Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 98
Temat: Tarcie podczas skręcania kierownicy (nie zawieszenie)
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 120HP -> 150HP
    To jest od strony kierowcy czy pasażera? Trzeba sporo rozbierac, czy wystarczy zdjąć pokrywę od spodu i można się bez problemu dostać do zaworka? Płyn i tak musze spuscić cały i wlać drugi raz, żeby sie układ przepłukał .
    Ten zaworek będzie taki sam w 8V również?
    Jest: Alfa Romeo GIULIA Veloce 2.0 280KM
    Była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 120KM 2001
    Była: Alfa Romeo 147 1,6 T.Spark 120KM 2003
    Jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 2006 120KM -> 150KM by ConMir.pl - polecam.
  2. #52
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Musisz zdjąć pokrywę dolną. To jest miejsce, gdzie kolumna kierownicza wchodzi do magla, więc po stronie kierowcy
  3. #53
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 8v 120km
  4. #54
    Opole
    Również jestem ciekaw co dokładnie wymieniłeś
  5. #55
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał loggik12 Zobacz post
    Tak. Do tego podkładka nr 10261160.
  6. #56
    Opole
    A miałeś też takie uczucia minimalnego drżenia/wibrowania przy skręcaniu kierownicy? Kierownica troszkę ciężej chodziła?
    Ta podkładka idzie pod tą śrubę?
  7. #57
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak, to podkładka miedziana.
    Cytat Napisał JAC0 Zobacz post
    Miałem typowe "gumowanie". Raz, że wspomaganie chodziło ciężej, to właśnie czułem lekkie drgania na kierownicy podczas skręcania. Ale w międzyczasie trzykrotnie wymieniałem płyn, więc może to też zasługa dobrze przepłukanego układu.
  8. #58
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Tak dla pewności muszę zapytać... jakbym się sam zabrał Czytałem większość tego wątku... a długi jest i się trochę pogubiłem. A ze wspomaganiem jeszcze sam nie walczyłem
    Rozumiem, że odkręcę ten zawór tylko od spodu po demontaży dolnej osłony silnika? Bez kanału jest to możliwe?
    I drugie pytanie dotyczące samego układu... mogę spuścić olej z układu odkręcając ten zaworek? Pytam, bo niedawno miałem wymieniany płyn i bez sensu zalewać nowym, ale tym sposobem czuje, że poleci to tu to tam Jak bym chciał dolać to nie miałem info od mechanika czym zalewał układ
    Czy odciągnąć płyn przez zbiorniczek ile tylko się da?
    Z góry dzięki za info.
  9. #59
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał AlfaLorenzo Zobacz post
    Kanał, podnośnik. Ja korzystałem z najazdów 50 cm. Bez tego nie da rady.
    Możesz, ale wtedy olej poleci na maglownicę i sanki. Z jednej strony konserwacja sanek , ale z drugiej strony narobisz syfu.
    Dlatego polecam najpierw opróżnić zbiorniczek, wtedy przy maglu ścieknie tylko zawartość węży. Mobil ATF320 (jeśli masz czerwony) kosztuje ok 30 zł za litr, więc to nie jest dużo. A ten litr powinien wystarczyć.
  10. #60
    Opole
    Nie no nawet lewarek + 2 kobyłki chyba będą git
  1. [159] Podczas skręcania wywala płyn wspomagania ze zbiorniczka
    Utworzone przez Lukasz78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 25-11-2019, 22:25
  2. Pisk podczas skręcania-układ kierowniczy...
    Utworzone przez Stifer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-01-2013, 17:11
  3. cykliczne stuki podczas skręcania
    Utworzone przez Rado91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 22:03
  4. regularne stukanie podczas skręcania
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:33
  5. [145] Buczy podczas skręcania pomocy !!
    Utworzone przez dnnnasa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 21:58
