Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 59
Temat: Drgania na kierownicy podczas hamowania
  1. #31
    Tychy
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Felgi są miesiąc po remoncie :l. Opony nowe, nie chinskie. Raczej srednia/wyższa półka (falken fk520). Do tego się nie czepiam. Jasne, że czasem firma robotę spartoli ale tu nie mam póki co podstaw do takiego twierdzenia.
    Z resztą bicia nie ma przy żadnej stałej prędkości tylko przy lekkim naciśnięciu / dotknieciu hamulca. A to eliminuje zarówno felgi jak i opony. Przynajmniej tak mi się wydaje.
    Zdjęcie nieszczęsnej śrubki w załączniku... Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20230510_185519.jpg
Rozmiar:	40.8 KB
    Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. #32
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W mojej było dokładnie tak samo, winna była piasta. Nowy właściciel auta wymienił nawet ponownie komplet tarcz i klocków, a problem powrócił. A co do tej śrubki, to jak mnie pamięć nie myli oryginalne felgi nie stykają się w tym miejscu z tarczą.
    Twoje tarcze nie mają frezu pod śrubę. Można go wykonać wiertłem fi 14.
  3. #33
    Tychy
    Nie wiem co to za marka tarczy ale pomiary grubości wychodzą mało zachęcająco :/. Grubość tarczy tam gdzie nie styka się z klockami wychodzi 26.50mm... Tam gdzie się styka 24.45.
    Wygląda że tarcze i tak muszę kupić...
    Albo elektroniczna suwmiarka tak kantuje.
    EDIT:
    Wyjąłem klocki, te "gwoździe" wyszły bez żadnego problemu. Klocki brembo ale jakimś cudem nie mają kabelka do czujnika zużycia (kabel jest niepodłączony i podwieszony pod nadkolem plastikowym).
    Ten kanalik w klockach zabity pyłem, wręcz "zlany" z powierzchnią klocka.
    Mam też nowe brembo kupione kiedyś na zapas więc porównałem i wychodzi że zużycia klocków jest ok 50%.
    Wewnętrzny klocek jest skośny tam gdzie dotyka wewnętrznej krawędzi tarczy (zdjęcia tarczy na ile się dało i klocka).
    Dodatkowo zdjęcie od wewnątrz felgi 19" (widać dziury gdzie mieści się ta magiczna śrubka przytrzymująca tarcze na piaście)
    Problem jest z jedną śrubą E18 trzymającą zacisk (górna)
    Jakoś tak dziwnie ciężko i "miękko" idzie. Bałem się tym kręcić żeby się nie urwała. Pomysły?
    Dolna idzie całkowicie normalnie.
    Więc tarcze bankowo do zmiany. Co polecacie? Brembo? ATE? Nie jeżdżę wyczynowo. Coś w miarę cywilnego ale nie z plasteliny
Nazwa:	IMG_20230510_193706.jpg
Rozmiar:	27.8 KB
ID:	286888   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20230510_193655.jpg
Rozmiar:	43.7 KB
ID:	286889   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20230510_193640.jpg
Rozmiar:	57.0 KB
ID:	286890   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20230510_190152.jpg
Rozmiar:	70.1 KB
    Ostatnio edytowane przez master_tychy ; 10-05-2023 o 19:48
  4. #34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Może dobrym tropem odnośnie tych wibracji będzie ta śruba trzymająca zacisk. Może ma zerwany gwint, albo jest wyciągnięta i zacisk nie siedzi sztywno i w konsekwencji powstają te wibracje?
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
  5. #35
    Tychy
    Jest taka opcja niestety... Tyle że musiało by się to stać teraz, nagle.
    Może ktoś ma numery tej śruby?
    Jak to urwę przy odkręcaniu to będzie dopiero dramat :/.
  6. #36
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    Ciężko może iść bo tam jest klej na gwincie, jak jest dużo to takie uczucie, że miękko idzie. Ja świeżo po wymianie na weekendzie przednich łożysk, tarcz i klocków. Założyłem u siebie tarcze i klocki brembo. Łożyska snr. Na razie git. Zobaczymy za jakieś 2-3 miechy.
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
  7. #37
    PL
    Drogie panie i panowie a sprawdzaliście przeguby?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  8. #38
    Tychy
    Też sprawdzę dla zasady .
    Tarcze tak czy inaczej kupiłem bo moje są poniżej minimalnego wymiaru. Podejrzewam że były już na tokarce bo rant nie jest duży, nawet ten od środka tarczy.
    Kupiłem ATE. Mają frez na śrubkę mocującą do piasty i 2 śrubki w zestawie.
    Ta śruba do mocowania zacisku to ponoć 51825986.
  9. #39
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ja takie śruby kupowałem w metalowym po 6 zł. Pamiętam że oryginał był po 10 razy tyle
    Jeśli śruba była dokręcona to nie to.
    Ja zrobiłem pełną regenerację zacisków, nowe tarcze i klocki, a problem był gdzie indziej.
  10. #40
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Te śruby pełnią mało znaczącą rolę, w zasadzie jedyne ich zadanie to ułatwienie przy zakładaniu koła, żeby tarcza się nie obracała w stosunku do piasty z otworami na śruby mocujące koła.
    Pomiętam jak w "maluchu" czy Zastawie 1100 w tylnych kołach, która miała podobne hamulce, oczywiście bębnowe, te śruby były zrobione tak, że uniemożliwiały obrót bębna w stosunku do piasty z otworami na śruby kół, to dodatkowo były bolcem, który pomagał przy zakładaniu koła, bo można było na nim, wstępnie "powiesić" koło, żeby go nie trzymać w powietrzu - skądinąd, bardzo proste i pomysłowe rozwiązanie dla kół mocowanych śrubami, a nie szpilkami i nakrętkami, jak jest to rozwiązane np. w Toyotach.
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 11-05-2023 o 14:11
  1. Buczenie podczas hamowania
    Utworzone przez Pietrek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 20:27
  2. V6 - gaśnie podczas hamowania
    Utworzone przez chmielo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 23:17
  3. Wibracje na kierownicy podczas hamowania
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 22:29
  4. Stukanie podczas hamowania
    Utworzone przez badylija w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 19:03
  5. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
