Pokaż wyniki od 1,821 hogy 1,830 a 2465
Arról, hogy: Wspomaganie - wielki problem !!!
30-06-2017, 08:42 #1821A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 06 2015
- Automatikus
- Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
- Üzenetek
- 1,730
Wyciągasz strzykawką ze zbiornika tyle płynu ile się da, a potem odłączasz wężyk wchodzący do zbiornika (ten przy sitku). Wkładasz do butelki i uruchamiasz motor. Pompa sama wypompuje płyn.
Potem wszystko składasz ,zalewasz nowy płyn i odpowietrzasz.
› Więcej...: Az erősítő egy nagy probléma !!!Amikor az alfa szerviz, hol van Rómeó? Keresek rész...
30-06-2017, 17:23 #1822A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 03 2012
- Él
- Varsó-Bielsk Podlaski
- Automatikus
- Volt az Alfa Romeo 156 2,4 JTD...végre 159 SW 1.9 JTD 16V, 150 le. S.
- Üzenetek
- 1,102
Tylko nie dodałeś ze mozna tez zrobic aby nie odpowietrzac
potrzeba dwóch osób aby jeden siedział w aucie troszkę kręcił kiera , a drugi dolewal płyn aby się nie zapowietrzylo
sam tak robiłem tylko bez włączania auta. A i potrzeba 2 litry plynu przy takiej wymianie . Patrz na szín jaki wypływa do butelki jeżeli będzie juz nowy a nie Cola
to znaczy że jest ok.
Küldött az SM-G900F segítségével Tapatalka
01-07-2017, 10:31 #1823
11-07-2017, 13:49 #1824
11-07-2017, 14:13 #1825A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 10 2013
- Él
- Varsó
- Automatikus
- Alfa romeo 159 1,9 16v
- Üzenetek
- 532
11-07-2017, 16:16 #1826Moderátor Quadrifoglio Verde
- Csatlakozott
- 07 2012
- Él
- VONAT
- Automatikus
- Nuova Bravo, 159
- Üzenetek
- 13,791
@AlfaLorenzo jest taka złota zasada: jeśli coś działa prawidłowo to się nie czepiaj
W TBi te pompy chodzą głośniej
11-07-2017, 16:40 #1827
17-07-2017, 19:29 #1828A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 12 2016
- Automatikus
- Keres
- Üzenetek
- 32
Ja miałem problem gumowania tylko przy przyspieszaniu na skręconych kolach, przy niskich prędkościach (od 0-20km/h). Obstawiałem przeguby zewnętrzne, ale po wymianie zbiorniczka i płynu dźwięk zniknął. Płyn miałem czerwony i takim zalałem. Najprościej przepłukać układ odsysajac strzykawką 100 ml wszystko ze zbiorniczka i węży. Następnie zdemontować stary zbiornik i zamontować nowy zbiornik zakładając tylko wąż strony ssawnej pompy, a zatkać czymkolwiek stronę powrotną (np stopery do uszu lub pracując w dwie osoby- palcem). Wąż powrotu włożyć do przezroczystej butelki minimum 1l pojemności. Odpalić auto na dosłownie 2s-3s, aż z węża będziemy widzieć świeży płyn. Założyć wąż powrotu na króciec zbiornika i wszystko skręcić. Do takiej akcji potrzeba minimum dwie butelki olaj. I 15-20 minut czasu. Radzę profilaktycznie zrobić to wszystkim którzy jeszcze mają zbiorniki przedzmianowe. U mnie płyn nie szalał.
Küldött a SZUPER A3003 segítségével Tapatalka
18-07-2017, 17:25 #1829A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 05 2017
- Él
- SAPKA
- Automatikus
- Alfa 159 1.9 JTDm 16v
- Üzenetek
- 67
Też mam problem gumowania ale niestety nie mogę zdiagnozować czym jest spowodowany. Wymieniłem zbiorniczek i plyn lecz gumowanie pozostało. Co prawda dużo mniejsze ale nadal występuje. Zauważyłem że jak podniosę obroty na postoju do 2,5-3 tys. obrotów to gumowanie ustępuje. Pompę wspomagania również wykluczam gdyż wymieniłem ja na inną zakupioną od kolegi z forum i nic to nie dało (gdyby ktoś potrzebował mam pompe wspomagania na sprzedaż). Wymieniłem również zawór e maglownicy lecz nic się nie zmieniło. Miał ktoś moze podobny przypadek? Bo już brakuje mi sil i pieniądz na walkę z tym gumowaniem.
18-07-2017, 17:43 #1830
Hasonló témák
Nagy probléma! Súgó!!!! A 2.4 JTD!
Létrehozott yelosnki szakasz 156Válasz: 18Utolsó hozzászólás szerzője: 06-06-2014, 20:43 -
Egy nagy probléma, a 2.0 TS!!!
Létrehozott konrad251 az Általános rész a Fórum, Alfa RomeoVálasz: 40Utolsó hozzászólás szerzője: 02-12-2012, 15:53 -
Egy nagy probléma, Zárak
Létrehozott hubert25 a szakasz 147Válasz: 8Utolsó hozzászólás szerzője: 10-03-2012, 07:06 -
egy nagy probléma gáz
Létrehozott Łuki_lubin a szakasz PB-ZónaVálasz: 12Utolsó hozzászólás szerzője: 06-08-2011, 08:27 -
Egy nagy Probléma a motor!!!!!
Létrehozott luniu szakasz 156Válasz: 14Utolsó hozzászólás szerzője: 15-05-2010, 12:18
Válasz idézettel
