Strona 70 z 75 PierwszyPierwszy ... 2060616263646566676869707172737475 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 691 do 700 z 742
Temat: Wymiana oleju w skrzyni biegów
  1. #691
    Użytkownik Świeżak Avatar Arek0402
    Mustang 3.7 V6
    Dolałem ~400ml oleju, mam nadzieję że jednak nie wyrzuci nawet odpowietrznikiem bo jeszcze potencjalni klienci pomyślą że ma wycieki
  2. #692
    Alfa Romeo 159 '10 1.9JDTm 8V (była), Alfa Romeo 159 '08 1.9 JTDm 8V (jest)
    Zalałem skrzynie tym Xado, zeszło mi prawie 2.6 starego oleju (ten słomkowy), wlałem tyle samo. W spuszczonym widać było swego rodzaju brokat, skrzynia robiona w zeszłym roku - mam nadzieję, że to po prostu objaw docierania się nowych elementów względem siebie. Na nowym oleju biegi wchodzą tak bardziej miękko niż poprzednio. Generalnie polecam, zalane Xado 75W90 GL 3/4/5
  3. #693
    Rzeszów
    159 8v
    Niedługo będę chyba wymieniał półoś więc będę zmuszony spuścić olej ze skrzyni. W domu mam taki klej do gwintów. Uszczelni korek spustowy czy lepiej kupić coś innego, a może nie trzeba?
  4. #694
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie ma potrzeby, możesz wkręcić stary korek. Kleju do gwintów tutaj nie polecam, żeby dało się w przyszłości ten korek znów wykręcić
  5. #695
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Panowie mam pytanie o jakich parametrach zakupić olej do skrzyni biegów 75w80 <=> 75w85 <=> 75w90 ?
    Po zakupie samochodu 6lat temu wymieniłem olej na polecany marki Fusch, dwa lata temu przy wymianie sprzęgła został mi wlany Mannol i teraz chciałbym wymienić tylko się juz gubię w parametrach, inne parametry proponuje GM inne są na forum fiata a jeszcze inne skrzynie.com.
  6. #696
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał kamal Zobacz post
    Najbezpieczniej, tak jak zaleca producent, olej spełniający FIAT 9.55550-MZ1.
    Zalecana przez AR TUTELA CAR MATRYX, to jedna z tańszych opcji.
  7. #697
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Ojj akurat producenta tych skrzyń bym w ogóle nie słuchał Z założenia są wadliwe i wymagają większej ilości oleju niż sam pisze. Ja kupiłem Fuchs Sintopoid 75W90 GL-5 i jestem bardzo zadowolony z rezultatu.
  8. #698
    Rzeszów
    159 8v
    Cytat Napisał lucassith Zobacz post
    Wcześniej miałeś Fuchsa 75W80? Na tym 75W90 jest różnica?
    Gdzieś na YT przy filmiku z wymiany sprzęgła gość zalewał Motula 75W140 i wspominał, że jego znajomy ma na takim zrobione ponad 200 tysięcy kilometrów.
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  9. #699
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ostatnio u siebie zamiast AR, posłuchałem Opla i teraz skrzynia pracuje lepiej
    Do M32 dobrze sprawdzi się właśnie 75W85 lub 75W90 - te klasy lepkości sprawdziłem. Producent nie ma większego znaczenia, byleby nie iść całkiem po taniości.
    Cytat Napisał Lansky Zobacz post
    Ja wlałem też 75W140 od Millersa. I przez dłuższy czas skutków ubocznych brak, później już nie monitorowałem czy coś się działo.
  10. #700
    Rzeszów
    159 8v
    Przed zimą chciałem wymienić właśnie olej chociaż ma dopiero 35k nalotu. I chociaż miałem się trzymać tego co zaleca producent to może rzeczywiście postawie na 75W90.
  1. Wymiana oleju w skrzyni biegów.
    Utworzone przez dobry człowiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 12:27
  2. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:02
  3. [145 bx] - wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Lopezius w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 20:41
