Mostrar resultados de 1 Para 4 con 4
    El usuario Dwusuwowiec Avatar wino-w2
    Se incorporó a la
    01 2009
    Vive en
    Czeladz
    Automático
    Alfa 159 1.9 16V JTDm
    Mensajes
    118
    Domyślnie Qué este fusible F72
    Hola
    Ostatnio znalazłem kabel czerwony który powinien być przykręcony do skrzynki bezpiecznikowej na akumulatorze a nie był. Po sprawdzeniu w instrukcji obsługi bezpiecznik z oznaczeniem F72 nie ma żadnego odniesienia do czego służy. Kabelek wychodzi z wiązki która idzie do tej skrzynki. CO to za kabel i dlaczego jest odpięty?? Czy możecie sprawdzić czy macie podobnie??
    › Więcej...: Qué este fusible F72
    Załączone obrazy Imágenes adjuntas Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000075.jpg
Rozmiar:	74.0 KB
    Wodzu
    Un invitado
    Wygląda to na bezpiecznik nagrzewnicy dodatkowej (tylko diesel).
    Znalazłem w instrukcji z 2010 r.
    Se incorporó a la
    01 2009
    Vive en
    Czeladz
    Automático
    Mensajes
    118
    Dokładnie tak jak mówisz tak jest. Ja miałem starsza wersje instrukcji. A czy macie podpięty ten kabel??
    El usuario El pirata forma Avatar spike
    Se incorporó a la
    04 2007
    Vive en
    Gdynia/Fjellsa
    Automático
    159SW 2.0 jtdM
    Mensajes
    238
    Cytat escribió wino-w2 Zobacz post
    Gdybyś nie miał dodatkowej nagrzewnicy,nie było by przewodu,skoro jest wypięty,to myślę że to nie przypadek,może tkwić jakiś problem.
Temas similares
  1. bezpiecznik EFI 30A
    Creado por displaymode en la sección 156
    Respuesta: 0
    Último mensaje/autor: 28-11-2014, 11:52
  2. [164] Fusible-no sabes qué: /
    Creado por Xofer en la sección 33/164
    Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 18-04-2014, 19:18
  3. Interruptor 70A ¿qué?
    Creado por axel83 en la sección 156
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 03-03-2012, 17:26
  4. Fusible 60A para batería, de lo que es.
    Creado por sqadak en la sección 166
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 10-11-2011, 20:20
  5. [146] ¿de lo que este fusible?
    Creado por stanislowa en la sección 145/146/155
    Respuesta: 1
    Último mensaje/autor: 10-05-2010, 13:24
F72 60A bezpiecznik
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
