Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 95
Temat: Trzeszczenie w podszybiu.
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Nie działa ;(
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
  2. #42
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Randall, jakbyś miał czas to wrzuć tego tutorialka do działu ZRÓB TO SAM
    Wypas, jak tylko znajdę czas to biorę się do roboty!
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  3. #43
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Na tutoriala może znajdę czas... za jakiś czas, póki co go nie mam. tutaj zdjęcia. Myślę, że dobrze przedstawiają ideę nawet bez instrukcji. Jakby ktoś miał problem z angielskim to sobie na ich podstawie poradzi. Zanim weźmiecie się za sylikonowanie warto przejechać się bez podszybia, jeżeli wtedy jest cisza, to do dzieła. Mi całość zajęła 40min około, w tym 20min czekania aż podziała wd40 na wycieraczki. Warto też zapewnić sobie zapas grzybków. Jakby komuś się nie chciało celować z tymi miejscami na taśmę, to śmiało na całej szerokości szyby, u siebie dałem 3 warstwy, sylikon jak na fotach. I cisza.
Nazwa:	IMG_2263.jpg
Rozmiar:	158.3 KB
ID:	130577   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2258.jpg
Rozmiar:	201.0 KB
ID:	130578   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2257.jpg
Rozmiar:	165.5 KB
ID:	130579   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2255.jpg
Rozmiar:	157.0 KB
ID:	130580   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2250.jpg
Rozmiar:	147.6 KB
Nazwa:	IMG_2240.jpg
Rozmiar:	189.0 KB
  4. #44
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michaaaal6
    Afla Romeo 159
    koledzy orientujecie się kto w okolicy Łodzi mógłby naprawić to trzeszczenie?
    pozdro
  5. #45
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Stary 30 min roboty i sam sobie zrobisz Prosta sprawa.
    Moje wściekłe 2.4
  6. #46
    AR 159 1.9 16v 150km
    Witajcie! ostatnimi czasy trzeszczenie/ stuki zaczęły i mi doskwierać smarowałem te podszybie te kostki z pod tej szyby usunąłem już 2 lata temu i w tedy pomogło , teraz wydajnie mi się że specyficzne stuki wydają kratki nawiewu te na szybę albo cały kokpit ,bo jak ruszam nim to trzeszczy podobnie jak ruszam samymi kratkami z nawiewu ,wie może ktoś jak je wyciągnąć ?
  7. #47
    Cytat Napisał buli668 Zobacz post
    Znalazłem coś takiego ale nikt odpowiedzi nie dał
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...k_nawiewu.html
  8. #48
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 120km 2008
    Witajcie,
    zastosowałem patent z silikonem i taśmą ale nic to u mnie nie dało ;( Tych plastikowych elementów podtrzymujących szybę nie miałem. W sumie od początku podejrzewałem, że u mnie źródłem trzeszczenia jest raczej sama deska rozdzielcza. Trzeszczy ona na nierównościach jak i mniej przy gwałtownym przyspieszaniu, TYLKO wtedy gdy na dworze jest zimno (kilka stopni powyżej zera lub mnie), a ja włączam ogrzewanie. Gdy jest zimno, ale nie włączę ogrzewania, lub gdy jest ciepło na dworze, wówczas trzeszczenie nie występuje wcale. Najwięcej je słychać z okolic zegarów (prędkościomierza), również dokładnie takie samo trzeszczenie występuje gdy mocno naciskam na "daszek" od zegarów. Ma ktoś może jakiś pomysł co by tu pomogło? Demontaż deski rozdzielczej i sprawdzenie od wewn.? Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
  9. #49
    Użytkownik Embrion
    Witajcie ponownie,
    poczytałem trochę e-learna odnośnie Noise & Creaking Dashboard co mi podsunęło pomysł żeby wyciągnąć zegary i zajrzeć pod ten nieszczęsny daszek. Demontaż zegarów to za pierwszym razem 15min roboty, za drugim max 5 - wystarczy lekko podważyć płaskim śrubokrętem klapkę, która jest nad zegarami, wyciągnąć ją, następnie wykręcić 2 imbusowe wkręty znajdujące się pod klapką, po czym pociągnąć zegary do siebie i odpiąć 2 kostki z tyłu zegarów. Przy odpinaniu kostek nic na siłę, lecz trzeba tak jakby otworzyć czerwone "wajchy" które się na nich znajdują. Jakieś było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem że najwyraźniej poprzedni właściciel użył własnego patentu na trzeszczący daszek - przygotował odpowiednio ok 10cm drewniany klin i wepchnął go pomiędzy daszek a element znajdujący się w dolnej części przestrzeni na zegary. Podczas eksploatacji klin się poluzował, przesunął na bok i nie usztywniał jak należy daszku. Solidnie go wepchnąłem między daszek a ten dolny element, a także użyłem taśmy dwustronnej oraz izolacyjnej aby go porządnie u góry zamocować żeby się nie wysuwał podczas jazdy. Na dole jest wyżłobienie w klinie, w który wchodzi dolny element, tak więc nie było potrzeby dodatkowego zabezpieczenia taśmą. Załączam zdjęcia z klinem. Mam nadzieję, że komuś się to przyda.
Nazwa:	IMAG1311.jpg
Rozmiar:	56.4 KB
ID:	162347   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1309.jpg
Rozmiar:	32.9 KB
ID:	162348   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1312.jpg
Rozmiar:	32.4 KB
  10. #50
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Houston mamy problem;-)
    Może nie tyle z podszybiem, tam nic nie trzeszczy, ale z dziwnym dźwiękiem, jakby pod tapicerka drzwi, lub w nadkolu były kamyki. Dźwięk ten słychać powyżej 100 km/h. Tak jakby te kamyki, pod wpływem podmuchu powietrza uderzyły o coś plastikowego. Dźwięk ten występuje tylko z prawej strony (pasażer) Ktoś miał coś podobnego?
  1. [159] Trzeszczenie na podszybiu
    Utworzone przez Peter82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 10:34
  2. Dym na podszybiu
    Utworzone przez ddck82 w dziale 166
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 16-04-2015, 09:13
  3. Trzeszczenie nad schowkiem
    Utworzone przez xander122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 19:42
  4. Trzeszczenie na wertepach
    Utworzone przez ziomulu w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 14-12-2012, 16:32
  5. Trzeszczenie
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 13:51
