Strona 3 z 25 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 243
Temat: metaliczny szum podczas jazdy (skrzynia biegów, klima)
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    Zastanawiam się czy nie pomogłoby zaplikowanie ceramizera do skrzyń biegów i przy okazji wymiana oleju w skrzyni .
    niestety nie pomoże - tak zrobiłem i dalej szumi. Wg mnie to łożysko na wałku głównym bo na wszystkich biegach szumi, ale kolega wyżej pisze że wymiana nie pomoże - dlaczego?
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    W takim razie też zaleję ceramizera i przy okazji jakiś porządny olej do przekładni bo ten oryginalny ma raczej średnie parametry.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    u mnie szumi tylko 5.i 6. bieg. Zacznę od zmiany oleju. jakie powinien miec parametry?
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    tak stwierdził mechanik. Wymiana łożyska nic nie da. Skrzynia M32 hałasuje i będzie hałasować. Tak mi powiedział jak kupiłem bellę, mineło 12 tkm i nic się nie dzieje, a po wlaniu ceramizera trochę się wyciszyła.
  5. #25
    mikelo
    Witam wszystkich,
    to mój pierwszy post na forum.
    U mnie również pojawił się metaliczny szum podczas jazdy [AR 159 1.9 JTD 150KM].
    Dodam, ze mam alfę od nowości i wcześniej czegoś takiego nie było.
    Objawy:
    metaliczny szum w czasie jazdy słyszalny szczególnie od 3,4 biegu. Ciągły jednostajny.
    Na pewno to nie jest tak że ta jednostka jest głośna...
    Dodatkowo czasem miewałem dziwne ślizgania na 5 i 6 biegu ala ślizganie sprzęgła.
    Alfa ma 94 tyś KM przebiegu i przyznam, że temat mocno mnie zaczyna denerwować.
    pozdrawiam,
    Michał
  6. #26
    anczar
    Proponuje przyglądnąć się sprężarce klimatyzacji, ew. Uzupełnić czynnik chłodzący
  7. #27
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał anczar Zobacz post
    niestety to nie klima, szum zależy od prędkości
  8. #28
    AR 159
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    Nie będzie hałasować, jak wymienisz łożyska.
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Nic nie pomoże.
  9. #29
    mikelo
    OK, z lektury tego wątku wynika, że odpowiedzialne za szum jest łożysko na wałku głównym. U mnie dodatkowo głośno pracuje skrzynia na V i VI biegu. Postanowiłem więc wymienić łożysko na wałku głównym i łożyska odp. za te biegi.
    Nie jestem mechanikiem więc proszę Was o info jakie części i gdzie najlepiej kupić.
    Jak wymienie dam znać czy się coś poprawiło czy nie...
  10. #30
    Tychy
    Cytat Napisał mikelo Zobacz post
    Napisz też ile ta "przyjemność" Cię kosztowała. Oby nie było tak że wyłożysz kupę kasy a szum dalej będzie. Wtedy mechanicy z reguły mówią że TTTM.
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Tomek robiłeś już takie operacje w którymś z Twoich aut??
  1. [156] szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Utworzone przez marciniooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 22:02
  2. Szum podczas jazdy powyzej 60km/h
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 20:46
  3. [166] 2.5 v6 CF2 Skrzynia biegów - metaliczny szum
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2014, 11:50
  4. [159] Huk / szum podczas jazdy 70 - 120 km/h
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 21:12
  5. Szum podczas jazdy
    Utworzone przez dawidek w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 09:54
