chyba nie bo od spodu masz jeszcze ramke ktora trzyma skore przynajmniej u mnie tak bylo przy plastikowym kokpicie.Nie wiem jak jest przy amelinium ale chyba podobnie
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Ja się podczepię nieco pod temat, wiecie może jak dostać się do mieszka od hamulca ręcznego, czeka mnie wymiana niedługo przy lewarku i przy ręcznym. O ile przy lewarku to niezbyt trudne to zupełnie nie wiem co zdemontować i od czego zacząć jeśli chodzi o ręczny hamulec.
To zależy co rozumiesz "cały srebrny panel" i "sama ramka naokoło mieszka".
Zdjąć trzeba srebrną ramkę – tą na której jest włącznik awaryjnych, otwieranie drzwi i VDC. Robisz to w 10 sekund, ta druga mała srebrna rameczka dookoła mieszka jest na zatrzaskach od środka, które niestety dość łatwo połamać i do których dostaniesz się po zdjęciu dużej ramki.
Ostatnio edytowane przez jahu ; 13-10-2014 o 21:26
mi jak demontowali ta ramke do malowania tego plastiku gosc podgrzewal opalarka ta ramke zeby byla bardziej plastyczna i sie nie polamala
Doszedłem jak zdemontować mieszek hamulca ręcznego, o dziwo jest to prostrze od zdemontowania mieszka lewarka.
Napisze jak by to komuś miało kiedyś pomoc.
Trzeba odblokować zaczep u samej góry gdzie skóra chowa się w plastik(nieco niżej jak znajduję się pokrywa schowka). Drugi zaczep jest od dołu ale jego się już tylko wyjmuje razem z całością.
Ostatnio edytowane przez Luck ; 15-10-2014 o 18:52 Powód: błąd
