Mostrar resultados de 1,821 Para 1,830 con 2465
Asunto: Potencia - gran problema !!!
30-06-2017, 08:42 #1821El usuario Connoisseur
- Se incorporó a la
- 06 2015
- Automático
- Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
- Mensajes
- 1,730
Wyciągasz strzykawką ze zbiornika tyle płynu ile się da, a potem odłączasz wężyk wchodzący do zbiornika (ten przy sitku). Wkładasz do butelki i uruchamiasz motor. Pompa sama wypompuje płyn.
Potem wszystko składasz ,zalewasz nowy płyn i odpowietrzasz.
› Więcej...: ¡Tema de gran ayuda!Cuando alfa es en ¿dónde está Romeo? Buscando piezas...
30-06-2017, 17:23 #1822El usuario Romeo
- Se incorporó a la
- 03 2012
- Vive en
- Varsovia / Bielsk Podlaski
- Automático
- El Alfa Romeo 156 fue 2,4JTD es finalmente ... 159 SW 1,9JTD 16V 150CV
- Mensajes
- 1,102
Tylko nie dodałeś ze mozna tez zrobic aby nie odpowietrzac
potrzeba dwóch osób aby jeden siedział w aucie troszkę kręcił kiera , a drugi dolewal płyn aby się nie zapowietrzylo
sam tak robiłem tylko bez włączania auta. A i potrzeba 2 litry plynu przy takiej wymianie . Patrz na el color de la jaki wypływa do butelki jeżeli będzie juz nowy a nie Cola
to znaczy że jest ok.
Enviado desde mi SM-G900F utilizando Tapatalk
01-07-2017, 10:31 #1823
11-07-2017, 13:49 #1824
11-07-2017, 14:13 #1825El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 10 2013
- Vive en
- Varsovia, Polonia
- Automático
- Alfa Romeo 159 1.9 16V
- Mensajes
- 532
11-07-2017, 16:16 #1826moderador Quadrifoglio Verde
- Se incorporó a la
- 07 2012
- Vive en
- LHR
- Automático
- Nuova Bravo, 159
- Mensajes
- 13,791
@AlfaLorenzo jest taka złota zasada: jeśli coś działa prawidłowo to się nie czepiaj
W TBi te pompy chodzą głośniej
11-07-2017, 16:40 #1827
17-07-2017, 19:29 #1828El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 12 2016
- Automático
- Szukam
- Mensajes
- 32
Ja miałem problem gumowania tylko przy przyspieszaniu na skręconych kolach, przy niskich prędkościach (od 0-20km/h). Obstawiałem przeguby zewnętrzne, ale po wymianie zbiorniczka i płynu dźwięk zniknął. Płyn miałem czerwony i takim zalałem. Najprościej przepłukać układ odsysajac strzykawką 100 ml wszystko ze zbiorniczka i węży. Następnie zdemontować stary zbiornik i zamontować nowy zbiornik zakładając tylko wąż strony ssawnej pompy, a zatkać czymkolwiek stronę powrotną (np stopery do uszu lub pracując w dwie osoby- palcem). Wąż powrotu włożyć do przezroczystej butelki minimum 1l pojemności. Odpalić auto na dosłownie 2s-3s, aż z węża będziemy widzieć świeży płyn. Założyć wąż powrotu na króciec zbiornika i wszystko skręcić. Do takiej akcji potrzeba minimum dwie butelki aceite. I 15-20 minut czasu. Radzę profilaktycznie zrobić to wszystkim którzy jeszcze mają zbiorniki przedzmianowe. U mnie płyn nie szalał.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
18-07-2017, 17:25 #1829El usuario ciclista
- Se incorporó a la
- 05 2017
- Vive en
- La tapa de
- Automático
- Alfa 159 1.9 JTDm 16v
- Mensajes
- 67
Też mam problem gumowania ale niestety nie mogę zdiagnozować czym jest spowodowany. Wymieniłem zbiorniczek i plyn lecz gumowanie pozostało. Co prawda dużo mniejsze ale nadal występuje. Zauważyłem że jak podniosę obroty na postoju do 2,5-3 tys. obrotów to gumowanie ustępuje. Pompę wspomagania również wykluczam gdyż wymieniłem ja na inną zakupioną od kolegi z forum i nic to nie dało (gdyby ktoś potrzebował mam pompe wspomagania na sprzedaż). Wymieniłem również zawór e maglownicy lecz nic się nie zmieniło. Miał ktoś moze podobny przypadek? Bo już brakuje mi sil i pieniądz na walkę z tym gumowaniem.
18-07-2017, 17:43 #1830
Temas similares
El gran problema! Ayuda !! 2.4 JTD!
Creado por yelosnki en la sección 156Respuesta: 18Último mensaje/autor: 06-06-2014, 20:43 -
El gran problema con 2.0TS AYUDA !!
Creado por konrad251 en la sección del Foro General de Alfa RomeoRespuesta: 40Último mensaje/autor: 02-12-2012, 15:53 -
El gran problema con castillos
Creado por hubert25 en la sección 147Respuesta: 8Último mensaje/autor: 10-03-2012, 07:06 -
gran problema con el gas
Creado por Łuki_lubin la sección Zona de GLPRespuesta: 12Último mensaje/autor: 06-08-2011, 08:27 -
El gran problema con el motor !!!!!
Creado por luniu en la sección 156Respuesta: 14Último mensaje/autor: 15-05-2010, 12:18
Responder con cita
