Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 10
Arról, hogy: Giuma, sapka volt, alsó kar 159
10-07-2013, 20:28 #1A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 11 2012
- Él
- Varsó
- Automatikus
- ALFA 159 1,9 JTDm 150 KM
- Üzenetek
- 64
Guma, osłona sworznia dolnego wahacz 159
Szia
Od paru dni szukam gumy/osłony sworznia dolnego wahacza. Taka gumowa osłona na sworzeń wygląda tak jak na przegub tylko dużo mniejsza. Czy ktoś z was wie może gdzie można vásárlás taką gumkę?? albo od jakiego innego auta można podmienić.
Moja osłona jest pęknięta, a nie chce z tego powodu kupować całego wahacza za 700zł, jak tego szybko nie zrobię to będę musiał.
› Więcej...: Giuma, sapka volt, alsó kar 159Ostatnio edytowane przez floor ; 10-07-2013 körülbelül 20:48
11-07-2013, 08:06 #2A felhasználó Fachowiec
- Csatlakozott
- 11 2010
- Él
- Tyumen
- Automatikus
- volt - AR-166 2.4 JTD / 1.9 JTDm 16V 159 07r - 159 2.4 210 :)
- Üzenetek
- 2,172
Jest to częśc nie wymienialna. Tzn nie ma tego w zamiennikach a przynajmiej nigdy się nie helykałem. Natomiast same gumy sa zawsze zamocowane tylko takimi opaskami/obejmami i teoretycznie dałoby się je wymienić. Jak już kombinujesz w ten sposób to ja bym kupił sam sworzeń wahacza do jakiegoś auta np forda mondeo ( okolice 70 zł ) i spróbował podmienić tego gumy.
11-07-2013, 09:04 #3A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 11 2012
- Él
- Varsó
- Automatikus
- Üzenetek
- 64
11-07-2013, 09:13 #4A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 01 2009
- Él
- Moszkva
- Automatikus
- Alfa romeo Giulietta 1.4
- Üzenetek
- 747
12-07-2013, 17:28 #5A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 11 2012
- Él
- Varsó
- Automatikus
- Üzenetek
- 64
12-07-2013, 19:55 #6A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 02 2009
- Él
- Kąty Wrocławskie.
- Automatikus
- 159,1,9Jtdm 200KM, Stelvio 2021- 280KM
- Üzenetek
- 1,578
30-01-2016, 15:11 #7A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 06 2015
- Él
- Olawa
- Automatikus
- Alfa Romeo 159 1.9 jtd 16v 2007
- Üzenetek
- 460
Witam kolege mam ten sam problem 2 dni temu uslyszalem piski trzeszczenie jak skręcam i sciągłem koło ,a tam pęknieta guma sworznia.Natychmiast wstrzykłem smar do sworznia i zaizolowałem prowizorycznie.Czy kolega znalazl i wymienił samą gume czy jednak cały wachacz.Sam sworzeń jest ok bo szybko zareagowałem,tylko ta guma.Pozdrawiam
30-01-2016, 20:19 #8A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 11 2013
- Automatikus
- Alfa Romeo 159 1.9 JTDm amikor AR 156 2.0 TS, még korábban TIPO 2.0 ie 16V
- Üzenetek
- 591
Miałem to samo ze dwa lata temu. W porę to zlokalizowałem jak jeszcze smar wyłaził. Naprawiłem to w ten sposób, że uzupełniłem smar, powierzchnię osłony gumowej w miejscu rozdarcia odtłuściłem, dociąłem z dętki rowerowej łatkę i przykleiłem klejem do dętek i trzyma do tej pory. Nie uśmiecha mi się wymiana oryginalnego wahacza z powodu takiej pierdy.
30-01-2016, 20:52 #9A felhasználó Alfa-omega
- Csatlakozott
- 10 2009
- Él
- koło koła
- Automatikus
- emty
- Üzenetek
- 477
30-01-2016, 22:02 #10A felhasználó Rómeó
- Csatlakozott
- 11 2013
- Automatikus
- Üzenetek
- 591
Śmieszne to by było jak bym to naprawił prezerwatywą
A guma z dętki jest takiej samej grubości jak tak gumka osłaniająca sworzeń, także po zaklejeniu jest tak jak było. No przyznaję nie jest to może zbyt estetyczne taka łata na sworzniu, jeszcze ktoś zobaczy i dopiero będzie gadanie, tylko patrzeć jak zaczną łożyska pakułami traktować, motor drutem skręcać, do skrzyni żwiru sypać itd.
Hasonló témák
fedezze fordítsa az alsó inga
Létrehozott Kali_33 szakasz 156Válasz: 4Utolsó hozzászólás szerzője: 29-04-2017, 15:38 -
[164] Kar független felfüggesztés, az első kerekek, a méret a pin
Létrehozott marcineczq a szakasz 33/164Válasz: 14Utolsó hozzászólás szerzője: 09-07-2013, 21:10 -
Hogyan vásároljon egy lehúzó király pin elülső alsó keresztirányú??
Létrehozott Andrzej_ a szakasz 166Válasz: 3Utolsó hozzászólás szerzője: 17-06-2013, 20:34 -
csere alsó wachacza alfa 156 a probléma a kitermelés a rúd
Létrehozott Piotrek szakasz 156Válasz: 6Utolsó hozzászólás szerzője: 05-04-2010, 21:10 -
[145] Cap király pin-kormány
Létrehozott as a szakasz 145/146/155Válasz: 3Utolsó hozzászólás szerzője: 30-01-2010, 20:37
Válasz idézettel
