Witajcie, od niedawna jestem posiadaczem 159 SW 2.4 q4
I jak w temacie strzeliła sprężyna z tyłu. Szukałem w różnych sklepach i wszędzie pokazuje mi wyłącznie einbacha pro kit a nie chcę obniżać samochodu więc moje pytanie brzmi: czy sprężyny od zwykłego 2.4 SW nie pasują do q4? Czy poprostu sklepy prowadzą jakąś dziwna politykę?
Napisz proszę nr VIN to zobaczę w eperze, jakie są nr itd.
Czy ma ktoś może dłużej sprężyny obniżające MTS? i podzieli się wrażeniami. Bardzo proszę nie proponować i nie zachwalać mi eibachów.![]()
Cześć, rozwiązywałem podobny problem w przypadku swojej 3.2 Q4 berlina, do niej również nie ma zamienników sprężyn poza Eibachem. Założyłem sprężyny Sachs do SW 1.9/2.2 - dlatego, że były najdłuższe (354 mm), do 2.4 są kilka mm krótsze. Na przód poszły z 2.4.
Tak czy siak, dowolne sprężyny pasują, ponieważ górne poduszki oraz talerze amortyzatorów są takie same niezależnie od wersji.
Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Pozwolę sobie uzupełnić: nie wiem czy tak jest w rzeczywistości, posługiwałem się jedynie danymi katalogowymi wszystkich modeli tylnych sprężyn Sachs do 159.
Według nich sprężyny różnią się średnicą druta (11.25 mm vs 12.05 mm) oraz długością (326 mm vs 347 mm vs 354 mm).
Dobrałem najdłuższą i najgrubszą, bo zależy mi na prześwicie.
Numery części Sachs jakby ktoś chciał:
996932 (1.9-2.2 berlina początki produkcji), 996933 (berlina + Brera), 996934 (1.8-2.2 SW), 996935 (2.4 SW)
Sprężyn d 0 159 są 4 rodzaje:
- ze względu na nadwozie - sedan i SW
- ze względu na napęd FWD i Q4
Pasować będą bo jak pisali poducha jest ta sama ale ze wzgl na różnice masy beda zle amortyzować
Jak chcesz to mam używane sprężyny od 2.4 FWD. Kupiłem bo myślałem że jedna pękła bo dupa stała krzywo a jak sie okzało zgniła poducha oraz talerzyk od amora i odjechał w dół. Sprężyny są całe.
Chcesz odezwij sie na PW
