Page 1 with 9 123456789 LastLast
Show results from 1 to 10 with 82
    The user Maniac resoraków Avatar loco145
    He joined the
    03 2009
    Lives in
    Opole
    Black 159 16Virs 07r
    Posts
    781
    Domyślnie I bought 159 :) but ... :)
    Hello bought Alpha 159 i pierwsze co mi się rzuciło w oczy to że nie działają mi przyciski na kierownicy ani nie świecą :/ w aucie ktoś zamontował sobie zestaw głośnomówiący który mam zamiar wywalić bo mi się nie podoba że na konsoli jest jakiś guzik. Czy możliwe że ktoś coś odłączył od radia albo w kierownicy że nie działa mi to ??
    › Więcej...: I bought 159 :) but ... :)
    The user Pasjonat Avatar Proxim@Ar
    He joined the
    10 2009
    Lives in
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Posts
    3,572
    Congratulations. Ja mysle, ze ktos po prostu przelozyl kierownice z przyciskami, bo byla zwykla, ot co
    147 2001, 1.6 105 KM - was
    156 2003, 2.0 JTS 166 KM- was
    156 2003, 2.5 V6 192 KM- was ... ehh ..
    156 2005 JTD ~ 160 HP was
    159 2006 1.9 JTD- była
    159 2005 1.9 Distinictive- was ..
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    janio
    A guest
    Wrzuć pytanie w temacie sprawdzania VIN-u, będziesz wiedział, czy jest jakiś problem z kierownicą, czy to jedynie gadżet, który ktoś zamontował w celu podwyższenia wartości
    The user Expert Avatar mariuszoles
    He joined the
    05 2011
    Porsche Panamera 4S
    Posts
    999
    Też tak myślę, jak Proxim@Ar. Jedyne, co trzeba teraz ustalić, to w związku z jaką okolicznością ta kierownica została przełożona...
    Kolego loco145, jeszcze takie pytanie: A masz fabryczne radio ?
    The user Fachowiec Avatar AirAjti
    He joined the
    06 2012
    Lives in
    Lupine
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Posts
    2,439
    Nawet jeśli, to sobie dorobi wiązkę, podłączy i odpali
    Nie ma tego złego.
    Ja np wczoraj się dowiedziałem, że mimo występowania przycisku składania lusterek... no cóż- nie mają takiej opcji.
    He joined the
    03 2009
    Lives in
    Opole
    Posts
    781
    no właśnie mam oryginalne radio i nie działają :/ z jednej strony są te przyciski do telefonu i coś tam tzn że co że blue&me ma ?? a z drugiej to sterowanie do radia. Tak jak mówię że jest jakiś głupi zestaw głośnomówiący założony i tak mi nie czyta bo mam LG a sprzedający powiedział że tylko pod nokią to działa ale no kurde przyciski powinny chodzić chyba że odłączył ktoś to żeby tamto działało a tam są jakieś kable?? bo jak są to jeszcze dzisiaj to rozbiore na dworze prawie -10 jest ale kurde rozkręce wszystko jak trzeba będzie
    The user The alpha and the Omega Avatar Falcon40
    He joined the
    01 2010
    Lives in
    Kraków, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Posts
    446
    Blue&Me to takze port USB w schowku, nie da sie nie zauwazyc, sprawdz czy masz. IMHO kierownica nie jest fabryczna.
    He joined the
    03 2009
    Lives in
    Opole
    Posts
    781
    Ale w ktorym miejscu? bo kurde jeszcze nie zagladalem
    The user Pasjonat Avatar jahu
    He joined the
    04 2008
    Lives in
    Posts
    3,428
    Quotation Wrote loco145 Zobacz post
    Też kupiłem auto z dokładanym zestawem Nokii - na początek nawet o tym nie wiedziałem. Potem odszukałem instrukcję do tego zestawu, podłączyłem telefon i od tamtej pory nie wyobrażam sobie rozmawiać w samochodzie przez telefon bez zestawu. To jest zupełnie inny komfort w porównaniu do słuchawki czy innego przenośnego zestawu HF.
    Polecam Ci zatem odszukać instrukcję, jeśli zestaw jest z BT to podłączysz telefon i będziesz się cieszył fajnym dodatkiem.
    janio
    A guest
    Quotation Wrote jahu Zobacz post
    Jeśli zestaw jest z BT, to chyba nie ma znaczenia z jakim telefonem go sparujesz, pod warunkiem, że również ma BT. Koledze chodzi chyba o "normalny" zestaw, w którym umieszcza się telefon.
Similar threads
  1. I bought AR 156 2,4 jtd 20V, and what's next
    Created by mdmathc in section 156
    Response: 25
    Last post/author: 25-04-2014, 19:58
  2. [159] I bought 159 2.4 and ....... help
    Created by xdj1 in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 17
    Last post/author: 20-04-2012, 08:44
  3. Yesterday I bought 147
    Created by leloalfa in section 147
    Response: 13
    Last post/author: 31-01-2011, 08:30
  4. [156] I Bought it
    Created by yatsek in section 156
    Response: 5
    Last post/author: 21-11-2008, 18:41
alfa romeo 159 136 km odblokowanie
temperature sur alfa 159 ne reste pas a 90degres
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
