Hej,
czy do 159 w kombi 2,4 jtdm z brembo dużymi będą dobre felgi: 19", 5x110 , 8,5 cala , et 32?
Boję się czy nie będą wystawały poza obrys auta... Zawieszenie seria i tak pozostanie...
Planuję też wrzucić opony : 235/40/19, będzie dobrze?
S.
Hej,
S.
Witam,czasem przycieram osłoną silnika na koleinach przy pełnym aucie na 225 45 17 sprężyny eibach.
Chcę kupić takie felgi na zimę https://www.olx.pl/oferta/felgi-19-5...5-IDB9zAu.html sprzedawca twierdzi że 8j powinny pasować na duże brembo,jakie opony będą lepiej pasować na te felgi 225 45 19 czy 245 45 19? wiem że 235 są optymalne ale obecnie jest dobra cena na te powyższe.
Kolego dedykowaną oponą jest 235/40/19 i taki rozmiar przy feldze 8" leży rowno z felga. Mozesz dac tez 225/40/19 która przy 8" tez zasłania jeszcze kołnierzem rant felgi. Profil 45 moze sprawic problem bo będzie przycierac nadkole przy obładowanym aucie.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Druga sprawa to ze 225/45/17 nie bardzo sie nadaje do 159. Na 225/50 mialbys wiekszy przeswit
Dzięki Nazar,opony i felgi zamówione.
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Kolega PabloXXL i chyba Patryczos mieli nawet 225/40/19 na 8,5" ale felga juz nie przysłania idealnie rantu felgi. 235 będzie leżeć dobrze ( normalnie ). Wszystko zależy potem od parametrów felgi by dobrać tak oponę by nie obcierała o nadkole przy obciazonym aucie.
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
Trzeba mieć też na względzie to, że opona oponie nie równa pod kątem rozmiaru. Mam na myśli to, że dla każdego producenta szerokość np. 225 może być różna i jedna zrobi naciąg, a druga nie mimo, że mają identyczny rozmiar. Przekonałem się już o tym wielokrotnie wybierając chociażby gumy do customów dla Spidera.
Pozdrawiam.
- Rafał
