Strona 49 z 65 PierwszyPierwszy ... 394041424344454647484950515253545556575859 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 481 do 490 z 643
Temat: Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
  1. #481
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 16v. Stromboli Grey
    Panowie w piątek dam znać co o jak najwyżej będę parę złotych lżejszy ☺
    Wysłane z mojego SM-T535 przy użyciu Tapatalka
  2. #482
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Cytat Napisał rafal12310 Zobacz post
    Ale będzie Ci cieplej...
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  3. #483
    Łódź
    Cytat Napisał Black Wolf Zobacz post
    Termostat wymieniony, Alfka rozgrzewa się i trzyma temperaturę jak trzeba [emoji1] Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1452275620982.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  4. #484
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Moja też trzymała. Przez 14-15 miesięcy. Potem nowy termostat I tak dwa razy. Teraz jest trzeci. Czekam na koniec gwarancji + 1 lub 2 miesiące.
  5. #485
    Alfa Romeo 159 2,4jtdm 2006rok
    AR 159 2,4 2006r
    W trasie temperatura miedzy 60-70 stopni a na postoju łapie 90 załacza sie wentylator i dmucha chłodnym powietszem przy ustawionej temp. na 21 stopni, po ponownym ruszeniu za chwile temperatura spada znów do 60-70 i juz leci ciepełko. Czy to tylko termostat czy cos jeszcze moze szwankowac???
  6. #486
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Termostat to najczęstsza przyczyna.
  7. #487
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Witam jutro zabieram się za wymianę oleju w skrzyni ( będę odkręcać aku i podstawę ) już dzisiaj to sobie zobaczyłem, i przy okazji chciał bym wymienić termostat. Mam już kupiony. Oglądałem sprawę w zdjęciu przeszkadza dość mocno ten element zaznaczony na czerwono ( nie jest to wąż bo jest twardy ) tylko jakaś plastikowa "rura" można ją na czas wymiany termostatu odkręcić i co to jest ? Z góry dziękuje za odpowiedź
Nazwa:	Termo 1.jpg
Rozmiar:	106.9 KB
  8. #488
    Tychy
    Cytat Napisał konstantyno110 Zobacz post
Nazwa:	Termo 1.jpg
Rozmiar:	106.9 KB
    To jest dolot i trzeba odkręcić.
    Napisane z komóreczki!
  9. #489
    Wieruszów
    Ok dzięki nie wiedziałem, myślałem że łatwiejszy dostęp do tego termostatu będzie kolego [MENTION=10547]jaboleq[/MENTION] jeszcze jakieś podpowiedzi jutro po pracy biorę się za to ☺
    Wysłane z Note 4 910 F chadzmar port
  10. #490
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar KrisB
    Była AR 159
    Mnie chyba też dopadła dolegliwość z termostatem, bo wskazówka temperatury przy jednostajnej jeździe na wysokich biegach lub przy hamowaniu silnikiem opada do ok. 87 stopni, po jakiejś przygazówce wraca na 90, potem znów opada itd. Niby niewiele, ale skutecznie wkur... Wobec tego mam 2 pytania:
    1. Czy komuś z Was w niedługim czasie po wymianie padł termostat Vernet (niektórzy pisali o krótkiej żywotności wymienionego Wahler'a i Behr'a), ew. co innego możecie polecić?
    2. Czy ktoś próbował wymienić/jakoś wyczyścić sam czujnik temperatury wkręcany w termostat i czy coś to dało?
  1. [159] Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 14:47
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
  5. Termostat,naprawa czy wymiana na nowy
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 09:50
