Strona 9 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 120
Temat: Łożysko podpory półosi
  1. #81
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał balery Zobacz post
    Czy do wymiany tego łożyska trzeba spuszczać olej ze skrzyni i czy można ją zrobić samemu?
    Trzeba spuszczać olej. Możesz to zrobić sam, pod warunkiem że masz warunki
  2. #82
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Koledzy, mam takie pytanie - ile łożysk jest na prawej półosi?
    Ewentualne zużycie łożyska półosi dam rady zauważyć poruszając półosią w okolicy tego łożyska, czy zostaje zrzucenie półosi i ocena na blacie?
    Coś mi miauczy podczas jazdy, po przejechaniu ok. 1 km (po rozgrzaniu łożyska), głównie podczas przyspieszania, mniej przy hamowaniu, miauczenie jest przerywane - nie jest silne ale wkurzające. Przednie piasty z łożyskami mam względnie nowe, opony także nówki, więc je wykluczam, podejrzewam albo łożysko na półosi albo tylne łożysko koła.
  3. #83
    Bytom
    Jakby co to mam SNRa łożysko podpory półosi bo u mnie okazało się jednak że mam dobre. Jak ktoś z okolic Bytomia to zapraszam
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
  4. #84
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    SimonV - mam dokładnie to samo. Od niemal 4-5 miesięcy coś mi stuka i miauczy. Z tym, że u mnie miauczenie występuje już chwilę po ruszeniu, przerywane w chwili hamowania i ustępuje po przejechaniu około 10 km.
    Wyważałem koła, sprawdzałem autko u mechanika i na stacji - nic nie znaleźli, wszystko sztywne i cacy.
    Dopiero w zeszłym tygodniu (po prawie pół roku szukania usterki) zaczęło być widać, że łożysko prawego tylnego koła jest do wymiany. Być może stukanie i miauczenie to dwie różne usterki, ale pojawiły się razem. Łożysko już zakupione (SNR) i jadę wymienić w najbliższy piątek więc dam znać czy pomogło na miauczenie.
    Dziś był pierwszy naprawdę ciepły dzień i o dziwo miauczenia nie miałem. Więc albo łożysko już mi się tak wyrobiło, że miauczeć przestało, albo wpływ ma na to temperatura i za chwilę samo minie.
  5. #85
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał SimonV Zobacz post
    Ja tak miałem i było to właśnie łożysko. Dźwięk przestawał być słyszalny po przekroczeniu 70-80 km/h.
    Łożysko koła huczałoby głośniej i byłoby słyszalne do wyższych prędkości.
  6. #86
    No właśnie tak mi się wydaje, że łożysko bardziej by huczało - przerabiałem już temat. A to miauczenie mam już od ponad roku, tylko delikatnie nasila się i coraz bardziej mnie wkurza.
    Jeśli to łożysko podpory półosi to mam chyba sposób na sprawdzenie - psiknę WD40 i zobaczę czy dźwięk ustanie/zmniejszy się.
  7. #87
    Bytom
    Te łożysko jest osłonięte ( przed syfem ) więc WD może nie wiele zdziałać
  8. #88
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Ja mam podobny problem. Delikatnie słychać dźwięk jak by zużywającego się łożyska. Bez względu na wrzucony bieg i obroty silnika (na początku myślałem, że to łożysko napinacza paska) ale po wciśnięciu sprzęgła i jak obroty silnika spadną do 1000, dźwięk dalej pozostaje nie zmieniony i zmienia się w zależności od prędkości samochodu. A co ciekawe jak jest mokra nawierzchnia to tego dźwięku w ogóle nie słychać (może po prostu zagłusza go dźwięk opon po mokrej nawierzchni). Dlatego myślę, że łożysko w jakiś sposób się rozszczelniło. Może ten test z WD40 nie jest taki głupi.
  9. #89
    Bytom
    Zanim powymieniacie pół auta sprawdźcie czy to nie szum opon. 159 jest słabo wygłoszona. Ja kupiłem łożysko podpory , sprawdziłem łożyska kół a okazało się że opony szerokie ( 245 i 235 zima ) na dodatek w negatywie ( auto mocno obniżone ) huczą tak mocno.
  10. #90
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mam opony ok 4 mm asymetryczne z nierówno zużytym bieżnikiem (po poprzednim właścicielu, zapewne jazda z niewłaściwym ciśnieniem) i też huczą w niskim zakresie prędkości, jakby łożysko dawało o sobie znać.
  1. [GTV Spider] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez Torino w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 04:13
  2. [146] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez acidflash w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 10:37
  3. Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez gismo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 15:08
  4. [155] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 14:49
  5. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
