Strona 39 z 48 PierwszyPierwszy ... 2930313233343536373839404142434445464748 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 381 do 390 z 474
Temat: Rozrząd 2.2 JTS (P0013,P0014,P0015,P0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy)
  1. #381
    Użytkownik Świeżak Avatar Miłek
    Olsztyn
    159 2.2 JTS
    Mi tez się rozciągnął łańcuch kiedyś. Nie główny tylko pomocniczy. Wymieniłem razem z napinaczem. Ceny już nie pamietam. Głównego nie ruszałem bo był ok. Chociaż na forum po mnie pocisneli z tego powodu. Tak czy siak przejechałem koło 80 tys i cisza.
  2. #382
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Gdybym miał pewność że to tylko tyle.A tu znowu trzeba rozkładać pół auta żeby okazało się co tak naprawdę do wymiany.A co z wariatorami?Jakie dają objawy?Mi oprócz głośnego łańcucha na zimnym silniku i tego błędu nic się nie dzieje.
  3. #383
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał filipczasz Zobacz post
    Możesz posłuchać na zimnym silniku czy nie grzechoczą. Najlepiej sprawdzić luzy po zdjęciu łańcucha.
    Sama wymiana łańcucha jest dość prosta i części nie są drogie, nie trzeba rozbierać pół silnika.
  4. #384
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Wczoraj grzechotalo chwilę na zimnym a dziś już nie.A błąd wywala tak po 3 odpaleniu i co ciekawe po skręcie w prawo..
  5. #385
    to ja opisze swoj przypadek, bład p0016, zapalanie zimnym, napoczatku sporadycznie pozniej całyy czas. Bardzo nie równa praca silnika. I co sie okazało ze przyczyna lezała w oleju 10w60 zalanego przez poprzedniego własciela. Cała zima była ok a od 1 kwietnia sie zaczeło, wymina oleju na 0w40 i problem rozwiazany. Rozrzad miał 3tys km cały z kołami załozony na orginałąch wiec raczej on odpadał.
  6. #386
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Cytat Napisał luksad2200 Zobacz post
    Ja jestem po wymianie oleju owszem.Wczesniej tego błędu nie było bo był błąd od elektrozaworu.Dziwi mnie tylko to że auto działa normalnie.Zadnych spadków, szarpan etc.Moze to ten czujnik?W którym on jest dokładnie miejscu?
    A i jeszcze jeden błąd mnie ciekawi a nie znalazłem go na forum P1006- czujnik poziomu paliwa.Gdzie on jest?
    Ostatnio edytowane przez filipczasz ; 24-03-2019 o 13:12
  7. #387
    Olsztyn
    159 2.2 JTS
    Mi najpierw hałasował na zimnym silniku, a później cały czas. Bardzo charakterystyczne grzechotanie. Przy dodawaniu gazu nasilające się.
  8. #388
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Znalazłem wariatory na eBay dwa za ok. 400 zł z GM.To jest to samo co z fabryki.Z przesyłką i opłatami wychodzi 700 zł.Warto??Czy są na eBay też kompletne rozrządy do jtsa?
  9. #389
    Olsztyn
    159 2.2 JTS
    A sprawdzałeś w pobliskim sklepie motoryzacyjnym jak ceny wyglądają? Rozrząd nie był drogi.
  10. #390
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Jutro podjadę i zapytam.Chcialem porównać.Od mechanika słyszałem 1400 zł chyba za SWAG za górę i dół.Tak się zastanawiam czy robić wszystko odrazu przy jednej robocie i mieć już tym spokój..w bb-cars robota ponoć 600 zł.
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. [159] jts P0014
    Utworzone przez noel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2017, 20:29
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  4. [159] Brak mocy i błąd p0016
    Utworzone przez daffi0808 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 12:21
  5. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
