Strona 40 z 41 PierwszyPierwszy ... 303132333435363738394041 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 391 do 400 z 410
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
  1. #391
    159 SW 2.4 Ti lift
    Panowie - chapeau bas. Za tysiąc lat bym do tego nie doszedł. Byłem bliski umówienia się z gościem od alternatorów, który zanim by się zastanowił wymontowałby go...
    Wszystko, o czym piszecie się zgadza. Ogrzewanie praktycznie od razu daje ciepłe powietrze. Jak wczoraj odpaliłem silnik, który nie zdążył jeszcze po 1/2h się wystudzić, to miałem eleganckie ładowanie. Dzisiaj rano >14V na zimnym silniku przy wyłączonym nawiewie (OFF), włącznie i wyłączanie nawiewu od razu widać na mierniku. Bardzo dziękuję
  2. #392
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał czerwonaszybsza Zobacz post
    Nie pozostaje nic więcej, jak tylko pozazdrościć tej opcji wyposażenia
  3. #393
    Dolnośląskie
    Ar159/2010/2,0/170KM/
    Potwierdzam, świece można wymienić samemu. Ja na ciepłym silniku 55st. potraktowałem ICE-m Loctite i delikatnie dała się odkręcić. Świeca 60+ ORAZ KLUCZ RURKOWY ZA 7 ZŁ . Ważne od góry nasadka i dwustronne ramię, grzechotką można wygiąć świecę przy odkręcaniu. To była trzecia więc trzeba uwolnić troche miejsca - 1 śuba 13. Do przykręcenia można dyma wykorzystać
    Pozdro
    Alfaholik
  4. #394
    Alfa 159
    Domyślnie pre heating swiec żarowych
    Pojawia mi się po dłuższym postoju auta (noc albo dwa dni), komunikat że pre-heating świec źarowych nie jest dostępny. Pre - heating czyli zapewne wstępne rozgrzanie. Pojawia się też ikonka swiecy żarowej.
    Czekam na włączonym silniku może z pół minuty i komunikat oraz ikonka znikają.
    Ki diabeł?
  5. #395
    Użytkownik Świeżak Avatar bogusz
    Starachowice
    147 1.9JTD 115km. 159 2.4 JTDm 210km
    Moze akumulator juz stary i po dłuższym przestoju traci swoje parametry i komputer wariuje
    Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
    Using Tapatalk
  6. #396
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Trzeba podłączyć komputer i sprawdzić błędy. Prawdopodobnie któraś świeca żarowa padła
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
  7. #397
    AR SW 159 2.4 JTDm Q4
    Mam podobny problem.
    Gdy kupowałem auto, sprzedający uprzedził o tym. Autem przejeździłem prawie rok ani razu nie doświadczyłem tego błędu, dopiero tydzień temu pierwszy raz coś takiego się stało.
    Auto nawet na mrozie ładnie paliło bez tego błędu i nagle ten komunikat znikąd (temperatura, było ok. 15 stopni, wcale nie tak źle)
    Po zakupie auta wszystkie świece były wymienione, nawet wymieniłem ten moduł od podgrzewania świec (ten na ścianie grodziowej) Poprzedni właściciel myślał, że to on jest winny i grzebał przy nim, ja wiedząc o tym od razu kupiłem nowy. Myślałem, że wyeliminowało to ten problem ale jednak nie.
    Tydzień temu gdy wyskoczyła ta informacja poprawiłem styk zasilania tego modułu i narazie nie widziałem więcej błędu świec.
    W ASO polecili mi sprawdzić multimetrem opory wszystkich świec, samych świec i przed modułem, czy na wszystkich jest taki sam opór.
    Ja wiem, że mój akumulator jest już do wymiany dlatego nie specjalnie zwróciłem uwagę na błąd tego typu.
    Ostatnio edytowane przez Warwickk ; 20-10-2020 o 20:44
  8. #398
    Alfa 159
    Aku mam półtroczny, nie zawodzi... komp wykazał jedną świecę do wymiany, ale komunikatów nie było żadnych... Mimo to wymienili i po paru dniach pojawiły się komunikaty...
    Rozumiem, że przed zimą warto to zrobić, bo nie odpalę?
  9. #399
    Jak masz chwilę czasu sprawdź sobie to połączenie zasilania z modułem sterowania świecami. Jest przykręcone od spodu na krawędzi jedną nakrętką. Kabel zakończony tulejką z oczkiem.
    Może faktycznie ten styk zaśniedział, 15 min roboty a może to być to.
  10. #400
    Annatar
    Miałem niedawno to samo. Jedna świeca padła. Oczywiście wymienione wszystkie na nowe :-)
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
