Pochwalę się i ja, udało mi się naprawić czujniki parkowania. Pierwszy problem jaki napotkałem to błąd wszystkich 4 czujników, sprawdziłem wiązkę od centralki do kostki pod zderzakiem i okazało się że jedna ścieżka jest uszkodzona. kabel był przerwany na dławiku wchodzącym w karoserię. Po zlutowaniu i podłączeniu kompa błąd zwracał tylko jeden czujnik, wymiana czujnika i już działają czujniki parkowania.
Jeśli ktoś nie ma potrzeby wymiany czujników to można po wypięciu pod zderzakiem kostek i odpięciu ich od karoserii wyjąć wiązkę z dławikiem w okolicach koła zapasowego, bez problemu da się te kable wsadzić tam ponownie.
