Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy 1234567
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 70
Temat: Dzwiek i szarpniecie przy zmianie biegu
  1. #61
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Tak w poduszkach jest olej.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
  2. #62
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    A propros stuknięć to nagrałem pewien filmik, bo nie daje mi to spokoju - czy podczas wciskania sprzęgła to łupnięcie/puknięcie jest normalne ? Czy to nie jest wina poduszek ? Filmik nagrałem podczas ruszania do przodu oraz cofania. (ale stuk jest też podczas jazdy np. na 3ce i przy wciśnięciu sprzęgła jest puknięcie) https://www.youtube.com/watch?v=iS_rf-2ndc0
    Ostatnio edytowane przez AlfaLorenzo ; 16-01-2015 o 00:15
  3. #63
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Film oznaczyłeś jako prywatny
    Tak czy inaczej, u mnie nie ma żadnych dźwięków. Jedynie wyczuwalny jest moment załączania napędu po puszczeniu sprzęgła. Kwestia wyczucia mechanizmu i da się z tym żyć
  4. #64
    Toruń
    Ehhh... już poprawione Wyczucie sprzęgła rozumiem, ale takie łupnięcie chyba jest za duże ?
    Dodam, że luz na dyfrze został zredukowany wymianą na nowy.
  5. #65
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał AlfaLorenzo Zobacz post
    Nie jest normalne. Istnieje pewne niezerowe prawdopodobieństwo, że masz dwumas do wymiany - u mnie były spore szarpnięcia na przykład przy zmianie z 1 na 2.
  6. #66
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    na moje oko to dwumas i sprzeglo
  7. #67
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    I taki właśnie zestaw został u mnie wymieniony, po czym się uspokoiło (czytaj: pozostały odgłosy uznawane za normalne).
  8. #68
    Toruń
    Myślałem o tym, ale mam trochę wątpliwości. Zgodnie z opisem
    Do najczęstszych objawów zużycia koła dwumasowego należą:
    1) hałas i stukanie pochodzące z silnika podczas włączania i wyłączania zapłonu,
    2) drgania wydobywające się z okolic silnika podczas pracy na biegu jałowym, również przenoszone na karoserię (odczuwane drżenie nadwozia
    3) nierówna, przerywana praca silnika,
    4) wszelkiego rodzaju hałasy i stuki wydobywające się z okolicy skrzyni biegów,
    5) szarpanie auta przy ruszaniu,
    6) brak możliwości płynnego ruszenia oraz zmiany biegów
    ja mogę tylko potwierdzić 4 punkt, choć to też dziwne, bo jestem po wymianie łożysk i dyfra i skrzynia chodzi płynnie, brak haczenia, rzężenia itp.
    Czy poduszki też powodują takie stuknięcia ? Być może coś z samym sprzęgłem.
  9. #69
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    ja wymieniałem dwumas na nówkę sachs (sprzęgło zostało stare ale czy sprzęgło może stukać?), mechanizm różnicowy (używkę) a w listopadzie dałem skrzynie do regeneracji i nadal mam te stuki, sądzę że to między trybami w skrzyni jest luz i przy kasowaniu powoduje stuk, jak kupowałem mechanizm różnicowy to kupiłem razem z tym kołem koronowym i te koło było w lepszym stanie niż te moje, szkoda że zdjęć nie porobiłem
    z drugiej strony spec od skrzyń mi mówił że skrzynia nie wygląda źle i wymienił dwa łożyska i jakąś przesuwkę synchronizatora.
    AlfaLorenzo też regenerował skrzynie , dlatego sadze że to nie wina łożysk w skrzyni
  10. #70
    może GT
    nagrałem kolejny filmik
    4 bieg przy podniesionych kołach dodawanie i odejmowanie gazu
    https://www.youtube.com/watch?v=1byJrFib6Bc
    https://www.youtube.com/watch?v=hubzxw5MBFU
    Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 26-01-2015 o 19:08
  1. [159] Problem - Dziwny dzwiek przy zmianie biegow.
    Utworzone przez marianw88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2015, 17:11
  2. Dziwny dzwiek przy zmianie biegow.
    Utworzone przez wreski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2015, 00:15
  3. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  4. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  5. [146] Przerywanie przy zmianie biegu .
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:37
