Strona 21 z 23 PierwszyPierwszy ... 11121314151617181920212223 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 229
Temat: urwane szpilki kolektora wydechowego.
  1. #201
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    Uszczelkę zawsze warto wymienić przy takich pracach. Koszt rzędu 50+ zł. Kto wie za ile znowu będziesz tam zaglądał?
    190KM@420Nm by Ecuproject
  2. #202
    WinnieThePooh
    Tak się zastanawiam. Czy, a jeżeli jest - to jaki jest wpływ wyginających się kolektorów na pękanie głowic. w skrócie - czy warto w 11-letnim dieslu 2,4 profilaktycznie zdemontować kolektory, splanować i z powrotem zamontować.
  3. #203
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Adam_P Zobacz post
    Odkształca się kolektor, a nie głowica - więc wpływ może być znikomy.
    Dla świętego spokoju można to zrobić, ale czy trzeba?
    Cytat Napisał Drimacus Zobacz post
    Witam na allegro widziałem same szpilki a gdzie dostanę nakrętki do nich? Obojętnie co mechanik dobierze czy lepiej kupić oryginały jeśli są? Co jeszcze warto wymienić przy wymianie urwanej szpilki. Jakaś uszczelka tam jest?
    Oryginały są zapewne kosmicznie drogie.
    Kiedyś miałem nakrętki w zestawie. Zresztą możesz kupić nakrętki w dowolnym sklepie ze śrubami, aby tylko z kołnierzem.
  4. #204
    Użytkownik Świeżak Avatar Drimacus
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Jedna kwestia mnie trapi ponieważ są dwa rodzaje szpilek starsze i jakieś nowsze pozmianowe z tulejkami. Skoro teraz mam stare to te nowe podejdą bez problemu? Uszczelka ma być taka?:
Nazwa:	123.jpg
Rozmiar:	16.3 KB
  5. #205
    WinnieThePooh
    no tak, ale odkształcony kolektor jest przykręcony do głowicy, a siły wynikające z odkształcenia są na tyle duże, że potrafią urywać szpilki. tyle, że nie bardzo mam wiedzę, w którą stronę odkształcają się kolektory (środek, czy krawędzie prężą). i w na którym cylindrze występuje pękniecie głowicy (czy jest tu jakaś reguła, ze pęka np. środkowy albo któryś skrajny). poza tym głowica jest skręcona z blokiem, co być może niweluje siły wynikające z naprężeń od kolektora. tak sobie głośno myślę.
    Ostatnio edytowane przez WinnieThePooh ; 08-07-2020 o 13:09
  6. #206
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Nie ma to wpływu na pekanie głowic.
    Szpilki mają po prostu elastyczny rdzeń w środki i są naprężone wiadomo temperatura kolektora i np. 10 lat lub więcej, robi swoje po prostu pęknie szpilka a nie kolektor.
    Nowa szpilka kosztuje 9 lub 11 zł więc jeśli ktoś by chciał je sobie wymienić, to nie majątek. Kolektor tez można sobie oddać do splanowania i zamontować oczywiście tylko nową uszczelkę a nie starą bo ona już tez będzie przegrzana.
    Jeśli szpilki są wszystkie całe i nie ma przedmuchów widocznych z pod uszczelki to znaczy, że wszystko jest szczelne i nie widzę potrzeby wymiany czy planowania kolektora ???
    No ale przecież profilaktycznie można to zrobić.
  7. #207
    Użytkownik Świeżak Avatar krzys1ek
    Podkarpackie RLS
    Leon 1P1 FR 2.0 TDi
    Chcąc dostać się do kolektora wydechowego tak aby mieć dobry dostęp bez żadnych kombinacji trzeba zrzucić też pompę wspomagania , spuścić płyn z chłodnicy i rozpiąć chłodnice jak dobrze rozumiem ?. Czy mógłby ktoś mi objaśnić jak dokładnie to zrobić i w jakiej kolejności aby mieć swobodny dostęp do turbiny i kolektora ?
  8. #208
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Wariant a
    Płyn hlodnicy
    Oslaona silnika out
    Od dołu odkręcasz wydech (łącznik między kątem a dpf, odkręcasz przy kacie, odkręcasz podporę łącznika)
    Opdchylasz chłodnice w kierunku przodu
    Odkręcasz dolot rury intercoolera przy turbo
    Okrecasz przewody olejowe turbo
    I zaczyna się zabawa
    Odkręcasz szpilki
    To jest bardzo ogólnie, miejsca mało
    Wariant b
    Ściągasz cały przód z chłodnicami, pasem przednim i masz najlepszy dostęp.
    Ja bym teraz wybrał wariant b..
    Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
  9. #209
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Tylko i wyłącznie demontaż przodu, szybciej ściągniesz przód i odkręcisz kolektor niż ranić sobie dłonie ściągając w sposób bez ściągania frontu. Przy 2.4 najlepiej od razu wymienić krótki pasek osprzętu i sprawdzić alternator bo jest najlepszy dostęp. W swojej jak robiłem kolektor od razu umyłem intercooler bo było trochę oleju.
  10. #210
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Jakiej firmy pasek osprzętu polecacie żeby był tak dobry jak oryginał. U mnie jest od nowości 12 lat nie był nigdy wymieniany.
  1. Demontaż kolektora wydechowego 3.0 V6
    Utworzone przez lampart214 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 17:50
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 15:59
  3. Demontaż kolektora wydechowego
    Utworzone przez teck1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 23:48
  4. [145] polerowanie kolektora wydechowego
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-04-2009, 17:38
  5. [33] Rura kolektora wydechowego
    Utworzone przez lord_wojt w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-11-2008, 21:29
