Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: System kontroli ciśnienia w oponach T.P.M.S jak skaskować inforamcję ?
    Konin/Wrocław
    159SW 2.4 TI '09 - jest, 156SW 2.4MJet '04 - była
    Domyślnie System kontroli ciśnienia w oponach T.P.M.S jak skaskować inforamcję ?
    Po zmianie kół z letnich 19" gdzie są czujniki ciśnienia na zimowe 17" bez czujników, wyskoczył mi błąd od systemu kontroli ciśnienia w kołach.
    Zna ktoś jakiś myk, jak ten komunikat skasować (oprócz wizyty w ASO)?
    Dębica RDE - podkarpackie
    myslalem ze w alfach nie ma tego badziewia.Mialem to w 407 i przy kazdej wymianie opon urywali jeden z czujnikow az pojechalem wylaczyc calkowicie ta funkcje u elektronika.
    Konin/Wrocław
    A jednak w niektórych jest, i denerwuje mnie ten komunikat :/. Wie ktoś jak to można skasować?
    jedz gdzies do elektronika albo jak masz kogos z FESem to moze cos zdziala
    w formie ciekawostki takie coś mi się znalazło http://www.steel-mate.com/TPMS8886/en/
    BTW czy do sytemu tpms jest jakaś centralka czy włączenie tego to kwestia tylko mes + zakup czujników??
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16V Q-Tronic 2009 Distinctive
    Przeglądając ePERa wygląda, że potrzebne są następujące elementy do aktywacji TPMSa:
    Centralka 50514086 - 1 szt.
    Nadajniki 51703622 - 4 szt.
    Zaworki 51839114 - 4 szt.
    I aktywacja w MES'ie od wersji 2.7
    To tylko teoria - zakładał ktoś u siebie?
    Ostatnio edytowane przez Mihayu ; 19-01-2016 o 12:04
    po co Wam to? W peugeocie 407 mojej mamy tylko to lamali przy wymianie opon,a pozniej tylko byl problem.Ja bym za darmo nie chcial
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Samo wyłączenie powinno się dać wykonać wersjami niższymi niż 2.7
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    W instrukcji obsługi aut FCA jest opisana procedura dezaktywacji czujników ciśnienia kół:
    Układ TPMS mozna wyłaczyc w przypadku wymiany
    wszystkich czterech kół (z oponami) na
    koła i opony niewyposazone w czujniki układu
    TPMS, np. wprzypadku montazu kół zoponami
    zimowymi. Aby wyłaczyc układ TPMS, w pierwszej
    kolejnosci wymien zestaw czterech kół
    (z oponami) na koła niewyposazone w czujniki
    układu TPMS. Nastepnie wykonaj jazde trwajaca
    20 minut z predkoscia przekraczajaca 24 km/h.
    Układ TPMS wyemituje sygnał dzwiekowy, lampka
    kontrolna układu TPMS bedzie migac przez 75
    sekund, anastepnie zacznie swiecic swiatłem stałym,
    zas na wyswietlaczu EVIC pojawi sie komunikat
    „SERVICE TPM SYSTEM” (Układ TPMS wymaga
    serwisowania), po czym wmiejscu wartosci
    cisnienia zostana wyswietlone kreski (- -). Przy kolejnym
    właczeniu zapłonu układ TPMS nie bedzie
    emitował zadnego dzwieku, aukład EVIC nie wyswietli
    komunikatu „SERVICE TPM SYSTEM”
    (Układ TPMS wymaga serwisowania), ale na wyswietlaczu
    pozostana wyswietlone kreski (- -)
    wmiejscu wartosci cisnien wczterech kołach.
    Aby ponownie właczyc układ TPMS, wymien zestaw
    czterech kół (z oponami) na koła wyposazone
    w czujniki układu TPMS. Nastepnie wykonaj
    jazde trwajaca maksymalnie 20 minut z predkoscia
    przekraczajaca 24 km/h. Układ TPMS wyemituje
    sygnał dzwiekowy, lampka kontrolna układu
    TPM bedzie migac przez 75 sekund, anastepnie
    zgasnie, natomiast na wyswietlaczu EVIC pojawi
    sie komunikat „SERVICE TPM SYSTEM”
    (Układ TPM wymaga serwisowania).EVIC wyswietli
    równiez wartosci cisnien wmiejscu kresek. Przy
    kolejnym właczeniu zapłonu komunikat „SERVICE
    TPM SYSTEM” (Układ TPMS wymaga serwisowania)
    przestanie widniec na wyswietlaczu, pod warunkiem,
    ze nie bedzie wystepowała zadna usterka
    układu.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier
    Przemyśl
    Alfa Romeo 159 tbi
    czyli jednym słowem, po 20 miutowej trasie ma się to wyłączyć samo? (oczywiście jak nie wykryje tych czujników ciśnienia)
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 15:07
  2. [159] Czujniki ciśnienia w oponach, jakie wybrać?
    Utworzone przez yogi77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 23:48
  3. ciśnienie w oponach
    Utworzone przez Phantom w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 07:34
  4. [146] ciśnienie w oponach
    Utworzone przez niezgoda w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2008, 21:47
  5. ciśnienie w oponach
    Utworzone przez Majka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 19-08-2008, 12:35
