Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Płyn chłodzący - jaki?
    turbi
    Domyślnie Płyn chłodzący - jaki?
    W mojej 159-tce mam poziom płynu chłodzącego już poniżej minimum.
    Chciałbym go uzupełnić i moje pytanie brzmi "na jaki?". W instrukcji jest uwaga aby nie mieszać go z innymi płynami chłodzącymi, czy faktycznie zgodnie z książką powinienem zastosowac 50% wody destylowanej i 50% płynu PARAFLU UP?
    Jak znam życie to litr tego płynu w ASO pewnie będzie kilka razy droższy niż jakikolwiek w Tesco
    Możecie doradzić czy faktycznie iść za radą mądrej książki czy tez się nie przejmować i zmieszać 50% wody destylowanej z jakimkolwiek płynem chlodzącym do silników?
    AR159 Q-tronic
    Jesli masz oryginalny UP to nie mieszaj (bo nie wolno) tylko kup koncentrat i dolej, mozesz troszke nawet bez rozcienczania wlac. Z tego co pamietam okolo 25pln 1 litr koncentratu wiec nie zrujnujesz sie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Nemrak
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDM - 8V, 2007
    Witam chciałbym dołączyć się do tematu.
    Mam pytanie odnośnie rodzaju i nazwy producenta koncentratu inaczej mówiąc jakiego mam użyć i w jakich proporcjach. Na jaki ewentualnie pł. chłodzący się zdecydować wymieniając. Nigdy nie dolewałem koncentratu stad moje pytanie. Dodam tylko że auto ma 3 lata i 155 tys. i jak znam życie wcześniejszy właściciel na pewno płynu nie wymienił nie wiem też jakiego płynu chłodzącego on używał.
    Ostatnio edytowane przez Nemrak ; 01-12-2010 o 22:38
    AR159 Q-tronic
    Powyzej jest odpowiedz - jesli nie wymieniany to masz Paraflu UP do nabycia w internecie lub kazdym sklepiku fiata. Jest jako koncentrat do mieszania 50/50 ale jesli musisz dolac troszke to mozna wlac koncentrat i tez bedzie ok.
    Bydgoszcz
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 KM
    Ja też nie wiedziałem jaki mam płyn zalany i dolałem uniwersalnego płyny Prestone (jest mieszalny z każdym rodzajem).
    Dębica RDE - podkarpackie
    odgrzewam kotleta.Mam pytanie.Zauwazylem u siebie lekki ubytek plynu-mialem na tym laczeniu zbiorniczka,a teraz jest w okolicy MAX czyli troche ponizej.Mialem juz ubytek w lecie-ktos sugerowal ze plyn lekko odparowal z powodu wysokich temperatur.Czy teraz moze go brakowac z powodu mrozow przez zminiejszenie objetosci cieczy??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bllondas
    Nierada
    ALFA ROMEO 159 2007R 1.9 JTDM 16V 174KM Bez dpf i egr po programie
    Moze sie myle ale wiele osob mi mowilo ze jesli wszystko jest ok to nie powinna sie zmniejszac ani zwiekszac zawartosc plynu na tyle znaczaco zebys to zauwazyl . Ja leje i lalem do swoich aut Prestone .
    RAFAŁ ...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar matysek_alf
    Domaradz/ Stuposiany [RBR]
    Alfa Romeo 159 JTDm 16v '06
    Sorry za odgrzanie tematu ale jak mam sprawdzić czy płyn który aktualnie tam jest, to płyn PARAFLU UP? Auto już swoje lata ma ('06) więc już chyba pewnie tam było coś dolewane, tylko co? Płynu jest ciut poniżej minimum i jedyne co mogę sprawdzić na oko to to, że kolor płynu jest czerwony/różowy
    dolej rozeowe borygo
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    Cytat Napisał matysek_alf Zobacz post
    Kolor się zgadza, taki kolor ma Paraflu UP. Słyszałem, że Paraflu nie wolno mieszać z innymi płynami, w punto po zmieszaniu Paraflu (nie UP) zaczęła się osadzać na korku jakaś maź. Koszt zakupu Paraflu nie jest przecież jakoś masakrycznie wysoki, więc jeśli chodzi o dolewkę nie ryzykowałbym z mieszaniem z innymi płynami. Inną sprawą jest fakt, iż jak rok temu zaczęło ubywać mi płynu, to winowajcą niestety okazała się uszczelka pod głowicą.
  1. Jaki płyn chłodzący na dolewkę ???
    Utworzone przez Absentee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 22:32
  2. Płyn chłodzący wyleciał
    Utworzone przez Modliszka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 08:57
  3. 147 1.6 88kw - JAKI PŁYN CHŁODZĄCY??
    Utworzone przez SIMONN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 13:05
  4. Płyn chłodzący
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 17:42
  5. [166] Płyn chłodzący
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 13:58
