    Ramki Alfaholicy
[159] Korekty wtrysków
Realia w diagnostyce nie wiele się zmieniły od tego czasu. Kwestia tylko taka, że teraz w naszym kraju są dostępne maszyny, które już pozwalają na diagnostykę pozaustrojową ;)
Ale dzięki takim tekstom można przynajmniej cokolwiek wiedzieć aby łatwo zdiagnozować nie usterkę ale niewłaściwego diagnostę :)
Chyba jasno napisałem że tankuję na BP:)Wynika z tego że w ASO robią taki szit albo ja mam takie zajebiste szczęście:(
A ja powiem kilka słów od siebie tyczacych sie waszych napraw w garażu,
I powiem tak ze wtryski jak najbardziej w garażu można zrobic, zmieniając końcówkę wtrysku mamy praktycznie
nowy element, nie narażamy sie na nic poniewaž nowa końcówka-oryginalna nie zmieni parametrów wtrysku na tyle aby w jakikolwiek sposób jego działanie mogło niekorzystnie wpłynąć na parametry auta.
po pierwsze
95 procent zakładów regeneruje w ten sposób wtryski nie nadawajac im nowego IMA,
po drugie
dokladnosc wykonania wtryskow jest bardzo duża, więc różnice w jego działaniu po zmianie końcówki mogą sięgać max kilku procent ( podejrzewam ze dzialanie wtrysku po przejechaniu 20 tys km odbiega od jego stanu pierwotnego juz w tym momencie kilka procent)
Po trzecie
niestety konstruktorzy tak projektują wtryski aby były z tego pieniadze dla serwisu.
PODSUMOWANIE
w trakcie wymiany rozrzadu w granicach 120 tys. Wydać 800zl wiecej i wymienić wszystkie końcówki wtryskiwaczy.
problem znika bezpowrotnie a wyłożony koszt nie jest aż taki wygórowany.
Po wy na to?
Przed wizytą w serwisie postanowiłem podpiąć autko pod Kompa i sprawdzić korekty i mam pytanko otóż autko miało prawie 90 stopni bo w sumie wróciłem z pracy i tak na samym początku korekty
1cylinder- 2,5!!!
2- 0,30
3- 0,09
4- -1,8
Po 2 minutach silnika cały czas zapalony korekty
1- 1,20
2- 0,30
3- 0,11
4- -1,55
Jutro wizyta w serwisie i kolejny 120zł stracone za sprawdzenie korekt buuuu:(
1 i 4 wtrysk do wymiany tak?
Może mi ktoś objaśnić dokładnie jak obliczać czy sprawdzać te korekty?
No to padaka panie.Zreszta z tego co kojarze za komplet dales 1500,a regeneracja 1 sztuki w Bosch-700-750.Ciekawe skad wyczarowali te wtryski:confused:.Swoja droga to sama ta potocznie zwana -koncowka,badz rozpylaczem kosztuje ponad 200zl
Tolerancje maja sie miescic w 2
Czyli...-1+1,ot i cala filozofia ale najlepiej,aby calosc bliska byla 0.Lecz tego to chyba nawet ganz noje nie smigane nie pokaza:rolleyes:
To i tak mniej u Fiata brali 160 w tamtym roku,jak musialem sie meldowac co drugi dzien,tak szybciutko kupilem malego laptopa,kabel,program i teraz woze go stale w bagazniku...na wszelki wypadek;)
W pewny warszatacie, który nieźle ogarnia silniki diesla, słyszałem, że korekty mierzą na rozgrzanym silinku, próbując ruszyć samochodem na zaciągniętym ręcznym (czyli dławiąc silnik). Mówią, że dopiero wtedy pomiar ma sens. Nie wiem ile w tym prawdy, czy ta metoda ma sens, czy ja to dobrze zrozumiałem, ale u mnie ta metoda dała bardziej powtarzalne wyniki.
Wogole myslalem zeby wymontowac zmieniarke,ktora i tak jest juz tylko reliktem przeszlosci,a na jej miejsce wrzucic komputer,powstaloby indywidualne stanowisko serwisowe i zawsze pod reka:P
To juz wolalbym podlaczyc auto pod ten aparacik JET CLEAN TRONIC,ktory nie tylko czysci ale i pobudza wtryski
Problem dzisiejszych Diesli jest taki,ze sa zbyt wrazliwe...na paliwo.Wazna jest profilaktyka,dodatki do paliwa.W sumie ja lece na Liqui Moly.Co 20.ooo-maszynka wtryski i DPF.Oprocz tego Speed Tec na podniesienie tych cetanow,obnizenie zawartosci siarki,smarowanie.Do tego co 5ooo jakis plyn do czyszczenia wtryskow-profilaktycznie.
I dlatego wiem prawie napewno ze nastepny pojazd bedzie na benzynke,bo serwis i cala otoczka,pielegnacja diesla,praktycznie rownowazy mi koszty eksploatacji benzyny,nawet tej TBI:cool:
Sickboy mam pytanko czy masz namiary na jakiegos dobrego mechanika z okolic Tychów? Ostatnio moja 159 z 2007r, która posiadam od mięsiąca, w serwisie porwała mnie na 3700!!!
Bez sensu
wydaje mi się że mój pogląd na wymianę końcówek jest tańszy i pochłania mniej czasu niż ciągłe jeżdzenie i czyszczenie,
oczywiście trzeba pewne rzeczy wyciąć tak jak FAP, klapy i EGR wtedy już jest mało elementów które moga się psuć
i diesel staje się mało wymagający
Drogi kolego jak już pisałem wcześniej wtryski kupiłem w ASO normalna cena zestawu to 4200zł udało mi się przez pewne źródło załatwić taniej więc ten wątek zostawmy....
Wczoraj rozmawiałem z pewnym Gościem i wydaje mi się że ma wiedzę wklejam niżej jaką dostałem od niego odpowiedz na mój problem
Ciekawe, jakimi drogami krążą wieści na mój temat... No, no, alfa jtd nawet się trafia - pierwszy raz. Powitać i od razu biorę się do rzeczy. Przede wszystkim trzeba liznąć trochę wiedzy nt. swojego własnego, osobistego silnika z układem wtryskowym Common Rail. Kieruję wobec tego do wątku, w którym bardzo dokładnie wyjaśniam, kiedy wtryskiwacze należy uznać za całkowicie uszkodzone: Wysokie i niskie ciśnienie paliwa w silniku HDI. Gdybyś miał tę wiedzę przedtem, to prawdopodobnie nie dopuściłbyś w ogóle do wymiany wtryskiwaczy. Sam widzisz zresztą, że po wymianie, usterka nie znika. A więc wtryskiwacze były całkowicie sprawne!!! Wystarczyło zsumować arytmetycznie wszystkie korekcje i jeśli wychodziło w pobliżu zera, to uznaje się, że wtryskiwacze są w dobrym stanie, mimo bardzo dużych odchyłek na plus lub minus.
Jeżeli jeszcze wychodzi coś takiego, jak piszesz: Cytuj
zaczeły się problemy gdy autko stało dłużej niż 6h odpalało zle musiałem długo kręcić po czym dośc mocno zadymiło ale silnik chodził równo.​
Przy uszkodzonych wtryskiwaczach i w dodatku dwóch naraz, nie ma co marzyć nawet, żeby silnik chodził równo. To są koszmarne szarpania, jazda "kangurem" i piekielne dymienie na wszystkich prędkościach obrotowych przez cały czas - od momentu włożenia kluczyka do stacyjki, itd.
Napiszę teraz niebieską czcionką, żeby sobie poczytał ten mechanik, który zaordynował tę straszną, bezpodstawną operację: w żadnym wypadku nie można podejrzewać wtryskiwaczy, jeśli w jakimkolwiek momencie pracują one równo. Ten moment, to były właśnie obroty jałowe tuż po rozruchu.
Niech sobie zada pytanie: jak to możliwe, że wtryskiwacze są uszkodzone podczas startu, a na biegu jałowym naprawiają się raptem?
Należało szukać przede wszystkim w elementach ŚARA (świece żarowe-akumulator-rozrusznik-alternator). Najważniejszy jest akumulator, który cały czas musi dostarczać prąd dla zaworów elektromagnetycznych wtryskiwaczy. Jeżeli rozładowany jest aku, to nie ma normalnego wtrysku, tylko "zdefektowany", itd.
Ponadto nie zrobiono testu kompresji cylindrów, który jest podstawą do rozstrzygającej odpowiedzi na pytanie: "czy winny jest wtryskiwacz, czy cylinder". Jeżeli bowiem dwa cylindry były z jakiegoś powodu nieszczelne, to stąd się brały bardzo wysokie korekcje plusowe wtryskiwaczy i silnik źle zapalał z braku kompresji. Czy tam nikt nie potrafi myśleć?
Zabierz więc pędzidło od tego pachciarza, póki jeszcze coś zostało i zrób dokładnie to, co znajdziesz w polecanym wątku. Odnośnie wtryskiwaczy konieczne są co najmniej cztery badania, aby móc je w ogóle zdiagnozować. Korekcja jest jedną z czterech obligatoryjnych metod badawczych. Jednak nie jest podstawą do ich demontażu, tylko zaledwie wstępem do bajek!!!
Jeśli jednak zmuszony jesteś korzystać z usług tego konowała, to podsuń mu pod nos wskazaną lekturę, żeby se poczytał, co narobił, jak chory w kubeł... Niecha zacznie od sprawdzenia ciśnienia sprężania, a jeśli jest OK, to niech sprawdzi ustawienie rozrządu. Być może z powodu przestawienia rozrządu "szalały" czujniki obrotowe. Należało właśnie zacząć od tych rzeczy, a nie wywalać Bogu ducha winnych wtryskiwaczy!
Powodzenia w diagnozowaniu i nie zapomnij adresu forum
Jestem cikawe koledzy co WY na to????
Każdy mówi co innego mam jeden wielki mętlik w głowie:(
Dziś całą noc AKU podpięty pod prostownik i autko zapaliło prawie idealnie...muszę jechać do konkretnego elektryka sprawdzić dokładnie AKU....
A następna dziwna sprawa jak dla mnie to coś takiego jak ostatnio podawałem korekty to był problem z 3 cylindrem wczoraj sprawdzałem korekty to na
1- 2,50
2- 0,30
3- 0,09!!!a poprzednio ten był lipny ponad 1
4- -1,8
Korekty sprawdzane na silniku prawie 90 stopni po kilku minutach silnik cały czas pracuje korekty następujące
1- 1,5
2 i 3 bez zmian praktycznie
4- -1,1
Ja naprawdę tego wszystkiego nie rozumiem:(
1- 2,50
2- 0,30
4- -1,8
1- 1,5
4- -1,1
SŁUCHAJ TU NIE MA CO ROZUMIEĆ
1 WTRYSK MASZ PRZYTARTY (końcówka wtrysku) WIĘC KOMP DAJE KOREKTE NA PLUS żeby dolać paliwa, JAK DŁUŻEJ PRACUJE KOREKTA SPADA normalne,
4 wtrysk na 95% jest dobry, komputer daje przeciwwagę w stosunku do pierwszego wtrysku który jest na plusie.
jasno to napisałem? :-)
Ok jasno....Więc dziś o 14 serwis zobaczymy co tam się dowiem:)
Dzięki za szybko odpowiedz i pomoc----ryki67
Przed chwilą wróciłem z Serwisu już wszystko jasne!!!
A więc tak
Korekta na 1 wtrysku nawet-3,2 więc nasz FES zaniża przypomnę że u mnie 2,5!!!
Po korektach wykonano próba przelewowa i tutaj 1 wtrysk mega leje do wymiany 2,3,4 ok równiutko:)
Sprawdzony również AKU 75%sprawności pod obciążeniem 11V więc nie ma źle:)
Cena za usługę 150zł....
Jutro wtrysk oddaje na gwarancje:) Pozdrawiam
Koledzy poradźcie. Jestem trochę przewrażliwiony na punkcie poprawnej pracy silnika... A nie będę miał czasu w przeciągu dwóch tygodni podjechać do serwisu. Od pewnego czasu zauważyłem spore raczej wahanie obrotów na zimnym silniku, na rozgrzanym również występuje, ale tylko delikatne. W wolnej chwili podpiąłem Multiecuscan, nie miałem jednak czasu zrobić wykresu.
Zaraz po uruchomieniu na biegu jałowym program pokazał coś takiego (orientacyjnie):
-1,50
0,6
-0,5
+1,45
Po czym po chwili sytuacja wyglądała jak poniżej
Naczytałem się trochę w tym temacie, że wartości powinny być generalnie zbliżone, jednak zastanawia mnie ich poziom u mnie oraz wspomniane wahanie obrotów. Przy wymianie oleju mechanik sprawdzał korekty Examinerem i KTS-em, jak stwierdził - nic niepokojącego nie zauważył. Jakieś inne parametry mogą pomóc w rozpoznaniu usterki? Niedawno miałem też naprawiane bufory wtrysków nr 2 i 3 w sterowniku. Postaram się zrobić jeszcze wykres pracy wtryskiwaczy.
czwarty wtrysk powoli się przyciera i datego te obroty falują
pozdrawiam
wklej korekty na rozgrzanym czyt po trasie silniku z wylaczonymi swiatlmi itp
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Ok, dzięki Panowie. Wkleję jeszcze wykresy, żeby mieć pewność :-) Pozdrawiam
U mnie była sytuacja jeszcze taka że korekty były bardzo słabe, w pewnym momencie silnik przeszedł w tryb awaryjny. Winna była wtyczka na 4 wtryskiwaczu. Poprawiłem wtyczki na wszystkich wtryskach tj. styki we wtyczkach igłą dogiełem i korekty są teraz idealne, a silnik pracuje równo jak nigdy.
tak z ciekawości dogiąłeś te styki w kostce wtryskiwacza czy we wtyczce wiązki do niego?
