Mam felgi z Giuli, czy mogę je przykręcić na oryginalnych śrubach do 159? Śruba po włożeniu w otwór felgi wystaje 19mm, czy jest to wystarczająco czy trzeba zastosować dłuższe śruby?
Chciałem także kupić nowe śruby bo moje są już zardzewiałe, ale większość na internecie ma 21mm w najszerszym miejscu stożka, a oryginalna śruba ma stożek szerokości 23mm. Czy można zastosować śruby z węższym stożkiem?
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Mozesz uzywac ori. Jak bedziesz chciał zmienic to ja polecam od razu kupic pływające z dwóch powodów - twardosc ta sama a można tez kupic ładne chromowane a przez ruchomy stożek nie wycierają gniazda felgi i lepiej sie je odkreca bo sie nie zapiekają w feldze po czasie/zimie. Druga sprawa ,że później mozesz kombinowac bez stresu z felgami w rozstawie 5x108/112.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Koledzy, gdyby ktoś szukał ciekawych, oryginalnych 18" to zapraszam.
Szerokość 4x8", oryginał z Giulii Veloce.
Zestaw fabrycznie nowy: felgi + opony (26 tydzień 2019r).
Szczegóły w ogłoszeniu:
https://www.olx.pl/oferta/felgi-kola...tml#49f31ba50a
Pozdrawiam.
- Rafał
Oryginał od stożka do końca śruby ma 25mm
3 mm to nie problem
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
