Pokaż wyniki od 1,821 for å 1,830 med 2465
30-06-2017, 08:42 #1821
Wyciągasz strzykawką ze zbiornika tyle płynu ile się da, a potem odłączasz wężyk wchodzący do zbiornika (ten przy sitku). Wkładasz do butelki i uruchamiasz motor. Pompa sama wypompuje płyn.
Potem wszystko składasz ,zalewasz nowy płyn i odpowietrzasz.
› Więcej...: Forsterkeren er et stort problem !!!Når alpha er i tjeneste, der er Romeo? Leter du etter en del...
30-06-2017, 17:23 #1822Bruker Romeo
- Sluttet
- 03 2012
- Bor i
- Warszawa-Bielsk Podlaski
- Auto
- Var Alfa Romeo 156 2,4 JTD...endelig 159 SW 1.9 JTD 16V, 150 HK. S.
- Meldinger
- 1,102
Tylko nie dodałeś ze mozna tez zrobic aby nie odpowietrzac
potrzeba dwóch osób aby jeden siedział w aucie troszkę kręcił kiera , a drugi dolewal płyn aby się nie zapowietrzylo
sam tak robiłem tylko bez włączania auta. A i potrzeba 2 litry plynu przy takiej wymianie . Patrz na farge jaki wypływa do butelki jeżeli będzie juz nowy a nie Cola
to znaczy że jest ok.
Sendt fra min SM-G900F ved hjelp av Tapatalka
01-07-2017, 10:31 #1823
11-07-2017, 13:49 #1824
11-07-2017, 14:13 #1825Bruker Maniac resoraków
- Sluttet
- 10 2013
- Bor i
- Warsawa
- Auto
- Alfa romeo 159 1,9 16v
- Meldinger
- 532
11-07-2017, 16:16 #1826
@AlfaLorenzo jest taka złota zasada: jeśli coś działa prawidłowo to się nie czepiaj
W TBi te pompy chodzą głośniej
11-07-2017, 16:40 #1827
17-07-2017, 19:29 #1828Bruker Maniac resoraków
- Sluttet
- 12 2016
- Auto
- På utkikk etter
- Meldinger
- 32
Ja miałem problem gumowania tylko przy przyspieszaniu na skręconych kolach, przy niskich prędkościach (od 0-20km/h). Obstawiałem przeguby zewnętrzne, ale po wymianie zbiorniczka i płynu dźwięk zniknął. Płyn miałem czerwony i takim zalałem. Najprościej przepłukać układ odsysajac strzykawką 100 ml wszystko ze zbiorniczka i węży. Następnie zdemontować stary zbiornik i zamontować nowy zbiornik zakładając tylko wąż strony ssawnej pompy, a zatkać czymkolwiek stronę powrotną (np stopery do uszu lub pracując w dwie osoby- palcem). Wąż powrotu włożyć do przezroczystej butelki minimum 1l pojemności. Odpalić auto na dosłownie 2s-3s, aż z węża będziemy widzieć świeży płyn. Założyć wąż powrotu na króciec zbiornika i wszystko skręcić. Do takiej akcji potrzeba minimum dwie butelki olje. I 15-20 minut czasu. Radzę profilaktycznie zrobić to wszystkim którzy jeszcze mają zbiorniki przedzmianowe. U mnie płyn nie szalał.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
18-07-2017, 17:25 #1829Bruker Syklist
- Sluttet
- 05 2017
- Bor i
- CAP
- Auto
- Alfa 159 1.9 JTDm 16v
- Meldinger
- 67
Też mam problem gumowania ale niestety nie mogę zdiagnozować czym jest spowodowany. Wymieniłem zbiorniczek i plyn lecz gumowanie pozostało. Co prawda dużo mniejsze ale nadal występuje. Zauważyłem że jak podniosę obroty na postoju do 2,5-3 tys. obrotów to gumowanie ustępuje. Pompę wspomagania również wykluczam gdyż wymieniłem ja na inną zakupioną od kolegi z forum i nic to nie dało (gdyby ktoś potrzebował mam pompe wspomagania na sprzedaż). Wymieniłem również zawór e maglownicy lecz nic się nie zmieniło. Miał ktoś moze podobny przypadek? Bo już brakuje mi sil i pieniądz na walkę z tym gumowaniem.
18-07-2017, 17:43 #1830
Lignende emner
Stort problem! Hjelp!!!! 2,4 JTD!
Opprettet yelosnki § 156Svar: 18Siste innlegg forfatter: 06-06-2014, 20:43 -
Et stort problem med 2.0 TS!!!
Opprettet konrad251 i den Generelle delen av Forumet for Alfa RomeoSvar: 40Siste innlegg forfatter: 02-12-2012, 15:53 -
Et stort problem med Låser
Opprettet hubert25 i § 147Svar: 8Siste innlegg forfatter: 10-03-2012, 07:06 -
et stort problem med gass
Opprettet Łuki_lubin i kapittel LPG-SoneSvar: 12Siste innlegg forfatter: 06-08-2011, 08:27 -
Et stort Problem med motoren!!!!!
Opprettet luniu § 156Svar: 14Siste innlegg forfatter: 15-05-2010, 12:18
Svar med sitat
