Strona 46 z 50 PierwszyPierwszy ... 363738394041424344454647484950 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 451 do 460 z 497
Temat: Klimatyzacja
  1. #451
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał piotr9134 Zobacz post
    Trochę z innej beczki. Mam dodatkowe kratki nawiewu na pasazerow z tylu jednak nie ma tam żadnego sterowania. Gdzie w takim razie steruje się nawiewem na tył ? Jest on taki sam jak dla kierowcy czy jak ?
    Jakie sterowanie? Jak nie masz 3 strefy tona tyl idzie to co zada kierowca bo niby co innego??
  2. #452
    Użytkownik Świeżak Avatar Mtd
    Podhale
    byla 159 1.9 178/411..... jest 159 2.0 201/407
    Hej, mam "problem" bo jak jezdze z nawiewem z sila na jednej kresce i 19-20*C to jest zimno! czuc wyrazne zimno.
    w poprzedniej alfie jezdzilem na 16 i bylo elegancko, i tak sobie mysle czy czasami klima nie chodzi non stop, i mam pytanie czy moge wyciagnac poprostu bezpiecznik sprezarki klimatyzacji aby to sprawdzic? nic sie nie uszkodzi ?
    Ostatnio edytowane przez Mtd ; 21-04-2020 o 18:39
  3. #453
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Wypierdol Klimę, a nie bezpiecznik... Przez to gówno jest zimno w aucie... Przecież 19 stopni to powinno być ciepło. W samych majtkach chodzisz po dworze przy 19, no nie?...
    P.S. Łolaboga!!! A jak to piździelstwo chodzi na okrągło, to z pół litra diesla auto spali wiecej... No jak to tak? Wypierdziel lepiej ten bezpiecznik...
    [emoji12]
    Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez destikero ; 25-04-2020 o 08:57
    156 2.0 TS / 147 1.9 JTD / 156 FL 1.9 JTD
    159 SW TI Q-Tronic 2.4 JTDm
  4. #454
    Rzeszów
    159 8v
    Masz babo placek. Wymieniłem u siebie sprężarkę bo już zaczynała się chyba zacierać. Kupiłem używana wg Epera o numerze 50510966, niestety ze starej nie byłem w stanie odczytać numeru. Dopiero po demontażu wyszło, że miałem kompresor o numerze 60693331. I teraz po krótkiej jeździe testowej odzywa się słynna wiertarka. Niezbyt głośna więc muszę zweryfikować ilość czynnika. I spodziewałem się trochę lepszej wydajności układu po tej naprawie bo pomimo temperatury z nawiewów 5-6 stopni Celsjusza klima nie mrozi jakoś specjalnie.
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  5. #455
    Amsterdam / Wodzisław Śląski
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Panowie, Czy ktoś z was spotkał się z problemem że klima przegrzewa?
    U mnie w zimie przy ustawieniu na 21-22*C w aucie robi się tak ciepło jak by było ustawione na "Hi"
    Dopiero po zejściu do jakichś 19-18*C temperatura w aucie jest wporządku.
    W lecie klima działa ok przy czym oczywiście jest wiertarka jak klima idzie.
    Klima trójstrefowa
    AR 159 2.4 Q4, Ti '09 Sedan
  6. #456
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Jak jeździsz na ustawieniach auto to taka sytuacja jest normalna ponieważ auto zawsze dąży do jak najszybszego osiągnięcia danej temperatury. Jeżeli nie jeździsz na automatycznym ustawieniu to sprawdź czujnik temperatury w kabinie czy nie jest zabrudzony.
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. #457
    Rzeszów
    159 8v
    Może masz zasyfiony czujnik temperatury wewnętrznej. Pod lewym pokrętłem jest taka kratka, powinieneś widzieć taką zieloną płytkę. Możesz to odkurzyć lub też przedmuchać.
  8. #458
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Sprawdzałem czujnik wygląda dobrze.
    Problem w tym że tryb auto auto przegrzewa kabinę, przy docelowej 21*C robi się 25 i więcej.
    Sytuacja pojawiła się od jakiegoś czasu, wcześniej można było spokojnie jeździć z temperaturą docelową ustawioną na 21-23*C
    Teraz nie da się wytrzymać pow. 19*C
  9. #459
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar SINCO
    Alfa Romeo 159
    Witam Panowie i Panie, potrzebuję informacji w sprawie nawiewu/klimatyzacji. Klima w mojej 159 nie reaguje, wyświetlacz i przyciski się podświetlają jak je włączam ale poza tym nic się nie dzieje. Wyłączam klimę i przełączam się na manuala i nic, nie ma nawiewu. Oddałem samochód do serwisu Alfy i dostałem informację, że problemem jest dziura w przewodzie od klimatyzacji. Koszt przewodu 800 zł. + uszczelki (to już jakieś drobne). Mam pewne wątpliwości. Jeśli jest rzeczywiście problem z przewodem i czynnik "zwiał" to czemu mimo wszystko nie załącza się nic, wentylator?
    Będę wdzięczny za każdą informację. Pozdrawiam!
  10. #460
    Rzeszów
    159 8v
    A działa Ci np podgrzewanie tylnej szyby z panelu klimatyzacji?
  1. Klimatyzacja
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 12:36
  2. Klimatyzacja w 159
    Utworzone przez sAweK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:46
  3. Klimatyzacja!
    Utworzone przez Green Boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 10:08
  4. [33] klimatyzacja
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 15:14
  5. Klimatyzacja???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:17
