Strona 241 z 246 PierwszyPierwszy ... 141191231232233234235236237238239240241242243244245246 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,401 do 2,410 z 2452
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #2401
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Ty tak serio? Te "teflonowe rurki prowadzące z dławików" to są właśnie dławiki. Są takie dwa lub trzy (nie pamiętam), a nie na całej długości. Pompa pracuje pulsacyjnie, więc one to pulsowanie tłumią, zakłócają, wyciszając pracę pompy. W jaki sposób zaciśnięcie węża może je uszkodzić?
    Zaciśnięcie węża (z wyczuciem, przecież nie szczypcami) ma symulować prawidłowo działający dławik. Jeśli dźwięk ustaje po zaciśnięciu tej rury, to może wskazywać że któryś dławik przestał działać.
    Dławik może się popsuć w ten sposób, że przestaje spełniać swoją funkcję. Jest parę możliwości. Może np. się zatkać, pęknąć, przesunąć.
    Cytat Napisał Fast Zobacz post
    Przewód wymieniliśmy na własnej produkcji,
    Ty tak serio? Mam wrażenie, że jesteś ostatnią osobą, która powinna pouczać kogoś w tym wątku
  2. #2402
    Alfa 159
    Skoro według Ciebie, dławik to rurka PTFE, to jestem ciekaw zatem, jak nazwiesz aluminiowy dławik? Za dużo teorii a za mało praktyki. Masz rację, nie warto się wypowiadać, gdyż są tacy fachowcy jak Ty, którzy wiedzą wszystko najlepiej. Super pomysł z tym zaciskaniem węża. Poważnie!! Więcej takich "dobrych rad". Co do długości. Jest ok 4 cm bez rurki PTFE. Rozumiem, że wskazujesz w kto®ym miejscu jej nie ma i jak to zacisnąć? Podejrzewam, że nie jeden skorzystał z Twojej dobrej rady a później się dziwi, co jest grane. Czyli mają zacisnąć wąż ale go nie zaciskać? Ciekawa "logika". Może palcami mają zacisnąć wąż z podwójnym oplotem i zatrzymać płyn, który w skrajnych warunkach osiąga ponad 100 bar? Muszę przyznać, że Twoja wiedza jest wybitna. A co powoduje zaciśnięcie węża z PTFE w środku? Zdjęcia poniżej. Nie będę już wspominał, że gdy ktoś „zaciśnie” załamując wąż, to doprowadzi do całkowitego załamania PTFE i niedrożności przewodu. Na koniec. Zaciśnięcie węza ma symulować prawidłowo działający dławik? Więc mówisz, że w wężu w którym już są dwa dławiki (np. uszkodzone jak sugerujesz) należy zasymulować trzeci dławik, który pomimo uszkodzenia dwóch w wężu, ma dać jakieś wyjaśnienie? Sam na to wpadłeś?
Nazwa:	BE359E36-1CBF-48E8-93E6-953E23213FDE.jpg
Rozmiar:	221.2 KB
Nazwa:	71E24759-E034-40FB-A1B2-37DE0D054072.jpg
Rozmiar:	262.9 KB
Nazwa:	6A327F21-FCE4-43D0-8ABD-014778B6E773.jpg
Rozmiar:	283.1 KB
Nazwa:	63C9EF32-4D51-4DE6-9E98-BF7C57F2C136.jpg
Rozmiar:	221.2 KB
ID:	284826   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3BE94251-3104-4820-BCD2-6AE5E5697496.jpg
Rozmiar:	262.9 KB
ID:	284827   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	B3D8DC5C-7CE6-47AE-A962-697AA9F019C5.jpg
Rozmiar:	283.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Fast ; 02-09-2022 o 13:38
  3. #2403
    Ta metalowa tuleja ze zdjęcia? To nie aluminiowy dławik, tylko uchwyt, który blokuje dławik żeby się nie przesunął.
    BTW, to jednak są dwa dławiki, a nie na całej długości? No coś ty?
  4. #2404
    Alfa 159
    Uchwyt? No ok. Niech tak będzie Zastanawiam się tylko, dlaczego w niektórych przewodach, są te aluminiowe „uchwyty” (nie metalowe gdyż mogą korodować) bez rurki prowadzącej PTFE? Zapewne znasz odpowiedź. Rurka PTFE jest praktycznie na całej długości. Podzielona na dwa kawałki. Wydawałoby się proste do zrozumienia, a jednak. To w którym miejscu trzeba zacisnąć, by to zaciśnięcie dało efekt dławika?
    Ostatnio edytowane przez Fast ; 02-09-2022 o 18:29
  5. #2405
    Wyluzuj, bo ci żyłka pęknie
  6. #2406
    Alfa 159
    Ależ musiałeś wysilić intelekt…
  7. #2407
    Alfa Romeo 159 2.4
    Witam, wszystkich serdecznie. Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem pięknej włoszki z motorem 2.4
    Pozwolę sobie odkopać temat gumowania podczas skręcania.
    Naczytałem się trochę na ten temat na forum i podjąłem pewne kroki.
    Zacząłem od wymiany zbiorniczka na pozmianowy chociaż podobno w wersji 2.4 były fabrycznie ok. Zmieniłem płyn na nowy Tutela czerwona. Zabiegi nic nie dały więc decyzja padła na zakup oryginalnego przewodu od wspomagania- cena 820zeta.
    Oczywiście po wymianie jest dalej do kitu. Wymieniłem jeszcze olej na mobil atf 320 który był polecany na forum. Wcześniej wykonałem płukankę do ukł. wspom. jetchem i przelałem 3l oleju. Pompa nie wyje, olej nie cieknie ale ciężko się kręci kierownicą i gumuje podczas manewrów parkingowych.
    Podczas wymiany zauważyłem że śruba łącząca przewód z maglownicą posiada zaworek. Na rysunku w eperze nie widziałem takowej śruby. Na forum z tego co pamiętam ktoś pisał, że takiego zaworku w 2.4 jtdm nie ma. Stary przewód był źle zamontowany i tarł o przewód klimatyzacji, podejrzenie pada, że ktoś przy tym dłubał i może takiej śruby z zaworkiem nie powinno być przy maglu tylko zwykły przelot.
    Jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat to bardzo proszę o pomoc bo alfa samochód wspaniały tyko układ kierowniczy psuje cały efekt.
  8. #2408
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Daj VIN.
  9. #2409
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Cytat Napisał Maciamba Zobacz post
    Witaj
    Wysłałem ci info na priv jak coś, to czekam na kontakt. Pozdr
  10. #2410
    Alfa Romeo 159 2.4
    Kolega slawek986 poratował mnie dobrą radą za co wielkie dzięki. Wymienię jeszcze śrubę z zaworkiem od magla i podzielę się spostrzeżeniami.
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
