Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 92
Temat: Awaria czujników parkowania
  1. #81
    159 2.0 JTDm
    Z tego co wiem to w kompie można zmienić tylko wyświetlanie na zegarach.
    Aby mieć tylko tylne czujniki i brak błędów, to musisz kupić inną centralkę.
    Mi gdzieś została taka, tylko nie pamiętam gdzie to położyłem.
  2. #82
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar czarek176
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 KM
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Wiesz może jakie ta centralka ma oznaczenie ?
  3. #83
    Cytat Napisał czarek176 Zobacz post
    Twoja centralka w lewym górnym rogu ma napis ANT wszystkie które to nie mają powinny być dobre.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #84
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Czy ktoś rozwiązał problem z piszczącymi czujnikami?
    Centralka tylko na tył. Piszczy cały czas mimo braku przeszkody. Grafika pokazuje jakby była jakaś przeszkoda tuz za autem. Włączenie/wyłączenie grafiki między zegarami nic nie zmienia. Brak błędów. Wszystkie czujniki nowe, sprawne, cykają "na ucho".
  5. #85
    ALFA ROMEO, 159 Sportwagon 2.4 JTDM, 200 KM
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    Może ta informacja komuś się przyda. Tak jak pisałem w pierwszym poście FES wskazywał awarię brzęczyka przedniego. Wczoraj go rozpiąłem na chwilę i podłączyłem z powrotem, po tej operacji system parkowania działa Jezdziłem 5 miesięcy z niesprawnymi czujnikami, bo myślałem że to jakaś poważniejsza awaria, a powodem okazał się brak styku na złączce brzęczyka przedniego.
    gdzie jest ten brzęczek?
  6. #86
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Mój jeden też walił błąd. Kupiłem nowy to właśnie non stop wyły. Pidmienilem go na stary i narazie działają dobrze z tym, że ten jeden nie reaguje
  7. #87
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    Można prosić schemat tej wtyczki pod tylnym zderzakiem, jakieś rady (link do sklepu ?) jak to polutować bo u mnie jeden z zatrzasków tej wtyczki (od wiązki z modułu do wiązki w tylnym zderzaku) jest ułamany, a kolejna wymiana czujnika rozwiązuje problem tylko do pierwszego deszczu..
    Wymieniałem już nawet wiązkę w zderzaku, a sam padający czujnik (ciągle ten sam - trzeci od lewej) już ze 3x, mam nawet ten moduł w zapasie ale wydaje mi się że to jest wina tej nieszczelnej kostki.
    Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
    Alfa Romeo 159
  8. #88
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Ja dokładając czujniki na przód posiłkowałem się tym schematem
    https://4cardata.info/elearn/939/2/9...0003/939011668
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
  9. #89
    159 1.8 MPI
    Cytat Napisał AlfaOne Zobacz post
    Drogi kolego. Wydaje mi się że kostka o którą pytasz to jest WIĄZKA 1J0972483 MQS 3 PIN. Znajdziesz łatwo na pewnym portalu internetowym. Niestety nie mogę podesłać linka ze względu na to że jestem nowy...
    Dla siebie już taką zamówiłem, bo też mam problemy z czujnikami. Mam nadzieję że tym razem trafię
  10. #90
    Alfa Romeo 1.9 jtdm 8v
    Czujniki przód+tył , nie działa cały przód, napięcie jest w kostce przy zderzaku , czujniki sprawdzone działają po zamianie na tył, wiązka zderzaka sprawdzona jakieś pomysły?
  1. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  2. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  3. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  4. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
  5. Podłaczenie czujników parkowania
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 13:24
