Strona 43 z 46 PierwszyPierwszy ... 3334353637383940414243444546 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 421 do 430 z 460
Temat: Jaki akumulator ???
  1. #421
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Ja profilaktycznie podpinam raz na pół roku, chociaż to raczej dla świętego spokoju niż z potrzeby, na co dzień jak odpale, to kręci się ok 20 minut i zazwyczaj raz w tygodniu wpada lekka "trasa" ok 60min w jedną stronę.
    W takich warunkach pracy raczej szybkiego zgonu mu nie wróżę.
  2. #422
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Panowie, a odpięcie klemy, załóżmy kiedy auto ma sobie postać jakiś czas, skutkuje jakimiś sensacjami? Pytam o wersję 2.0 JTDM, 170 KM z 2011 roku.
    W starej 156 odpinałem klemę, jak leciałem na wakacje i dwa tygodnie auto miało stać w garażu.
    A niedawno kolega, który ma Giulię też wyjeżdżal ale powiedział, ze nie może wypiąć klemy bo potem jak podłączy to nie uruchomi już Giulii... Sama elektronika.
    Jak to jest w 159?
  3. #423
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    W 159-ce poza utraceniem ustawień zegara itp. niczym to nie grozi, a Gulia ma dużo więcej elektroniki i w takich autach akumulatora lepiej nie odłączać akumulatora bez powodu.
  4. #424
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Bez problemu.
    Po odpaleniu na zimnym (ok 0*C) aku ciągnie z alternatora ok 20A przez ok 10-15 min, potem pobór spada do ok 5A. Dalej nie chciało mi się już mierzyć.
    Dodatkowo masz więcej energii zmagazynowanej na "zimny rozruch", bo skoro pojemność przy mrozach spada o 40%, to z 74Ah zostaje ~44Ah a z 95Ah zostaje 57, to jest o ~30% więcej.
    To tylko pół prawdy. Jeśli auto jeżdzi tylko na krótkich odcinkach (te 10-15 min) i w korkach to duży aku będzie permanentnie niedoładowany (mały ładuje się szybciej) i będzie się zasiarczał. Szybciej wyzionie ducha niż ten o niższej pojemności.
    Ale jeśli auto jeżdzi na dłuzszych odcinkach to większy będzie miał przewagę, o której piszesz.
    Ja w dieslu 156 2.4 20V mam aku fabryczny Mercedesa o parametrach 70 Ah i prąd rozruchowy 700. Auto od 5 lat porusza się "do pracy i z powrotem w ruchu miejskim 2x8 km dziennie. Dodatkowo ma ksenony, które duzo ciągną prądu przy rozruchu (nie mogę nauczyć pani kierowczyni włączania ich dopiero po rozruchu auta). Ten aku daje radę w tych niekorzystnych warunkach. Dlatego polecam fabryczne akumulatory Mercedesa - są relatywnie cięższe od aku konkurencji a to mówi o ich jakości.
  5. #425
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał valdek Zobacz post
    To może razem z mercedesem od razu?
  6. #426
    Przez ok 10 min po odpaleniu (zimnym z rana) aku pobiera ok 20A (zmierzone), następnie pobór spada do 2-4A. Pomiary robione na biegu jałowym.
    W korkach też alternator wpompuje te kilkadziesiąt Ah. Od dystansu dużo większe znaczenie ma czas pracy po uruchomieniu.
    Zjawisko o którym piszesz rzeczywiście występuje, ale w przypadku tak małych pojemności (do 100Ah) jest praktycznie pomijalne.
    Ja jestem z tych co takie hipotezy weryfikują eksperymentalnie i metoda "największy jaki wejdzie w uchwyt" jest zdecydowanie lepsza dla użytkownika samochodu niż sztywne trzymanie się tego co wsadził producent.
    2 przekaźniki nt73, jeden opornik 270ohm i jedna dioda zenera (15v 0,5W) wpięte na przewód sterujący przekaźnikami świateł i masz problem z głowy (o ile się nie trzasnąłem w obliczeniach).
  7. #427
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Pojemniość akumulatora, podawana przez producenta, to nie są dane brane z kosmosu, a więc twierdzenie, że można sobie wrzucić dowolnie większy, jest tezą ze wszech miar błędną - nawet coś takiego, jak klimatyzacja w egzemplarzach tego samego typu samochodu, determinuje pojemność akumulatora - za mały jest nieprawidłowy, bo może się gotować, a za duży, będzie niedoładowywany, bo regulator napięcia określa sprawność alternatora, jeśli chodzi o prąd ładowania akumulatora.
    W 159, bez najmniejszego problemu możesz odpiąć klemę minusową, jak zresztą w każdym samochodzie, tylko skutki będa trochę inne, bo jeśli odłączysz akumulator, na czas dłuższy niż ewentualne podtrzymanie, to zresetują się niektóre ustawienia, zapisane przez użytkownika, jak chociażby data, czas, pamięć ustawienia foteli, kierownicy, itd. itp., ale bajką jest to, że wpłynie to na możliwość odpalenia samochodu - to jest mit.
  8. #428
    Cytat Napisał Taurus Zobacz post
    No mi pamięć foteli działa pomimo wyjęcia aku na dobę więc nie wszystko co piszesz jest prawda. Ustawienia na zegarach tylko się redetuja
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 02-01-2021 o 17:00
  9. #429
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Masz rację, powinienem był napisać "mogą się zresetować", pisałem to w odniesieniu do ogółu samochodów a, np. w Audi się resetują, nie sprawdzałem, oglądałem w "101 gadżetów motoryzacyjnych", kiedy prowadzący pokazywał powerbanki służące właśnie do podtrzymania napięcia w samochodzie, po odłączeniu akumulatora, które są wpinane w gniazdo OBD 2 - dzięki za trafną uwagę.
    Ostatnio edytowane przez Taurus ; 02-01-2021 o 12:56
  10. #430
    Kolejny teoretyk
    Dla przykładu w 159 były montowane aż 3 typy alternatorów:
    A - 100A - bez grzałki PTC
    B - 120A - z grzałką PTC
    C - 140A - przed liftem
    I teraz dla każdej z opcji (A,B lub C) były dostępne akumulatory od 60 do 90 Ah (60,70,88,90), co ciekawe niezależnie od użytego akumulatora alternator i i regulator napięcia były DOKŁADNIE TAKIE SAME!
    Proszę pokaż mi powód dlaczego mając alternator 100A mam brać akumulator 70Ah zamiast 90Ah, skoro producent przy TYM SAMYM alternatorze 100A także wkładał akumulator 90Ah.
    Zazwyczaj podstawa akumulatora jest tak zaprojektowana, aby wszedł w nią największy przewidywany przez producenta dla danego samochodu akumulator.
    Tak producent dobiera akumulatory o mniejszej lub większej pojemności w zależności od wersji wyposażenia, ale nie ze względu na "niedoładowanie" lub "gotowanie" akumulatora, lecz z powodu redukcji kosztów własnych (po prostu montują najmniejszy jaki się da).
    Zrobienie jakieś pierdółki 10 eurocentów taniej może dać miliony euro oszczędności przy produkcji masowej.
    Przecież akumulator nie jest głównym źródłem prądu w samochodzie, jest nim alternator.
    Akumulator ma trzy funkcje:
    • dostarcza energii dla rozruchu silnika
    • podtrzymuje systemy gdy auto jest zgaszone
    • stabilizuje napięcie w instalacji samochodu generowane przez alternator
    W VAG i PSA występuje dokładnie taka sama zależność alternator - pojemność aku.
    Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 02-01-2021 o 17:10
  1. Jaki akumulator do 1.9 JTD?
    Utworzone przez dzidekdz18 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 20:50
  2. Jaki akumulator JTD?
    Utworzone przez em.zet w dziale GT
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:12
  3. Jaki Akumulator do 1.6
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 07:39
  4. [145] Jaki akumulator ?
    Utworzone przez Milano_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2009, 20:46
  5. jaki akumulator ??
    Utworzone przez watra24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2007, 20:51
