Strona 1 z 15 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 146
Temat: odpalanie problem (rozrusznik, akumulator)
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kizior
    Rybnik-Kamień
    Alfa 159 jtdm 1,9 16v 2006 sw
    Domyślnie pomocy!rozrusznik 1.9 jtdm
    Witam,dzisiaj przejechałem kawałek, zgasiłem auto, po czym siadam, chce palić - a tu echo! pierwsza diagnoza akumulator- próby wymiany (2 szt) dalej to samo, a mianowicie ,kontrolki się świecą naciskam przycisk start a spod maski słychać tylko cyknięcie, kontrolki nie przygasają, próbowałem poruszać na biegu - morze się zawiesił?nic nie pomogło dalej tylko cyknięcie wygląda tak jakby automat (bendix) zadziałał , ale nie podawał prądu na rozrusznik.Chciałbym wiedzieć przed wyciągnięciem rozrusznika , czy morze to być wina jakiegoś bezpiecznika lub przekaźnika?lub innej dziwnej blokady , i gdzie dokładnie znajduje się rozrusznik w 1.9 jtdm ?
    to przynajmniej powiedzcie czy jest ciężko go wyciągnąć
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    W 120 KM rozrusznik jest od strony ściany grodziowej, pod EGRem. Trzeba się dobrze wpatrzyć żeby znaleźć. Ale jakiś dostęp jest - trochę z góry, trochę z dołu.
    Myślę że w "szesnastce" jest w tym samym miejscu
    Rybnik-Kamień
    opanowane, koniec tematu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    To napisz, co było - będzie dla potomnych.
    K.Gajda(cra3y)
    Rybnik-Kamień
    AAAAAAAA tera co było! Było sie narobiło trochę, powiem tak człowiek głupi no ale , tak jak pisałem próba na 2 akumulatorach,nic (1 wyciągnięty z fiata 1.9 odpalał,i potem wrzucony do mazdy 1,9 też odpalał) po przygodach z holowaniem (okazało się że hak z przodu jest ułamany w środku ) udało mi się dotrzeć do garażu ,wytargałem akumulator i okazało się że wyładowany na maksa , no to wytargałem rozrusznik (siedzi z tyłu pod egr , 3 śrubki, ciężki ale jest dostęp z góry) rozrusznik na stół (szczotki ok),kręcił ale strasznie opornie (morze łożysko ?), zawiozłem do elektryka, sprawdzili okazało się że wszystko ok. Wrzuciłem z powrotem, aku się trochę podładował i okazało się że auto pali! Na przyszłość - sprawdzajcie na dobrych akumulatorach , chociaż widać na moim przykładzie że to nic nie dało , miałem pewną sztukę i nic , podejrzewam że coś było z masą albo którymś plusem że nie zaskakiwał ,szkoda tylko że musiałem się nagimnastykować z rozrusznikiem - ale za to mam sprawdzony i delektuje się nową baterią w mojej belli
    Rybnik-Kamień
    To jednak nie było nic co wyżej a ciąg dalszy "proszę o pomoc " znajduje się tu http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._stacyjki.html
    Rybnik-Kamień
    a jednak to było to tu koniec tematu http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tacyjki-3.html
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Domyślnie odpalanie problem (rozrusznik, akumulator)
    Witam mam do was takie pytanie dlaczego moja alfa ciezko pali gdy postoi na sloncu tak miedzy tem 15 a 20 stopni problem nie wystepuje gdy aamochod rozgrzany lub po nocnym postoju tylko wtedy gdy ostygnie silnik to troche dziwne sprawdzilem wszystko po podpieciu kompa i jest ok takze moze wy mi cos podpowiecie. Musze czasami krecic trzy razy i to wyglada tak jakby silnik lapal i gasl
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 jtdm 150 km Limuzyba
    Pewnie malo pomocne, ale Mi auto krecilo i nie odpalalo jak bylo rozgrzane np. jade do sklepu, wracam za 5 min i dupa. Okazal sie problem z wtryskami, pozatykane.
    Cytat Napisał blazejsj Zobacz post
    Wtryski juz sprawdzilem wszystko w normie jeden odstawal ale po dodaniu stp jest ok jak podgrzeje swiece tak5 razy jest ok pali ale panowie mamy lato bravo jtd palilo mi w zime z 2 uszkodzonymi swiecami od pierwszego razu
  1. [147]Rozrusznik ledwo kręci, akumulator sprawny
    Utworzone przez Poszukiwacz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-12-2015, 20:08
  2. [159] Problem - odpalanie, wycie?
    Utworzone przez Kulpa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2015, 09:37
  3. Odpalanie mały problem.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2012, 18:40
  4. Problem z odpalanie AR 156 1.9 JTD
    Utworzone przez ThunderS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 23:56
  5. [146] Problem : akumulator, ładowanie, rozrusznik?
    Utworzone przez kini007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 17:13
