Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Po wymianie akumulatora problem z przyspieszaniem i stałą prędkością
    AR 159 1.9 16v 150km
    Domyślnie Po wymianie akumulatora problem z przyspieszaniem i stałą prędkością
    Witajcie problem polega na tym że po zdemontowaniu aku alfa była bez bateryjki kilka godzin więc sie skasowało wszystko i teraz ma takie jakies opóznione ruchy na gaz jak wrzuce 4ke stała prędkosc i jak upuszcze troche gazu i znowu troche dodam to czuje jak silnikiem tak zatelepie,zadławi i dopiero sie zbiera wkurza mnie to dzisiaj też bawiłem sie tempomatem no i ruchy tempomatu tez są opóźnione przytrzymuje do góry tą wajchę to dopiero zaczyna ciągnąć po 5 sekundach masakra !!!! słyszałem że auto musi sie teraz do mojej jazdy przyzwyczaić no i słyszałem że trzeba zresetować ecu a to wiąże sie z kodowaniem wszystkiego kluczyki itp Jak kupowałem alfe w grudniu to tez wymieniałem aku ale tak myk myk i nie zauważyłem w tedy czegoś takiego może dlatego że była zima i nie szło alfy pogonić... pomóżcie bo zrobiłem juz 100km i żadnej zmiany
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    widocznie to nie wina zmiany aku... może jakąś wtyczkę zapomniałeś podpiąć?
    w tym samym czasie zaślepiałem egr ale to miał byc przypływ mocy a nie spadek aha umówiłem sie na wgranie nowego softu bo sprawdzałem i ja mam oryginalny jeszcze z 2006r jak to jest z tym softem ? zmieniał juz go ktos na nowszy ?
    dziwna sprawa bo wyciągnąłem tą zaślepkę i jest jak by lepiej tak nietelepie może zalepke wkłada sie gdy jest juz nowy soft wgrany niewiem
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    a jaką masz tę zaślepkę?? pełną czy z otworkami ??
    z otworami kupioną z allegro dziurki wywiercone 4 fi8 wszystko gra a po zamontowaniu stała prędkość i poszarpuje ewidentnie bez zaślepki jest lepiej ale poszarpywanie minimalne
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 12:41
  2. [146] Problem po wymianie akumulatora
    Utworzone przez FedHan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 14:53
  3. strzela w filtr, problem z prędkością (żółw)
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 05-11-2012, 12:39
  4. Problem z przyspieszaniem 166 2.4 jtd
    Utworzone przez perrodeltango w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-09-2012, 11:34
  5. Problem z przyspieszaniem JTD
    Utworzone przez piotrpom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 20:43
