Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Problem z pedałem sprzęgła
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDM
    Domyślnie Problem z pedałem sprzęgła
    Witam.
    Przeszukałem już forum na temat wpadających pedałów sprzęgła i klops bo takiego przypadku jak mój nie znalazłem.
    Czasami (do tej pory ze trzy razy) zdarzy mi się coś takiego że pedał sprzęgła jakby wpada tylko, że nie do końca.
    Można dalej zmienić bieg i kontynuować jazdę tylko pedał sprzęgła ma wtedy zakres ruchu dosłownie kilku centymetrów.
    Po krótszej lub dłuższej chwili wraca do normy i jest wszystko ok. Płyn jest, wycieków brak. Podejrzewałem na początku sprężynę przy pedale sprzęgła ale myślę, ze jakby ona nawaliła to by nie wracało na swoje miejsce.
    Pozdrawiam.
    Maciek
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Najprawdopodobniej zapowietrza się układ sprzęgła, mam to samo. Zauważ, że jak pedał wpadnie to biegi nie wchodzą tak łatwo (nie wysprzęgla). Aby wrócić do normalnego działania należy wykonać kilka pełnych ruchów sprzęgła (jak możesz to ręką, jak nie to nogą). Układ wraca wtedy do normalnej pracy. Zauważ też, że problem nasila się w wysokich temperaturach zewn., u mnie w zimie praktycznie nie występował. Najprawdopodobniej padł wysprzęglik. Ja jeżdżę z tym już rok i ciągle odkładam wymianę. Niestety do wymiany musisz zdjąć skrzynię, a wtedy prawdopodobnie okaże się, że musisz wymienić kompletne sprzęgło (prawdopodobnie tarcza i koło dwumasowe będzie wykazywało duże oznaki zużycia).
    Płyn wymieniony, odpowietrzony cały układ hamulcowy wraz z wysprzęglikiem i jak na razie problem nie występuje ale poczekamy zobaczymy.
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Może to banalne ale u mnie zauważyłem coś podobnego i winowajcą był dywanik który podsunął się pod pedały i sprzęgło chodziło podobnie jak twoje.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 rok 2009 silnik 1.9 jtdm 16 V 110Kw 150ps
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    U mnie tez winowajca był dywanik
    Cytat Napisał sotik Zobacz post
    I zapewne nie tylko u Ciebie ja na pierwszy rzut tez myślałem,że coś z pedałem nie teges
    Też myślałem, że to dywanik ale po jego wyjęciu problem nadal się powtarzał. Teraz jak na razie mam spokój
    Zielona Góra
    AR 159 1.9 16v 2006r
    Witam. Mam problem z pedałem sprzęgła. Otóż podczas odpalania auta sprzęgło zostało w podłodze, ponadto nie mogłem wrzucić żadnego biegu. Wyłączyłem silnik i ręką na siłę wyciągnąłem pedał. Po tym zabiegu przez pewien czas nie musiałem używać żadnej siły aby wysprzęglić auto, wszystko chodzi tak lekko, że aż nienaturalnie. Następnego dnia pedał chodził już ciężej aż był tak twardy że podczas przyspieszania sprzęgło zaczęło się ślizgać. Od razu odpowietrzyłem układ i wymieniłem płyn hamulcowy. Efekt taki jak na początku sprzęgło chodziło bardzo lekko. Kolejnego dnia czasami sprzęgło chodziło twardo i nieco się uślizgiwało a innym razem po kilku godzinach wracało do normy. Najdziwniejsze jest to że jak pedał chodzi ciężko i wyprzęga za bardzo
    (tzn np auto rusza jak dźwignia jest w połowie) wtedy wystarczy odpowietrznikiem spuścić troszkę płynu i wszystko dalej jest OK. To tak jakby pompa dawała więcej płynu do wysprzęglika niż jest wstanie z powrotem odebrać i jak by w przewodach ciągle było ciśnienie, chociaż to niemożliwe. Panowie miał ktoś podobny problem lub domyśla się co może być przyczyną?
    Ostatnio edytowane przez hasin ; 15-07-2013 o 17:12
    Zielona Góra
    Ponawiam
    Sprzęgło w podłodze to problem z układem hydraulicznym wysprzęglania sprzęgła lub problem z dociskiem. Gdyby padł docisk to pewnie pedał nie wróciłby na swoje miejsce. Więc pozostaje spojrzeć na układ wysprzęglania, zacząć od wymiany płynu i odpowietrzenia. Niestety wysprzęglik jest drogi nie da się go wyciągnąć bez zdejmowania skrzyni.
    Cytat Napisał Mac1ek Zobacz post
    I jak - problem nie wrócił po wymianie płynu i odpowietrzeniu? U mnie to nic nie dało i w gorące dni potrafi się znów zapowietrzyć.
  1. Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-07-2015, 15:13
  2. GT problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez Grzesiek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-06-2015, 20:30
  3. Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez pawelmotylek w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 19-01-2015, 10:50
  4. Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 22:41
  5. Problem z pedałem sprzęgła
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 17:14
