Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 67
Temat: Stuki z przodu. Łącznik stabilizatora?
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzeniu159
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 136km, DPF on
    A może sprężyny są za sztywne, lub są jakieś luzy miedzy sprężyną a mocowaniem i w czasie pracy metal trze o metal? Lub..
    Tu cytat ze strony autokult.pl
    "Jedynym zauważalnym efektem pęknięcia sprężyny przedniej osi będzie stukanie podczas przyspieszania (rozciąganie sprężyny) lub hamowania (ściskanie), a także podczas szybkiego pokonywania zakrętów. Innym objawem będzie słyszalne strzelanie (brzdąkanie) w przednim zawieszeniu podczas skręcania. Natomiast pęknięta sprężyna tylna będzie dawała o sobie znać tylko podczas pracy zawieszenia (przyspieszanie, hamowanie, zakręty lub duże wyboje)."
  2. #52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar endriu73
    Lublin
    AR 159 2.4 SW ; AR 155 1,8 8V
    Magil, końcówek nie ruszaliśmy ale wszystko jest mega sztywne , nawet diagnosta na stacji chciał usilnie wykryć co to może być i nie miał się do czego przyczepić.
    Tak jak pisałem, stetoskopem nasłuchiwałem wszystkich elementów zawieszenia i najgłośniejsza jest sama sprężyna
    Ale to przecież nówki sztuki, które siedzą w większości obniżonych tutaj Alf.
    Grzeniu, sprężyny sprawdzałem zaraz po zakupie, później po zakupie wkładał je mechanik a ostatnio przy wymianie poduszek przeszły przez jeszcze jedne ręce ,gdyby były mocno pęknięte byłoby to widoczne. Musiałbym je na Polibudę zawieść aby mi je sprawdzili
    Kupa kasy w błoto a psycha nadal klęka ...kup sobie chłopie nowszą Alfę ...
  3. #53
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    PS. Ja walczę ze stukaniem w tylnym zawieszeniu w Astrze. Jest proste jak budowa cepa, podmieniłem już wszystko, a mimo to nadal stuka... głównie w momentach gdy auto się przechyla. Także temat rzeka
    A na koniec się okaże że to gaśnica we wnęce bagażnika się przewala
    Cytat Napisał endriu73 Zobacz post
    Nie tak całkiem w błoto. Masz niesamowicie fajne przełożenie ruchów kierownicy na zachowanie auta. Zero luzu, bardzo przyjemnie się prowadzi. Przynajmniej kilka tygodni temu tak było Zainspirowany odkładam do skarbonki na remont zawieszenia w mojej
    A może to łożysko amortyzatora hałasuje?
  4. #54
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Haha bez jaj. Wywaliłem wszystko z bagażnika, niestety. Może to klapa... sprawdzę.
  5. #55
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    No nie bardzo bo tam jest tylko sama guma a nie ma łożyska!!!
  6. #56
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Czyli łożysko nie jest zespolone z poduszką? jest sama guma?
  7. #57
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W 159 z przodu amortyzator się nie skręca, nie ma łożyska. Ale jak się guma wybije to stukać może. !!!
  8. #58
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Mam do wymiany łącznik z przodu. Diagnosta powiedział, żeby wymienić komplet. Czy to konieczne albo wskazane. Jeśli tyły łącznik wymieniłem sobie sam to z przodem też sobie poradzę?
  9. #59
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Moim zdaniem jak wymieniać to parami Z wymianą spokojnie sobie poradzisz sam
    Wesela, przyjęcia, bankiety, zabawy taneczne - oprawa muzyczna lubuskie, dolnośląskie - www.bluebinders.pl // www.facebook.com/bluebinders/
  10. #60
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Moim zdaniem łącznik można wymienić pojedynczo ja tak zrobiłem, 2 lat minęły, a drugi nadal się nie odzywa. Wymienisz sam bez problemu, ale bądź przygotowany na odcinanie bo śruby często stawiają opór.
  1. [159] Łącznik stabilizatora
    Utworzone przez spdr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-03-2021, 10:43
  2. Łącznik stabilizatora
    Utworzone przez 0405leszek w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 20-08-2017, 18:22
  3. Łącznik stabilizatora tył
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-08-2014, 10:36
  4. Czy to łącznik stabilizatora??
    Utworzone przez smooder w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 15:52
  5. [155] Łącznik stabilizatora
    Utworzone przez lysy76 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2008, 08:50
