu auta.
    Dźwięk ten przypomina bardziej dzwoneczek i występuje tylko kiedy najadę autem na jakąś nierówność.
    Wyciągnąłem wszystkie rzeczy z bagażnika ale nadal coś "dzwoni".
    Myślałem, że klocki z tyłu się zużyły i biją ale w sumie nie są w najgorszym stanie.
    Wszedłem pod auto, żadnych luzów nie ma, wahacze ok, tulejki też. Parę dni temu byłem na przeglądzie Alfy i też nie odnotowano żadnych nieprawidłowości..
    Ktoś ma jakiś pomysł?
    Użytkownik Świeżak Avatar mario1942
    Stuttgart
    GTV PH3 3.2 V6
    A sprawdziłeś blache pod wydechem? Lubi sie wyginać i dotykać rur, tłumików.
    Więcej nie przychodzi my na myśl :/
    Jest:
    Maserati Quattroporte IV 3.2 V8
    Alfa GTV 3.2 V6 Rosso Alfa
    Fiat Barchetta Rosso x2
    Włoska historia:
    Brera 2.0 JTDm
    Maserati Quattroporte IV 3.2 V8 Ottocilindri
    Maserati 222 1989
    Maserati Biturbo 2.5 1983
    Fiat Barchetta
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Alfa Romeo Gtv Cup nr 038
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Tak. Wszystko na swoim miejscu. To jest strasznie charakterystyczny dźwięk - dzwoneczka
    To nie jest pukanie, stukanie, uderzanie...
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 11-06-2012 o 16:28
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Miałem podobny przypadek ale miałem wygiętą rurę/ końcówkę tłumika która przy dziurach lub wyższych obrotach dzwoniła od zderzak. Jak wyżej, obejrzyj rury i blachy na wydechu
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Ok.. mała aktualizacja.
    Chyba dziś zostane okrzyknięty mianem "zielonego". Okazało się... że owy dzwoneczek.. to luźna nakrętka z wtyku antenowego z CB Radia...
    Ale wstyd....
    Można zamknąć, a najlepiej usunąc temat
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mlesiakowski
    CZęstochowa
    GTV 2.0 TS , 166 2,4JTD, APRILIA RSV
    Witam podepne sie:> bylem na przeglądzie i wszystko ok a na wiekszych nierównosciach slychac pojedynczy stuk (pukniecie) , myslalem ze to cos w bagażniku , po wyjeciu wszystkiego dalej stuka wydaje sie ze gdzies z tylu z prawej, wydech sprawdzalem nie dotyka nigdzie moze jakas tuleja?? bede miał chwile to sprawdze na kanale , jakies sugestie?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar luniuu
    Strzelce Op.
    Alfa Romeo Gtv 1.8 TS
    To najbardzej pasuje do wybitej tulejki
    Alfa Romeo Gtv 98' 1.8 TS & Italjet Dragster 02' 180ccm 2t - ITALIA POWER
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Obstawiam tulejke wahliwa przy zwrotnicy
    Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArturK
    Jelenia Gora
    [156 2,4 JTD SW 2005]
    Trzeba wejść pod auto, pojedynczy stuk to może być np. łącznik stabilizatora, trzeba poszarpać za elementy.
    W-wa
    AR GTV 2.0 TS, BMW 540i V8, BMW 320iA
    To jeszcze ja się podepnę. Otóż w mojej gtv z okolic bagażnika dochodzi dziwny odgłos. Terkotanie.
    Na początku myślałem, że jest coś luźnego w bagażniku. Wyjąłem wykładziny, uporządkowałem kable i nic.
    Przy tej okazji znalazłem 2 lub 3 luźne wtyczki do niczego nie pasujące i jeden dziwny przewód:
    2 niebieskie kabelki splecione ze sobą nie zakończone żadną wtyczką tylko końcówki kabli ze zdjętą
    na długość około 1cm izolacją. Te niebieskie kable wychodzą gdzieś z okolicy tylnej półki metalowej
    w bagażniku, mniej więcej na środku i zwisają przy kole dojazdowym.
    Odgłos ten to jakby pukanie, cykanie przekaźnika. Nie ma tego odgłosu na biegu jałowym.
    W czasie jazdy jest ale nie zawsze, jakieś 80 % czasu jazdy to cyka. Jeżeli w czasie
    jazdy zdejmę nogę z gazu to czasami ustaje, ale nie zawsze. Natomiast hałas ustaje
    po wrzuceniu w czasie jazdy np. na luz.
    Wcześniej tego nie było, ostatnio się pojawiło, a od 2 dni się nasila. Może ktoś miał
    kiedyś takie objawy lub ma ktoś jakiś pomysł? Help !
    sie ma
  1. [159] Dziwny dźwięk "tarcia" na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez macmau w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-07-2018, 10:57
  2. Dziwny dźwięk z okolic paska . Koło pasowe?? 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez nitros20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 10:06
  3. Dziwny dźwięk z okolic rozrządu 2.4jtd
    Utworzone przez chunky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 11:53
  4. [GTV] Coś "buczy"... - dziwny dźwięk z przodu samochodu ;)
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 16:36
  5. [GTV] Dziwny dźwięk - coś "ćwierczy" GTV TB
    Utworzone przez punkt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 11:00
