Strona 2 z 16 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 157
Temat: Czujniki parkowania problemy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    AR 159 SW 1.9JTDM Q-Tronic 08'2007
    Na czujniki parkowania nie wolno kierować strumienia z myjki cisnieniowej!
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Użytkownik Dwusuwowiec
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
    Próbowałem połączyć się przez el327 fiatucuscan 2.61 ale mogę wejść tylko w silnik i nie mogę sprawdzić nic więcej. Nie wiem czy mam zły kabel czy ten program jest ograniczony, może ma ktoś inny program, którym można to skontrolować?
    Ostatnio edytowane przez sendiii ; 07-07-2011 o 20:21
    Grodzisk Maz.
    masz pełna wersje FES-a?
    lubań
Nazwa:	bez tytułu.JPG
Rozmiar:	74.6 KB
ID:	29521Nie wiem jaka to wersja, jest dużo różnych okien ale nie mogę w nie wejść.
    Dębica RDE - podkarpackie
    Domyślnie Czujnik parkowania wariują
    chyba byl inny jeszcze inny temat ale nie znalazlem.Wczoraj po myciu auta przestaly mi dzialac czujniki, wyswietlila sie kontrolka na wyswietlaczu srodkowym i byl ciagly sygnal z czujnikow oraz chyba taki komunikat "parking help not available" (jakos tak).Podjechalem pod dom jeszcze nie dzialalo ale za chwile wrzucilem wsteczny i wszystko OK.Jak myslicie zalalem gdzies kosc czy cos innego??
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Prawdopodobnie do którejś kostce dostała się woda. Podłącz ELM i odczytaj jakie błędy wywala sterownik do czujników parkowania. Albo będziesz miał błąd jednego (konkretnego) czujnika. Albo będziesz miał błąd opisujący czy to przód czy tył nie działa.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 09-06-2013 o 11:12
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 2,0 JTDM
    Witajcie,
    może ktoś z Was miał podobny problem i wie jak go rozwiązać.
    Od jakiegoś czasu, może będzie z 4 miesiące jak to się dzieje, podczas opadów deszczu i włączaniu czujników parkowania, czujniki z przodu wariują i sygnalizują, że z przodu pojazdu jest przeszkoda. Czyściłem, osuszałem i nic.. Nie dzieje się nigdy przy pięknej, słonecznej pogodzie.
    Co może być przyczyną takiej usterki? Może jakiś czujnik padł?
    Pandolino
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    Tychy
    159 2.0 JTDm 09r
    Na pewno pokazują przeszkodę czy masz sygnal dzwiekowy awarii czujników?
    Uszkodzona instalacja (przewody lub czujnik) zaczyna świrowac własnie przy wilgotnym i mokrym powietrzu, wartałoby ściagnąc zderzak i przejrzeć kostki, przewody i przeczyścić je. Jak to nic nie da to sensory do wymiany.
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał Evo666 Zobacz post
    Po włączeniu czujników włącza się sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz pokazuje obiekt przed przednim zderzakiem.
    Dzięki Evo666 za radę. Będę musiał rozbrać zderzak i sprawdzić w czym diabeł siedzi. Bo staje się to trochę irytujące.
    P.
  10. #20
    vwwojtas
    ja mialem taki problem postawisz piwo jak ci powiem gdzie lezy wina???
  1. [Giulietta] czujniki parkowania
    Utworzone przez cyrix w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 13:03
  2. czujniki parkowania
    Utworzone przez filip516 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:33
  3. [159] Czujniki parkowania
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 12:49
  4. czujniki parkowania.
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-07-2012, 08:54
  5. [156] czujniki parkowania
    Utworzone przez Kosiar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 10:05
