No to pochwalę się ja swoją "nową" kierownicą i konsolą. Wielkie dzięki dla Wojtka (Adalberto) za poświęcony czas. Moim zdaniem bardzo dobrze wyszło, folia ma fajną fakturę. Wrzucam zdjęcia kiery przed operacją i po oklejeniu.
super kolego
klej to taki kupiłem ,primer wp-3000 http://allegro.pl/3m-primer-wp-3000-...821872376.html
kolego, wątpie w to, że jest to kiepska folia, pewnie większość kupiło tę folię: http://allegro.pl/3m-folia-aluminium...04967862.htmla tu klej, primer: http://allegro.pl/3m-primer-wp-3000-...821872376.html
Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 31-05-2015 o 16:03
panowie macie jakieś patenty na wyjęcie poduszki? masakra normalnie jeden zatrzask jakims cudem wyskoczył z drugim mecze sie juz z godzine albo i wiecej i duuuupa...wkładam śrubokręt kręcę, a ona ma w nosie, lekko sie rusza ale sama nie odskakuje jest moze jakas metoda?
próbowałeś z jakimś innym dłuższym/szerszym śrubokrętem ? musi wyjść
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Jeśli folię się naklei na uprzednio położonym primerze (taki specjalny preparat zwiększający przyczepność) - to nic się nie dzieje, nawet po 3 latach od aplikacji. Mam gdzieś zdjęcia takiej konsoli, to w wolnej chwili wkleję. Pułapką jest dziwny plastik na konsoli i kierownicy AR - słabo się go trzyma fabryczny klej z oklein.
Ja odtłuściłem benzynką ekstrakcyjną uprzednio lekko zmatowałem i nic mi nie wylazło. Myk polega na tym ,że folia powinna min. 24h po oklejeniu "lezec" w temp.pokojowej aż się klej zwulkanizuje a nie narażać jej na wysokie temp nasłonecznionego wnętrza. Mi pierwszy raz folia na kierownicy sie skurczyła jak od razu założyłem a w aucie w słońcu było 57c
Kolego po oklejeniu elementy moje leżały dobę w mieszkaniu, a później montaż. Robiłem to w lutym więc upałów nie było. No i przede wszystkim wszystkie elementy robiłem tą samą metodą, a tylko na konsolę śr. nie nałożyłem primeru do foli 3M
Koledzy, kogo byście polecili do oklejenia kokpitu 159 w Wwie lub okolicach? Kiedyś jakiś koleżka z Warszawy ogłaszał się przez allegro, ale ostatnio go nie widzę... A może ktoś z forumowiczów byłby chętny podjęcia się takiego zadania za odpowiednie honorarium? Interesuje mnie szczotkowane aluminium na konsolę środkową, kierownicę i listwy.
